Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 202  След.
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
поднять можно только зад. или всю мафынку но только высотой профиля резины.
я пробовал и со штатными задними пружинами, и с москаля 2141(обрезанные). жигули классика перед не пробовал , но по жесткости и геометрии они как с москаля, так к чему я пришел - наши пружины и аморты - просто не созданы для наших дорог.
Чт июн 09, 2011 16:48
убедили, сейчас буду звонить мастеру и договариваться о времени.
Временно пешеход.
Чт июн 09, 2011 16:53
как и говорил - обрезать только криво загнутые концы, 0,5 - 1 виток. и резинку хотя бы 2-3 мм м-ду опорой и кузовом - шум уходит заметно! наши подушки не из резины а из дерева! :sad:
Чт июн 09, 2011 17:11
У кого есть возможность, измерить картридж KYB 363060 (газ-масло), от TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 08/1987 - 12/1992. Возможно что он нам подойдет. Его устанавливают тавроводы, а их стойка по размерам схожа с нашей.
патрон - Таврия
Высота прим. - 350 мм
Диам. - примерно 38,5 мм
Выход штока -155 мм
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось Llex Чт июн 09, 2011 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 09, 2011 22:43
делфи? только негативные воспоминания! на семерке менял каждые 10 тык масляные передние! в итоге продал на родных с завода - они после 100 тыс лучше были.( машинка реэксп)
Чт июн 09, 2011 23:13
Да нет.... это просто я выложил таврийские размеры для сравнения.
Временно пешеход.
Исправил
Временно пешеход.
Чт июн 09, 2011 23:34
Сегодня поставили пружины от пикапа. Сначала, я разницы особо не ощутил. Но поездив денек все же заметил положительный результат, некоторые места на дороге (стыки, трещины, латки, мелкие выбоинки), которые я раньше не заметить не мог, сейчас практически не ощущаю. Шифер то же нормально отрабатывает. В общем, не то что хотелось бы т.к. пробои особо не исчезли, но положительный результат есть. Единственное что я желею, это то что обрезал лишние пол витка, кроме не загнутых концов. Высота машины осталась прежней, что порадовало.
Я думаю что проблема нашей пружины в том, что она не дает амортику нормально отрабатывать дорогу.
Временно пешеход.
Пт июн 10, 2011 22:30
Так машина стала мягче или жоще ?
Пт июн 10, 2011 23:38
Мягче.
Временно пешеход.
Сб июн 11, 2011 0:20
говорил ведь - не режь! теперь только на хороших дорогах кайф!
Вт июн 14, 2011 22:50
Кто нибудь ставил на зад амортизаторы от Волги?И много ли нужно переделовать?
Чт июн 16, 2011 17:02
Волга в другой весовой категории,не ставь
Чт июн 16, 2011 19:00
+1, это будет уж сильно жестко, в прямом смысле слова.
Чт июн 16, 2011 20:07
для волги производится/продается на рынке только газ масла 7-10 амортов. выбор большой. и жесткость тоже разная.
Чт июн 16, 2011 23:51
Дело в том,что смысла ставить от Матиза амортизаторы не вижу напрочь.Ставил и масло и газомасло-безполезно.Не гасят они сильные колебания,по началу ничего а потом так же как и старые работают или почти так же.Потом посмотрел вес Матиза 850кг(снаряжённый) а у нашей 1050кг,плюс к этому наша выше и задница большая.Короче буду пробывать.
Пт июн 17, 2011 10:16
sam4yk писал(а):
Пару слов о доделки задней подвески:самые оптимальные оказались китайские :-D Джили МК
так может нам и передние от Джили МК подойдут? снаряженная масса Джили МК 1158 кг против наших 1050 при развесовке 60:40 получается разница на переднюю подвеску менее 70 кг - вроде не очень существенно. :?
Пн июн 20, 2011 3:00
коммент хде???
Вт авг 16, 2011 14:14
на славуту в продаже есть несколько пружин:
1. таврия - две насечкм
2. славута и дана - три насечки
3. пикап - четыре насечки
4. пружины для газомасляных амортизаторов - одна насечка.
6. Пружина "Фобос" переменный шаг "Славута" задняя
интересно как работает фобос
Вт авг 16, 2011 15:42
По фобосу много негатива , например вот http://mytavria.org.ua/pruzhiny-fobos-ploxaya-ideya/
Вт авг 16, 2011 21:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14544
Вт дек 17, 2019 9:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65402
Вт июл 12, 2022 22:05
