Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Сообщение Re: Обогрев зеркал
Перечитую і передивляюся цю тему сотий раз але ніяк не можу зрозуміти як відділити саму стікляшку зеркала від того що її там тримає. Все остальне ніби зрозуміло. Так треба відкручувати сам корпус зеркала від автомобіля? чи можна якось відділити її не знімаючи корпус? На чому тримається скло - на двосторонньому скотчі, якихось кліпсах, чи в пластиковому корпусі? Будь ласка, допоможіть хто робив, дайте номер телефону для консультацій.
Пт окт 01, 2010 15:30
Сообщение Re: Уплотнители стекол
меняю уплотнители... прикупил два комплекта восьмерочных, в торцы загоняю полосу нерж 100х8х0,8 край загибаю вокруг торца двери внутрь.
Вт окт 26, 2010 13:30
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Sergg писал(а):
Стояла сегодня во дворе Volvo S40, у нее уплотнители стекол на вид почти такие же как у нас :)
Не чего удивительного в этом нет у нектрых АУДИ точно такие же уплотнители стекол как у Джаги.
Вт окт 26, 2010 23:38
acid yellow писал(а):
.....в торцы загоняю полосу нерж 100х8х0,8 край загибаю вокруг торца двери внутрь.
вот бы фоточку этого процесса и результата ;)
и что за полоса, от чего, где купил, цена?.....
Ср окт 27, 2010 20:08
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Сообщение Обогрев заднего стекла.
Случилась такая неприятность. При включении обогрева заднего стекла видно, что одна нитка не работает, т.е. остается непрогретая полоска, примерно посередине высоты стекла.
Может у кого-то подобное было? Как лечили?
Стекло тонированное.
Чт дек 16, 2010 10:19
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Обогрев заднего стекла.
Method писал(а):
Как лечили?
Как же ж ты его полечишь если пленка сверху? 8-) Можно оторвать пленку, прозвонить нить вычислить место разрыва и пропаять :) Можно ездить и так, ну и самый радикальный метод - заменить стекло. (анекдот про наполненную пепельницу в Мерсе все знают? )
Чт дек 16, 2010 14:44
Начнём с того что у джаги на заднем стекле антены нет тобиш все нити прогревающие, хотя вопрос стоял не втом.
Акуратно и внемательно просматриваеш нити спомощью лампы которую ложиш в салон а смотриш соотвецтвенно снаружи (лучше делать ночью или вечером) . Потому как прозвонить у тебя неполучится при всём желании. Засекаеш место розрыва, незаметить его невозможно, и обводиш маркером чтобы было видно изнутри. Открываеш багажник снимаеш крышку, откидываеш сидухи и залазиш внутрь, крышку прикрываеш. Акуратно лезвием прорезаеш линию на месте розрыва ( прям по нему) и наносиш туда токопроводящий лак а лучше лак для востановления дорожек и даеш сохнуть ( сколько написано в инструкции к лаку ). Продается он на любом радиорынке. Недавно встречался даже именно для востановления нагревательных ниток заднего стекла. Стоимость лака - 57 грн. (15 грам / тара) По окончанию процеса окультуриваеш плёнку методом элементарного приклеивания назад. ;)
Пт дек 17, 2010 2:53
Автомобиль: chery
Так точно,именно этим клеем или лаком и проклеивается эти нити,паяльником и стекло может треснуть и нереально это,раньше когда не было такого лака делали смесь добавляли алюм пудру! Как то на рынке видел в продаже самоклейку для обогрева стёкол.
Пт дек 17, 2010 8:55
пасик писал(а):
Начнём с того что ......По окончанию процеса окультуриваеш плёнку методом элементарного приклеивания назад. ;)
Вот уж есть среди нас умеющие выражаться лаконично и четко. Спасибо за отличный совет, простой и практичный.
Пт дек 17, 2010 10:01
У меня на АЗЛК 2140 одна нить не грела.Паяльником не выход,температура высокая и обрыв ещё больше стаёт.Помог только лак.
БортЖурнал
Сб дек 18, 2010 22:05
Может я в лыжах, но я не понимаю связь между тонировкой и обогревом. Насколько я представляю нити обогрева внутри ( со стороны салона) а тонировочная пленка снаружи
Пн дек 20, 2010 12:55
тонировочную пленку принято клеить внутрь :)
Пн дек 20, 2010 12:57
ааа, ясно. :oops:
Пн дек 20, 2010 12:58
Автомобиль: chery
В некоторых случаях клеят с наружи,но это когда трудный доступ,а в основном внутри,поэтому нужно аккуратно ,можно лезвием вырезать ,а потом заклеить после решения с ниткой,те такая операция!
Пн дек 20, 2010 22:47
Автомобиль: QQ613
Досить акуальна тема!
Кто уже красиво оформил обогрев зеркал? Поделитесь, а?
Вс янв 09, 2011 11:41
На Kimo снимают зеркальный элемент, без снятия самого зеркала. Нужно проверить - возможно ли так сделать у нас.
Вс янв 09, 2011 13:20
Клубная карта №: 147
Вот на фотках видны новые уплотнители( от ваз 2108) за одно посмотрите мои переделки.
viewtopic.php?f=24&t=23273&start=40
:-P :-P :-P
Ср мар 30, 2011 12:13
Профиль YIM
господа не е....е себе мозг и не мучайте коня,а то ещё чего доброго от палите этим феном,ставьте восьмёрочные резинки!
1-они длинные.
2-у ни очень длинный заход.
3-не надо приклеивать,просто воткнул и всё.
4-только в местах захода на дверь,приклеить супер клеем скотч( 3М ) а он в свою очередь закрепится на двери.
Это чтоб в любой момент можно было в случае чего поменять резинку без повреждения кузова!!!!)))))))))
Пт апр 01, 2011 9:18
Профиль YIM
Сообщение Re: Подогрев боковых зеркал
а зачем он тебе? он не нужен)
Пт июл 01, 2011 22:44
Wombat писал(а):
Собственно сабж. Можно ли установить в нашу машинку такое?
Все уже пройдено. Смотрим Кимо ветку Подогрев зеркал юзаем и наслаждаемся. Особенно приятно в дождь смотреть в сухие зеркала.
Сб июл 02, 2011 11:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3979
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
