romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что именно поджать
| Чт авг 18, 2011 21:36 |
VJ54
Либо металлические усики на крышке, либо под уплотнительную резинку подложи еще одну (вырежь из чего-нить). У меня на 1ТО поменяли -срабатывал клапан-хрюкалка, на новой периодически та же фигня, пока не подложил ещё одну. ПЫСЫ резина для прокладки должна быть маслобензостойкая.
| Чт авг 18, 2011 21:41 |
Вот дай фото то скажем точнее где и что!
| Чт авг 18, 2011 21:42 |
romanck
ок завтра сфоткаю
| Чт авг 18, 2011 21:46 |
Motto
Под основную прокладку вырезать еще одну. Можно из электрокартона (хотя фиг его найдешь сейчас), можно из тонкого паронита. Можно и из резины, но она должна быть маслобензостойкой. Можно попробовать запихать еще одну штатную прокладку.
| Пт авг 19, 2011 10:40 |
romanck
| Пт авг 19, 2011 12:20 |
VJ54
Если нет возможности решить уравнение с двумя неизвестными - приведи задачу к решению двух уравнений, каждое с одной неизвестной. Поясняю. 1) Вытираешь тщательно всё и вся. 2) разбиваем систему - поставь между заливной горловиной и "тем" местом барьер (ламинированная картонка- самое оно).
Через пару дней увидишь, с какой стороны потничка у дитяти.
| Пт авг 19, 2011 12:42 |
romanck
А чем можно вытирать, есть антибитум, им можно? на запах керосин.
| Пт авг 19, 2011 12:44 |
mikhadze
romanck писал(а): вот фото
мне важно откуда масло дает, а то я тоже думал что из под крышки ,а мне говорят из под прокладки этой с прокладки. грм давно менял?
| Пт авг 19, 2011 12:46 |
VJ54
romanck писал(а): А чем можно вытирать, есть антибитум, им можно? на запах керосин. главное чтоб не "фейри"
| Пт авг 19, 2011 12:53 |
mikhadze
romanck писал(а): А чем можно вытирать, есть антибитум, им можно? на запах керосин. бензин обычно все подтеки хорошо вымывает
| Пт авг 19, 2011 13:00 |
romanck
mikhadze писал(а): romanck писал(а): вот фото
мне важно откуда масло дает, а то я тоже думал что из под крышки ,а мне говорят из под прокладки этой с прокладки. грм давно менял? еще 10 тысяч нет общего пробега, так что мне грм еще очень рано менять, а как та прокладка называется? а то под гарантию попадает только прокладка под головку блока цилиндров. у меня я думаю сопливи прокладка http://cherylist.com/CHERY-A1-KIMO-S12- ... 01309.aspx 473H-1003042 GASKET-VAVLE CHAMBER COVER это я так понимаю не прокладка под головку блока цилиндров и по гарантии не поменяют?
| Пт авг 19, 2011 13:57 |
ACTECO
romanck писал(а): смотрю у меня там где крышка крышку снимаем и меняем прокладку, для мастеров СТО
86491076.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 826 ]
| Пт авг 19, 2011 15:35 |
TRAFF
а может это так стошники заливали масло и засрали двигло.
| Пт авг 19, 2011 17:57 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сходил и посмотрел на крышку в моей машине. Судя по фото Ваша крышка не закрыта, попробуй снять и поверни на 180гр. и снова поставить. У меня если ЛЕЙКА вверх ногами то становится криво (не вдоль двигла) , только что проверил. Мож конечно у мены крышка с руками кривая.
| Пт авг 19, 2011 18:26 |
usl
ACTECO, а новая прокладка с какого-то двигателя, или просто подбор? К сожелению у китайцев резиновые изделия не лучшего качесва, наверное поэтому их 4 миллиарда.
| Пт авг 19, 2011 19:06 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
usl писал(а): ----------------- К сожелению у китайцев резиновые изделия не лучшего качесва, наверное поэтому их 4 миллиарда. В СССР тоже брака много было!  Или Вы себе апгрейт делали?
| Пт авг 19, 2011 19:37 |
romanck писал(а): А чем можно вытирать, есть антибитум, им можно? на запах керосин. ВДшка хорошо смывает всё! А так же очиститель карбюратора! Всё в аэрозолях Дороговато конешно! Но если лень тама лазить то самое оно!
| Пт авг 19, 2011 21:05 |
VPK
Клубная карта №: 1061
romanck, правильно написал nalnik-не закрыта крышка. Лейка на крышке должна быть вверху и закрытая крышка стоит паралельно или пенпердикулярно , но не с наклоном как у тебя.
| Пт авг 19, 2011 21:08 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
поддерживаю вот мой вариант...там(у тя) действительно скорее в крышечке то и проблема!
180920101365.jpg [ 582.42 КБ | Просмотров: 914 ]
| Пт авг 19, 2011 21:54 |
