Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 286  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что именно поджать
Чт авг 18, 2011 21:36
Либо металлические усики на крышке, либо под уплотнительную резинку подложи еще одну (вырежь из чего-нить). У меня на 1ТО поменяли -срабатывал клапан-хрюкалка, на новой периодически та же фигня, пока не подложил ещё одну.
ПЫСЫ резина для прокладки должна быть маслобензостойкая.
Чт авг 18, 2011 21:41
Вот дай фото то скажем точнее где и что!
Чт авг 18, 2011 21:42
ок завтра сфоткаю
Чт авг 18, 2011 21:46
Под основную прокладку вырезать еще одну.
Можно из электрокартона (хотя фиг его найдешь сейчас), можно из тонкого паронита.
Можно и из резины, но она должна быть маслобензостойкой.
Можно попробовать запихать еще одну штатную прокладку.
Пт авг 19, 2011 10:40
вот фото
мне важно откуда масло дает, а то я тоже думал что из под крышки ,а мне говорят из под прокладки этой
вот все фото как смог. )
Пт авг 19, 2011 12:20
Если нет возможности решить уравнение с двумя неизвестными - приведи задачу к решению двух уравнений, каждое с одной неизвестной.
Поясняю.
1) Вытираешь тщательно всё и вся.
2) разбиваем систему - поставь между заливной горловиной и "тем" местом барьер (ламинированная картонка- самое оно).
Через пару дней увидишь, с какой стороны потничка у дитяти.
Пт авг 19, 2011 12:42
А чем можно вытирать, есть антибитум, им можно? на запах керосин.
Пт авг 19, 2011 12:44
romanck писал(а):
вот фото
с прокладки.
грм давно менял?
Пт авг 19, 2011 12:46
главное чтоб не "фейри"
Пт авг 19, 2011 12:53
бензин обычно все подтеки хорошо вымывает
Пт авг 19, 2011 13:00
mikhadze писал(а):
romanck писал(а):
вот фото
с прокладки.
грм давно менял?
еще 10 тысяч нет общего пробега, так что мне грм еще очень рано менять, а как та прокладка называется? а то под гарантию попадает только прокладка под головку блока цилиндров.
у меня я думаю сопливи прокладка http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 01309.aspx
473H-1003042 GASKET-VAVLE CHAMBER COVER это я так понимаю не прокладка под головку блока цилиндров и по гарантии не поменяют?
Пт авг 19, 2011 13:57
romanck писал(а):
смотрю у меня там где крышка
крышку снимаем и меняем прокладку, для мастеров СТО
86491076.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 839 ]
Пт авг 19, 2011 15:35
а может это так стошники заливали масло и засрали двигло.
Пт авг 19, 2011 17:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сходил и посмотрел на крышку в моей машине. Судя по фото Ваша крышка не закрыта, попробуй снять и поверни на 180гр. и снова поставить. У меня если ЛЕЙКА вверх ногами то становится криво (не вдоль двигла) , только что проверил.
Мож конечно у мены крышка с руками кривая.
Православный..
Пт авг 19, 2011 18:26
ACTECO, а новая прокладка с какого-то двигателя, или просто подбор? К сожелению у китайцев резиновые изделия не лучшего качесва, наверное поэтому их 4 миллиарда.
Пт авг 19, 2011 19:06
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
usl писал(а):
----------------- К сожелению у китайцев резиновые изделия не лучшего качесва, наверное поэтому их 4 миллиарда.
В СССР тоже брака много было! :-P Или Вы себе апгрейт делали? :drinks:
Православный..
Пт авг 19, 2011 19:37
ВДшка хорошо смывает всё! А так же очиститель карбюратора! Всё в аэрозолях Дороговато конешно! Но если лень тама лазить то самое оно!
Пт авг 19, 2011 21:05
Клубная карта №: 1061
romanck, правильно написал nalnik-не закрыта крышка. Лейка на крышке должна быть вверху и закрытая крышка стоит паралельно или пенпердикулярно , но не с наклоном как у тебя.
Пт авг 19, 2011 21:08
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
поддерживаю вот мой вариант...там(у тя) действительно скорее в крышечке то и проблема!
180920101365.jpg [ 582.42 КБ | Просмотров: 927 ]
Пт авг 19, 2011 21:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 286  След.
