CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
 Re: Аккумулятор, генератор
у меня после корявого прикуривания перестала работать магнитола, а через 5 дней совсем навернулись газовые мозги. А еще в нашей книжечке с инструкцией к автомобилю очень качественно и детально описана процедура завода автомобиля методом прикуривания от донора, не повторяйте моих ошибок, сначала прочитайте инструкцию по процедуре.
| Вс апр 17, 2011 12:16 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Мыссык в чем-то прав, хотя из всех правил есть исключения  А главное правило - не допускаяте полного разрада аккумулятора. тогда и не нужно будет прикуриваться  Я по собсвенной безлаберности пару раз посадил свою батарейку в "0" и в результате она приказала долго жить  при включенных габаритах или включенной магнитолой хватает минут на 5  Результат, пришлось покупать новый аккумулятор, так как запарился уже прикуриваться  , благо еще есть хорошие  люди. Купил вот такое чудо техники за 650грн встал как родной и теперь я обладатель нового аккумулятора за первые пол года эксплуатации машинки
ibdba396e9.jpg [ 42.06 КБ | Просмотров: 1710 ]
| Ср апр 20, 2011 9:48 |
Llex
Срочно нужна помощь! Нужно заменить на генераторе реле-регулятор, объездили весь город, нигде ничего нет. Подскажите пожалуйста, от какой машины можно поставить, а то на понедельник очень нужна машина!!!
| Сб май 14, 2011 19:43 |
TRAFF
пройдись по этой теме, вроде где-то писалось.
| Сб май 14, 2011 20:08 |
ACTECO
Llex писал(а): Нужно заменить на генераторе реле-регулятор
генератор.JPG [ 65.54 КБ | Просмотров: 1641 ]
| Сб май 14, 2011 22:42 |
Llex
Чет я ничего не понял из этой схемы, я в этом не особо разбираюсь. Если я покажу эту схему электрику, он разберутся?
| Вс май 15, 2011 14:44 |
Llex
Электрик поставил реле-регулятор старый, но сказал что при первой же возможности его нужно заменить. Сказал что он неправильно работает, и что это скорее всего заводской брак. Но я вот думаю, что с этим реле я уже наездил 108т км., а проблема всплыла когда я приехал к электрику с посторонним жужжанием в генераторе. Может и дальше так и ездить? Все остальные проблемы он устранил. И сказал что последний раз когда меняли подшипники, сделали это очень неаккуратно, погнули якорь и т.п. П.С. Еще он посоветовал заменить генератор
| Вс май 15, 2011 18:46 |
Сергей С
ACTECO писал(а): Llex писал(а): Нужно заменить на генераторе реле-регулятор А можно по подробнее расписать замену? У меня перезаряд( 18в на холостых), а на выключенном двигателе утечка 1,2 А
| Пн май 16, 2011 14:45 |
Llex
Если перезаряд то это реле-регулятор
| Пн май 16, 2011 17:50 |
Сергей С
Выводы о проделанной работе: 1) генераторы на КИМО и QQ идентичные, отличаются только расположением силовой клеммы, хотя не критично, можно ставить любой. 2)Схема приведённая парой постов выше- неверная( не соответствует нашему генератору). 3)Применение Я112В1-мысль интересная, работаю в этом направлении. 4)Имеются в наличии два вышедших из строя генератора. Вскрытие показало- выход из строя происходит в результате попадания влаги внутрь РР( в следствии недостаточной его герметичности), потому желающим обезопаситься настоятельно рекомендую повысить герметичность РР сразу после покупки.
| Вт май 17, 2011 9:36 |
В.Од.
хоть и было уже по этой теме - но всё же, может кто-то сохранит свою ( и не только) технику:
если аккум сел в ноль - т.е., напряжение настолько мало, что даже маломощные потребители не работают, например, свет в салоне, габариты - горят тускло, или вообще не горят - то такой аккум надо пытаться заряжать при помощи зарядного устройства, где есть возможность регулировать ток зарядки. До начала поднятия плотности электролита ( или до напряжения порядка 12 вольт) ток должен быть небольшим, не более одной десятой от номинального (один процент от ёмкости аккума в ампер-часах, например, 50 А/Ч - не более 0.5 ампера. ) Потом можно поднимать до номинального. Прикуривать авто с таким аккумом - гробить свою батарею, генератор, а за компанию - и чужую. Поскольку севший аккумулятор нагрузит генератор запредельным током, а тут ещё и стартёр включится.
Если батарея "держит" маломощные потребители, например, фары включаются, но стартёр не прокручивает двигатель, то тут можно помочь. Для этого подключить прикуривателем "донора" - исправный автомобиль. Порядок подключения прикуривателя, думаю, известен всем. После этого сразу завести авто-донор (исправный). Дать поработать некоторое время, обычно хватает несколько минут. Таким образом, подзарядить севший аккум. После этого, заглушив "донора и выключив на нём зажигание, не отключая прикуриватель, сразу заводить "больного". Если дело только в посаженном аккумуляторе, то всё будет хорошо. Дать "больному" поработать ещё пару минут, и, не заглушая его, аккуратно отключить прикуриватель. Если действовать таким образом, то вы сможете помочь ближнему, не рискуя самому остаться безлошадным.
| Вт май 17, 2011 10:48 |
FireBall
На выходных заметил одну интересную фишку. Машина стояла на солнце. При пуске двигателя , напряжение в сети было 15,3 В. Напряжение на незаведенном двигателе - 13 В. В течении 20-30 мин езды напряжение вернулось в рамки нормы. На следующий день машина стояла в тени - напряжение при пуске норма. Интересно - может ли температура аккумулятора и окружающей среды влиять на напряжение в автомобиле?
| Пн июн 06, 2011 11:31 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Теоретически - ДА! При повышении температуры скорость химических реакций увеличевается Википедия
Последний раз редактировалось Zлой Вт июн 07, 2011 8:12, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 06, 2011 21:21 |
Zлой
Якась фигня получилась... Извините!
| Пн июн 06, 2011 21:24 |
estagent
Автомобиль: chery kimo
 генератор
кто нибуть еще пробывал ставить генератор от сенса по методу snake300? уж больно пугает фраза рвет ремень. родных генераторов с маркировкой FA в россии уже не найти говарят завод перестал выпускать есть только BA от свита
| Пт июн 17, 2011 10:59 |
Сергей С
Ставь от Матиза.
| Пт июн 17, 2011 16:00 |
Goar
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 22:27 Сообщения: 10 Откуда: Стольный Град Киев
Автомобиль: Kim-улечка
Подскажите как снять генератор??? Буду очень признателен, а то у жены ее манюня не ездит и она меня просто съедает живцом... ПОМОГИТЕ плиз... очень надо отремонтировать ее мафинку...
_________________"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ http://vk.com/albums173311164
| Пт июн 17, 2011 21:57 |
Богдан
У кого есть родной генератор Кимо? б\у?
| Пт июн 17, 2011 22:56 |
Aldizha
 Re: генератор
estagent писал(а): кто нибуть еще пробывал ставить генератор от сенса по методу snake300? уж больно пугает фраза рвет ремень. родных генераторов с маркировкой FA в россии уже не найти говарят завод перестал выпускать есть только BA от свита Если ВЫ готовы потерять целый день, разбить все руки в кровь, устать больше, чем на работе, то Вы можете попробывать переделать генератор. Могу сказать только одно: это реально!!!! Генератор от сенса в мою qq6 просто не влез, я взял от ланоса. Просто выхода не было: родного китайского S11-3701110fa нигде нет, а ездить хотелось.
| Ср июн 22, 2011 0:24 |
vasypopov
 вопрос про генератор Chery Kimo
Значит ситуация такая, генератор не выдает ток, соответственно, вышел из строя. пробег щас 35000 км, ремонтировался генератор до этого на 20000 км. Цена генератора (китайского) в автосервисе - 7500 рублей. Дорого. Подскажите, есть ли аналоги генератора от других авто? Стоит ли опять ремонтирвоать старый? Или где купить подешевле кимовский. на сайте экзист где я обычно заказывал запчасти, такого генератора нет, точнее он есть, но его не заказать. Уважаемые Кимоводы, подскажите добрым советом. я из Санкт-Петербурга. Спасибо.
| Вс июл 03, 2011 14:14 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10845 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48042 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43487 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
44027 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
