дедушка юра
 Re: ГУР, рулевая рейка
Так у меня тоже почти ДЖАГУАР-шутка.Хотя в журнале ЗА РУЛЕМ пишут что современные машины оснащают механизмом с переменным передаточным отношением.Наши машинки тоже современные так,что попадают в эту категорию.
| Ср июн 22, 2011 19:50 |
FireBall
Почитал темку....и подумал - а когда у меня "тарабанила " рейка последний раз? Помню - было дело. Но почему-то сейчас нет этих звуков...Наверное "притерлось"  ( Ничего (почти) не делал)
| Ср июн 22, 2011 20:53 |
дедушка юра
Просто перестал обращать внимание.
| Ср июн 22, 2011 21:05 |
FireBall
Все может быть....  Хотя вряд ли...этот характерный звук при повернутом руле...Брррр.  Не- нету его сейчас...Рейку - на свалку..
| Ср июн 22, 2011 21:09 |
Мыссык
Дедушка, доказывать тебе ничего не буду, мне это неинтересно. Рейка обычная, нифига не с переменным шагом. Павлентий, ответы на все твои вопросы в этой теме с фотографиями.
| Ср июн 22, 2011 21:19 |
Мыссык
дедушка юра писал(а): Эх еслиб я разбирал. В чем проблема??? Разбери и докажи, что я не прав. Хватит воздух сотрясать. 3\14здеть- не мешки ворочить.
| Ср июн 22, 2011 21:22 |
дедушка юра
Ни кому ничего доказывать даже в мыслях не было.Хотелось обсудить проблему .Ну да ладно .Стучит и стучит .ВСЕ РАЗГОВОР ОКОНЧЕН
| Ср июн 22, 2011 21:52 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
а у меня потекла .... пробег 55 000 и такая беда .... от верхней до нижней за 1-2 дня уходит ... новая блин 12-14 тыс руб ... жаба давит ...у кого то есть удачный опыт в востановлении рейки.. ЗЫ все мокрое там где штуцара входят .. думал подтянуть - не получилось .. те сальник..
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Пт июл 01, 2011 10:15 |
Мыссык
Размеры всех сальников известны. В принципе делов на полдня.
| Пт июл 01, 2011 10:45 |
GASH
Автомобиль: КИМО
Мыссык дружище  ....ткни слепошарова где указанны размеры..... а то уже начал себя готовить к покупке рейки
| Пн июл 04, 2011 9:02 |
Мыссык
| Пн июл 04, 2011 11:23 |
Богдан
FireBall писал(а): Но почему-то сейчас нет этих звуков...Наверное "притерлось"  ( Ничего (почти) не делал)  У меня на 30 тыс. после замены амортизаторов пропал этот звук. потом на 40тыс появился, поменяли шаровые, снова пропал. Может дело не в рейке?
| Вт июл 05, 2011 13:57 |
Панаскин
Не знаю, на моей КИМО и при замене картриджей, и при замене шаровых, все равно на поворотах на неровности грюкает рулевая, на что я уже давно закрыл глаза. Доезживаю последние километры на своей КИМОШКЕ, ловлю кайф. Завтра еду снимать с учёта. Машина числится на жене, придётся и её тащить в МРЭО.
| Вт июл 05, 2011 22:22 |
Мыссык
Богдан писал(а): FireBall писал(а): Но почему-то сейчас нет этих звуков...Наверное "притерлось"  ( Ничего (почти) не делал)  У меня на 30 тыс. после замены амортизаторов пропал этот звук. потом на 40тыс появился, поменяли шаровые, снова пропал. Может дело не в рейке? Может мы говорим о разных звуках?
| Вт июл 05, 2011 23:06 |
voinn
Меня, кстати, тоже рейка перестала беспокоить. Я всегда говорю: Плохой звук - со временем "вылазит", а хороший - исчезает  . У нас в рейке явно хороший
| Ср июл 06, 2011 15:07 |
777andrey
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
kimo-MAN писал(а): народ,у меня проблема,как я понимаю,с блоком ГУРа,в него вкручена латунная гайка(или бронзовая),.из неё выходит провод(не ясно к чему он подсоеденён),на месте стыковки гайки с проводом,капает жидкость ГУРа,гарантийщики полгода мозги парят,говорят надо менять весь блок ГУРа,но ведь этото провод подключен отдельно к блоку,т.ч. смысла в полной замене не вижу,может вытащить провод и заглушить гайку?я её раскручивал,в гайке маленькое отверстие,сам провод в блок не идёт,я думаю это какойнибудь датчик...что мне делать,подскажите,заранее спс. У меня та же проблема! Подскажите как Вы с этим справились?! Заранее спасибо!!!
| Пн июл 11, 2011 21:57 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Меняй датчик ГУР или заказывай у токаря латунную заглушку. ГДЕ-ТО В ТЕМЕ УПОМИНАЛОСЬ (кохинорам на заметку), но перелистав 12 страниц не смог найти....
Не помню точно, но отписывался или kolesnik или VPK
| Вс июл 17, 2011 22:40 |
Zлой
Проявил настойчивость (в отличие от лентяев) и нарыл здесь
| Вс июл 17, 2011 22:45 |
Богдан
Мыссык писал(а): Богдан писал(а): FireBall писал(а): Но почему-то сейчас нет этих звуков...Наверное "притерлось"  ( Ничего (почти) не делал)  У меня на 30 тыс. после замены амортизаторов пропал этот звук. потом на 40тыс появился, поменяли шаровые, снова пропал. Может дело не в рейке? Может мы говорим о разных звуках? Звук похож на тарахтение секундное, как будто шестерни проскакивают и клацают.
| Вт июл 19, 2011 0:36 |
amaxi
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 23:04 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
777andrey писал(а): kimo-MAN писал(а): народ,у меня проблема,как я понимаю,с блоком ГУРа,в него вкручена латунная гайка(или бронзовая),.из неё выходит провод(не ясно к чему он подсоеденён),на месте стыковки гайки с проводом,капает жидкость ГУРа,гарантийщики полгода мозги парят,говорят надо менять весь блок ГУРа,но ведь этото провод подключен отдельно к блоку,т.ч. смысла в полной замене не вижу,может вытащить провод и заглушить гайку?я её раскручивал,в гайке маленькое отверстие,сам провод в блок не идёт,я думаю это какойнибудь датчик...что мне делать,подскажите,заранее спс. У меня та же проблема! Подскажите как Вы с этим справились?! Заранее спасибо!!! Таже проблема,приехал с крыма,весь правый бок забрызган маслом,открыл капот,уровня жидкости в бачке нет.Пришёл к официалам сказали менять насос гур. Начал искать в инете-нашел на AUTOASIA за 120 у.е.(ЦЕНА СЛАДКАЯ)Звоню говорят это лицензионный, сейчас нет в наличии,а есть оригинал на Kimo за 1280 грн. Присылают вместо s12 оригинала- S21(лицензия) на JAGI. В чеке указывают что отправили насос на Kimo и берут деньги как за KImo.(Джаговский на сайте тоже светится за 120 енотов) Ещё те аферисты  .+80 ГРН водителю за доставку.Времени разбираться не было,поэтому забрал его.По параметрам подошел ,только у нас шкивы разные,у нас колесо больше.Вывод-делаешь заказ в инете,фиксируй заказ по почте или в корзине заказа.,хотя мог ине брать .
| Вт июл 26, 2011 16:35 |
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3980 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79836 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79736 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9059 |
Чт дек 08, 2016 16:00
