Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Датчики.
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Re: Датчик температуры. ХЕЛП )))
Доброго времени суток всем форумчанам!
Проблемка такая же как у топикстартера. Подозрения те же - врет датчик температуры(приборки)...
Вопрос в следующем: сколько датчиков температуры в кукушке? Два? Один на включение вентилятора, второй на указатель температуры? Где они расположены?
Если не прав, то растолкуйте как устроена схема температурных датчиков.
Спасибо.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Ср ноя 03, 2010 17:40
Датчик на Куку один , но имеет два плеча (два термистора в одном) - одно работает на ЭБУ двигателя , второе - на индикатор температуры.
Пару раз приходилось наблюдать случаи , когда моторный жгут терся об кронштейн (в районе лонжерона за АКБ) вызывая всяческие труднопонятные (на первый взгляд) глюки.
Пн ноя 22, 2010 10:22
Автомобиль: ку-ку
Сообщение Датчик холостого хода
Появились подергивания двигателя при работе на холостых оборотах в прогретом состоянии, причина - датчик холостого хода. Вопрос такого плана, где найти похожий или с чего подходит?
Пн апр 04, 2011 21:51
Сообщение Re: Датчик холостого хода
В ку-ку нет датчика холостого хода. Есть шаговый двигатель регулятора холостого хода. Помогает его почистить.
Пн апр 04, 2011 22:25
Автомобиль: QQ311
В дополнение к вышеуказанной ссылке: Журнал За рулем советует ВО ВРЕМЯ работы двигла снять клему с регулятора ХХ - тогда шток выдвинут и можно прочистить и его,. Но снимать надо одновременно глуша мотор т.е. вдвоем. Мол тогда ЧЕК не появится.
Ср апр 06, 2011 10:51
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
чек может и не появиться, а неисправность быть обнаружна и соответсвенно записана в ЭБУ. А зачем вообще такие сложности? Что мешает почистить РХХ в таком виде как он есть на заглушенном двигателе?
Ср апр 06, 2011 12:34
Подергивание может быть от недостаточной искры по высоковольтным проводам. У меня была такого плана проблема. Выкручиваю свечи, а там по керамике целые дорожки от искры наросли. Поменял, поставил другие свечи (б\у, чтобы до ТО хватило). Вроде стало лучше. Но через некоторое время проблема появилась снова. Опять раскрутил свечи - картина та же. Это уже потом допёр :oops: , что не только свечи нужно чистить, а и высоковольтные провода (внутри наконечника). Почистил мелкой наждачкой и все. Вуаля ;) . Уже 5 тыс. ничего не беспокоит. А то было, что даешь газу, а машинка тупит, троит, двоит и т.д. Сильно раздражает и имеет большое значение при резком разгоне, где нужно перестроиться или проскочить.
Ср апр 13, 2011 22:28
Автомобиль: ку-ку
Одним словом все дело в РХХ. Оригинального не нашел, в Харькове в магазине на Лоске нет. Решил переделывать от Ваза . Вопрос такого плана - родной разьем несовпадает по выводам с Вазовским. Народном звонится 1 и 4, 2 и 3. На Ваз 1 и 2, 3 и 4. Как правильно соединить, или это пох? фишку то я соединю, это понятно но есть ли разница в соединениях?
Сб апр 16, 2011 14:03
Автомобиль: ку-ку
Да кстати - разбирал я родной до костей, вывод такой - подшипник стоит в задней крышке, так что промывка и смазка в принципе большого эфекта недает, вэдешка только вымоет смазку. Разборка -сборка дело очень геморойное, провода соединений очень тонкие. Короче проще переделать от Ваза, у меня все дело в выработке резьбы на якоре, и отсюда подклинивание штока. Вазовский стоит 81 грн. Единственное что надо резать родную фишку и проточить корпус Вазовского РХХ и расточить одно ухо крепления. Сейчас ищу фишку что бы не резать родную.
Сб апр 16, 2011 14:10
Автомобиль: ку-ку
на российском форуме подсказали что соответствие с ВАЗовским РХХ:
ку_ку- ВАЗ
1=1
4=2
2=3
3=4
Порезал я фишку, соединил, таже хрень. Заменил шток и все заработало. Оказывается я купил от ланоса, незнаю чем отличается от вазовского но вроде все в порядке. Родной шток от ланосовского короче по резьбе на 5 мм и короче по пазам мм на 7, (головка штока практически идентична). А у нас что бы было полностью закрыто отверстие ХХ регулятору надо выдвинуть шток почти на всю длинну, получается что работа РХХ происходит в основном в одной зоне на почти полном выходе штока, соответственно изнашивается резьба в якоре в одном месте и неравномерно, отсюда и проблемы.
Вс апр 17, 2011 0:31
martinio черные дорожки по свечам это не проблема свечей. Это грязными ручками крутили+галимые резинки(свечные колпачки). помагает вымыть все растворителем и обработать специальным силиконом для ВВ проводов. Когда намучаешся менять свечи - приезжай мазну силиконом и забудеш проблемму)
Пт май 06, 2011 9:07
Сообщение датчик скорости (стрелка спидометра гуляет сама по себе)
Как поменять датчик скорости? Где он находится?
Пн июн 20, 2011 10:55
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: датчик скорости (стрелка спидометра гуляет сама по себе)
У меня была такая-же проблема - стрелка спидометра прыгала, поменял датчик, однако это не помогло - оказалось, что проблема в разорванном высоковольтном проводе, который давал сильную помеху. Поменял провода и проблема пропала. Получилось, что 260 гривень на новый датчик скорости я просто выкинул...
Вт июн 21, 2011 7:20
Автомобиль: CHERY QQ
Датчик скорости на коробке виден только снизу но проблема скорей всего не в нём у меня такаяже бяка и я определил что проблема в приборной панели
Вт июн 21, 2011 9:48
Проблема с проводкой.
Стрелка гуляет не всегда, а только в некоторых случаях, хотя закономерности нет.
Говорили люди что это плохой контакт - но где?
Ср июн 22, 2011 9:27
Проверь ВВ провода......
Ср июн 22, 2011 15:30
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Такая же ситуация иногда случается. Достаточно сдвинуть машину с места и стрелка успакаивается. Спецы говорят проблемма в датчике скорости,вернее в его положении.Типа возникают импульсы и чтобы они пропали достаточно немного сдвинуть машину для изменения его положения и все пропадает.
Ср июн 22, 2011 21:30
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
Сообщение Неизвестный датчик
Доброе утро!
После покупки машины и тщательного исследования подкапотного пространства, обнаружил не подключенный не к чему провод.
Сначала подумал что это выход штатной сигнализации на сигнал, поэтому при срабатывании сигнализации проверил мультиметром, показало 11В. Сирена сигнализации, валявшаяся в гараже, еле слышно пищала.
Короче через некоторое время увидел что проводки оторваны от (скорее всего) датчика.
Кто знает что за датчик?
Может есть возможность сфотографировать как это выглядит у Вас?
Фото051.jpg [ 244.73 КБ | Просмотров: 3193 ]
Комментарий к файлу: Место разлома видно на фото.
Датчик 1.JPG [ 138.9 КБ | Просмотров: 3193 ]
Последний раз редактировалось TVIT Ср авг 03, 2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 03, 2011 9:51
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Неизвестный датчик
Ого ты меня заинтриговал , ща пойду у себя смотреть :)
Ср авг 03, 2011 10:04
Автомобиль: Кукушка
:-o :-o А у меня такого нет, чет новенькое !
Ср авг 03, 2011 19:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35295
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, разъёмы, переключатели
42
9580
Вс ноя 03, 2019 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Концевики, датчики, переключатели
Riki
24
5735
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
Vadim lvg
28
5209
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
