Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Шаровые опоры
Какойто каламбур получился .Из данного сообщения.А конкретно-какие шаровые стоит применять на наших автомобилях?
Вт июн 21, 2011 20:06
Конкретно хорошие,)))) их много, но плохих больше!(((
Вт июн 21, 2011 20:14
Хорошо СКАЗАНО.
Вт июн 21, 2011 20:16
Зависит не от того с какой машины, а от того какими руками сделано))))
Вт июн 21, 2011 20:45
Автомобиль: QQ6
Блин если не решить проблему пробития подвески по мелочам, то хоть от Мерседес Вита ставьте, а вы опять к шаровым прицепились, причем тут они если при пробитии подвески по ним как молотком бъют? Почему газомалянные амортизаторы - да потому-то при мягких пружина как у нас, они придадут жесткости и по-идеии, частично компенсируют мягкость пружин (в теории), и еще в предыдущем сообщение забыл указать резину большей высоты и накачивать ее до 2-х атмосфер, а не так как по паспорту 2,4 (в этом случае мелкие ямы и частично большие, будут амортизироваться за счет резины). Еще раз повторюсь это чисто мои выводы, я не знаю сколько у меня шаровые пройдут, так как аккуратно езжу, и рекомендации пишу из собственных наблюдений и соображений.
Вт июн 21, 2011 21:30
Dmitriy. А какой пробег у вашей машины сейчас?
Вт июн 21, 2011 21:37
Автомобиль: QQ6
Читаем немножко выше в этой теме, там основное сообщение, 7500 км
Вт июн 21, 2011 21:47
Дмитрий ты как аккуратно не ездий а шаровые на наших машинках слабенькие - сыроваты .На
грузки наних как на всех мак ферсонах немного.А износ происходит изза некачественного материала.Поэтому и поднимается тема о подборе наиболее качетвенного аналога.
Вт июн 21, 2011 22:13
Автомобиль: QQ6
Именно по-этому те шаровые которые чаще попадают в ямы с пробоем умирают быстрее, и именно по-этому шаровые от логона живут по 10 т. км? Извините, может я не прав, еще можно приплести плохие пыльники оригинальных шаровых, но я не поверю что одна стоковая шаровая ходит 50 т. км. вторая 10-20 т. км даже у китайцев не может быть столько брака, а если шаровые вылетают из-за попадания в ямы с пробоем, то рецепт лечения проблемы я написал с полна, а сказать что плохая шаровая и оригинальная и куча вариантов замен которых перебрали люди и которые ходят больше на машинах оригиналах, как минимум это односторонний подход к проблеме... Я не спорю если есть возможность поставить более надежную шаровую это надо делать, но в комплексе со всем остальным, так как иначе эффект для меня сомнительный (после прочтения данной темы)! Другой вопрос подвеска не рассчитана на наши направления, а решить это можно в комплексе, и слабость шаровая тут не самое главное ИХМО
Вт июн 21, 2011 22:26
Автомобиль: QQ6
дедушка юра писал(а):
Нагрузки наних как на всех мак ферсонах немного.
Вы знаете. у меня не было машин на которых было бы так легко подвеску пробить, так причем тут подвеска Макферсон? Я привязал проблему к мягкости подвески и короткоходности, за счет чего пробивается она очень просто, а тут нагрузка идет на все что закреплено на рычаге и не маленькая. В общем я для себя решил посмотрю сколько пройдут шаровые, а потом в комплексе, замена стоек на газомалянные и замена резины на нормальную. Уверен что шаровые оригинальные шаровые будут ходить не хуже чем у остальных авто, а при замене на более качественные от более тяжелого авто, то возможны и прецеденты :D
Вт июн 21, 2011 22:39
то, что в комплексе решать, это само собой. каждый этот комплекс выбирает по смелости, финансам и желанию.
поэтому мы и выкладываем опыт по темам....
п.с. а логановские делфи уже где то 35 тык пробежали- живехонькие. а удара были - резину рвал и диски гнул!
Ср июн 22, 2011 6:42
+1000
Ср июн 22, 2011 7:31
Парни скажите при переделке на маздовскую шаровую развал сбивается нужно ехать на развал как бы он не регулируется ?????????????????????777
Ср июн 22, 2011 9:50
Автомобиль: КИМО
Ничего растачивать не надо
а почитать де можна :cars: как втулить без расточки
Ср июн 22, 2011 13:22
Не надо растачивать посадочное место.Всего лиш проточить- снять шлицы на маздовской шаровой ну и потом ее втулить
в рычаг.А дальше сделать то-же что и на родной шаровой.Да совсем забыл.Под стопорное кольцо надо сделать проточку
Чт июн 23, 2011 19:26
Vasilij писал(а):
при переделке на маздовскую шаровую развал сбивается ?
Я ставил маздовские шаровые.Ничего не сбилось.Только схождение проверил после установки.Все оказалось в норме
Чт июн 23, 2011 19:27
Авы не задумывались,почему на классике нижние шаровы вырывает а на МАК ФЕРСОН никогда.
Чт июн 23, 2011 19:46
Автомобиль: QQ6
дедушка юра - не говорите никогда, если не видели ланосы с оторванными колесами, я видел, редкость но бывает! На макферсоне даже при вылете шаровой, колесо немного держится за счет стойки к которой еще рулевое прикручено!!! Но если влететь как следует, то разворотит мама не горюй!!! (Вот я не пойму к чему вы это написали, это не аргумент). Вы поймите при ударе и пробитии подвески рычаг идет вверх вместе с шаровой и колесом, ход подвески заканчивается, удар об отбойник, на сколько я помню в Макферсоне ступица держится на шаровой и стойке, если при этом стойка не сжалась до упора то нагрузка работает как удар молотком по пальцу шаровой, если при этом стойка сжимается до упора то нагрузка идет еще и на стакан!!! Не пишите ерунду, если вы просто не согласны с тем что я пишу. Если я не прав то, прошу пишите аргументы, еще раз повторюсь я не механик, но и не профан в технике. Еще раз говорю, поменяли шаровую на маздовскую и пройдет она 50000 - 100000км, но если решить проблему в комплексе (стойки+резина, если жесткости будет мало на газомаслянных стойках и родных пружинах, то пробывать ставить масло и пружины жестче, так чтобы подвеску не пробивало, но и табуретки не было) то и стоковая пройдет столько же, а маздовская переживет машину ИХМО.
Чт июн 23, 2011 23:00
Автомобиль: QQ6
Аргументы для Dmitriy!!!
Обладатели этого автомобиля из разных стран ,уже который год ломают голову по поводу передней подвески. А вы тут такой умный нашлись , и пишите то что люди уже давно до вас знают и своими руками кучу вариантов перебирают!!! Если у вас всё так просто ,так сделайте и поделитесь с остальными!!!
Чт июн 23, 2011 23:38
Dmitriy, а с чего ты взял что у нас мягкая подвеска ? Если бы она была мягкая, то на гребенке машина шла бы плавно.
Чт июн 23, 2011 23:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42361
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12377
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12516
Вт июл 23, 2013 11:15
