acid yellow
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
поднять можно только зад. или всю мафынку но только высотой профиля резины. я пробовал и со штатными задними пружинами, и с москаля 2141(обрезанные). жигули классика перед не пробовал , но по жесткости и геометрии они как с москаля, так к чему я пришел - наши пружины и аморты - просто не созданы для наших дорог.
| Чт июн 09, 2011 16:48 |
Llex
убедили, сейчас буду звонить мастеру и договариваться о времени.
| Чт июн 09, 2011 16:53 |
acid yellow
как и говорил - обрезать только криво загнутые концы, 0,5 - 1 виток. и резинку хотя бы 2-3 мм м-ду опорой и кузовом - шум уходит заметно! наши подушки не из резины а из дерева!
| Чт июн 09, 2011 17:11 |
Llex
У кого есть возможность, измерить картридж KYB 363060 (газ-масло), от TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 08/1987 - 12/1992. Возможно что он нам подойдет. Его устанавливают тавроводы, а их стойка по размерам схожа с нашей.
патрон - Таврия Высота прим. - 350 мм Диам. - примерно 38,5 мм Выход штока -155 мм
Последний раз редактировалось Llex Чт июн 09, 2011 23:33, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 09, 2011 22:43 |
acid yellow
делфи? только негативные воспоминания! на семерке менял каждые 10 тык масляные передние! в итоге продал на родных с завода - они после 100 тыс лучше были.( машинка реэксп)
| Чт июн 09, 2011 23:13 |
Llex
Да нет.... это просто я выложил таврийские размеры для сравнения.
| Чт июн 09, 2011 23:33 |
Llex
Исправил
| Чт июн 09, 2011 23:34 |
Llex
Сегодня поставили пружины от пикапа. Сначала, я разницы особо не ощутил. Но поездив денек все же заметил положительный результат, некоторые места на дороге (стыки, трещины, латки, мелкие выбоинки), которые я раньше не заметить не мог, сейчас практически не ощущаю. Шифер то же нормально отрабатывает. В общем, не то что хотелось бы т.к. пробои особо не исчезли, но положительный результат есть. Единственное что я желею, это то что обрезал лишние пол витка, кроме не загнутых концов. Высота машины осталась прежней, что порадовало. Я думаю что проблема нашей пружины в том, что она не дает амортику нормально отрабатывать дорогу.
| Пт июн 10, 2011 22:30 |
Sergg
Так машина стала мягче или жоще ?
| Пт июн 10, 2011 23:38 |
Llex
Мягче.
| Сб июн 11, 2011 0:20 |
acid yellow
говорил ведь - не режь! теперь только на хороших дорогах кайф!
| Вт июн 14, 2011 22:50 |
яков12
Кто нибудь ставил на зад амортизаторы от Волги?И много ли нужно переделовать?
| Чт июн 16, 2011 17:02 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
Волга в другой весовой категории,не ставь
| Чт июн 16, 2011 19:00 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
+1, это будет уж сильно жестко, в прямом смысле слова.
| Чт июн 16, 2011 20:07 |
acid yellow
для волги производится/продается на рынке только газ масла 7-10 амортов. выбор большой. и жесткость тоже разная.
| Чт июн 16, 2011 23:51 |
яков12
Дело в том,что смысла ставить от Матиза амортизаторы не вижу напрочь.Ставил и масло и газомасло-безполезно.Не гасят они сильные колебания,по началу ничего а потом так же как и старые работают или почти так же.Потом посмотрел вес Матиза 850кг(снаряжённый) а у нашей 1050кг,плюс к этому наша выше и задница большая.Короче буду пробывать.
| Пт июн 17, 2011 10:16 |
Megatrend
sam4yk писал(а): Пару слов о доделки задней подвески:самые оптимальные оказались китайские  Джили МК так может нам и передние от Джили МК подойдут? снаряженная масса Джили МК 1158 кг против наших 1050 при развесовке 60:40 получается разница на переднюю подвеску менее 70 кг - вроде не очень существенно.
| Пн июн 20, 2011 3:00 |
acid yellow
коммент хде???
| Вт авг 16, 2011 14:14 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
на славуту в продаже есть несколько пружин: 1. таврия - две насечкм 2. славута и дана - три насечки 3. пикап - четыре насечки 4. пружины для газомасляных амортизаторов - одна насечка. 6. Пружина "Фобос" переменный шаг "Славута" задняя
интересно как работает фобос
| Вт авг 16, 2011 15:42 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
| Вт авг 16, 2011 21:23 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14532 |
Вт дек 17, 2019 9:37
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27764 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
