Sergg
 Re: Шаровые опоры
"Маслянные, газома-маслянные" - если это разговор про двухтрубные амортизаторы, то работа и жесткость у них аналогичная, а разница в основном в том, что последние лучше работают при частом сжатии/разжатии из-за того, что газ, в отличие от воздуха, не смешивается с маслом.
| Чт июн 23, 2011 23:47 |
ACTECO
 Re: Шаровые опоры
дедушка юра писал(а): Авы не задумывались,почему на классике нижние шаровы вырывает а на МАК ФЕРСОН никогда.
3817549.jpeg [ 65.58 КБ | Просмотров: 3968 ]
| Пт июн 24, 2011 0:38 |
acid yellow
 Re: Шаровые опоры
со мной уже кто то спорил по этому поводу - у наших шаровых отсутствует вертикальная составляющая нагрузок. ее воспринимает стойка.
| Пт июн 24, 2011 6:49 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровые опоры
ACTECO - спасибо за рисунки, но я и в живую видел обе подвески, и да, с точки зрения того что пружина на макферсане не давит на рычаг, то нагрузки на него меньше в нормальных условиях! Но я говори о больших нагрузках на шаровую, в момент когда происходит пробитие подвески, это разные вещи, просто задумайтесь что происходит в этот момент и посмотрите фото в этой теме, когда сварка не выдержала и шаровую выдавило вниз!!! Странная ситуация при отсутствии нагрузок. Sergg - сожмите газомаслянные амортизаторы и они сами потихоньку вернуться в исходной положение! Масляные так и останутся сжатые. Я при проезде ЖД переездов слышу только шум резины, отсюда и вывод про мягкость подвески.
| Пт июн 24, 2011 15:41 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Сварка само собой но там еще и посадочное место в рычаге лопнуло.Вообще посмотрев сообщение о выпавшей шаровой Понимаю что,что-то автор недописал.Ну не может быть что-бы шаровая вылезла будучи законтренной и прихваченной сваркой снизу.Получается и кольцо слетело неизвестно куда и сварку вырвало .Апосадочное место лопнуло - это очевидно.
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб июн 25, 2011 5:50, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 24, 2011 19:43 |
инжектор
Автомобиль: чери джаги
 Re: Шаровые опоры
Dmitriy писал(а): Я при проезде ЖД переездов слышу только шум резины, отсюда и вывод про мягкость подвески. Подвеска у нас очень жесткая ,а пробои от короткоходости подвески,покачайте передок ланоса или классики и все поймете.
| Пт июн 24, 2011 20:33 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
Dmitriy писал(а): сожмите газомаслянные амортизаторы и они сами потихоньку вернуться в исходной положение! Масляные так и останутся сжатые. У меня родные сами разжимаются, а они двухтрубные с воздушным подпором. И что-то я не могу понять твоей логики: и в газомасляных и чисто масляных и там и там газ, только в одних он называется воздух.
| Сб июн 25, 2011 0:19 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Шаровые опоры
Я когда менял свои передние стойки, то прокачивал Пропер масло, так если их сожмешь то они не разжимались, а родные - сжимаешь и они назад разжимались.
| Сб июн 25, 2011 9:41 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровые опоры
Ну не знаю, возможно я не прав, объясните тогда какие амо сами разжимаются а какие нет (Менял амо еще лет 8 назад на своей первой машине ВАЗ 2101 и тогда мне так объясняли). По поводу короткоходности подвески я писал, и это основная проблема!!! По поводу мягкости, не думаю что раскачка это показатель, из личных машин был ВАЗ, Тойота, Сенс, Джага - самая жесткая была Тойота. Лучше скажите те кто менял(переделывал) амо, подвеску также легко пробить или нет? На форуме Элароводов люди пишут что стоковые пробить легко, а каябу от Лансера 9 намного сложнее!
| Сб июн 25, 2011 11:07 |
Dmitriy
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровые опоры
Вова 01 писал(а): Я когда менял свои передние стойки На что меняли и переделывали что-нибуть?
| Сб июн 25, 2011 11:08 |
инжектор
 Re: Шаровые опоры
Как это с теми легко пробить, а с теми нет,прямое назначение амо гасить колебания и все,а чтоб пробои исчезли увеличить ход подвески.
| Сб июн 25, 2011 16:18 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
 Re: Шаровые опоры
дедушка юра писал(а): Ну не может быть что-бы шаровая вылезла будучи законтренной и прихваченной сваркой снизу.Получается и кольцо слетело неизвестно куда и сварку вырвало Это же к моему посту? Стопорного кольца на СТО не обнаружено.
| Пн июн 27, 2011 16:29 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Значит стопорное кольцо не поставили.Поэтому и шаровая вылезла.
| Пн июн 27, 2011 18:26 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровые опоры
инжектор писал(а): чтоб пробои исчезли нужно увеличить ход подвески. Будут бить полуоси, с вытекающими последствиями.
| Пн июн 27, 2011 18:33 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
У меня на Опеле ОМЕГА шаровые отходили 270 тысяч потом машину продал.Там тоже подвеска МАК ФЕРСОН.Наверное качество шаровой гораздо лучше нашей родной.Сейчас эксплуатирую маздовскую шаровую на ДЖАГИ-почти 30000 пробега.Посмотрим дальше.
| Пн июн 27, 2011 19:53 |
инжектор
 Re: Шаровые опоры
QQ6(S21)1.3L писал(а): Будут бить полуоси У меня ни чего не бьет ,нужно делать в разумных пределах пару лишних сантимов и это многое значит если у нас 2.5см ход.
| Пн июн 27, 2011 20:25 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровые опоры
Я рад, что у вас всё удачно получилось!!!! (хотя и не верю  )
| Пн июн 27, 2011 22:30 |
инжектор
 Re: Шаровые опоры
Это ваше право ,8т пробег после переделки все гуд,.
| Вт июн 28, 2011 8:54 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
 Re: Шаровые опоры
Dmitriy писал(а): Вы поймите при ударе и пробитии подвески рычаг идет вверх вместе с шаровой и колесом, ход подвески заканчивается, удар об отбойник, на сколько я помню в Макферсоне ступица держится на шаровой и стойке, если при этом стойка не сжалась до упора то нагрузка работает как удар молотком по пальцу шаровой шо блин за бред, на шаровую в нашей подвеске действуют только горизонтальные нагрузки(вертикальные можно неучитовать)
| Пт июл 01, 2011 3:21 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
 Re: Шаровые опоры
Привет народ. вот пролетел 46 тык и загрюкаловпереди поехал на сто сказали шаровые. перелопатил весь форум , вот вычитал про шаровые на митсубиши спейс стар, и вот что е обнаружил ранее выкладывали фотки с такой шаровой по католожному номеру бьет вся опора как у нас прям  , и ктото давал каталожный номер шаровой фебест, так вот я нашел еще одну шаровую которая и меет другой номер, и тоже е ьсть и фебест и фирмы мазуми собственно вот: http://febest.org.ua/avto-zapchasti/analog/0420-N83/opora-sharovaya-perednego-nizhnego-riichagaи вот http://www.masuma.ru/oem.php?q=mr316053http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=28754написано шаровая - Mitsubishi SPACE WAGON GRANDIS/CHARIOT N84W/N94W ваши мнения? как думаете подойдет? я сматрю она вобще прикольная и пыльник то что надо. только вот вопрос по размерам.
BALL-JOINT-FRONT-LOWER-ARM-MR316053.jpg [ 54.76 КБ | Просмотров: 2934 ]
| Сб июл 09, 2011 6:52 |
