Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Панаскин писал(а):
ACTECO Твое вложение прочитать не смог
скачай прогу Adobe Reader 9 бесплатная и посмотришь
смотри колодку жгута, который идет на всю проводку к двигателю
проверь все крепления масс в моторном отсеке. Это не датчик, проводка глючит.
был такой глюк на газели показывало от-130* до +250*
оказалась плохая масса проводки на двигатель.
Вс июн 12, 2011 19:16
Спасибо, буду рассматривать все варианты!
Вс июн 12, 2011 19:25
Панаскин, как с датчиком дела ? :D
Пн июн 13, 2011 19:05
Сегодня купил этот датчик, в нете магазине стоит 250р, я сразу в магазине купил за 400р. Заглючило. воткнул новый датчик, сбросил ошибку, включил зажигание- всё заработало, ПЕРЕТЫКАЮ ШТЕКЕР И НА РОДНОМ ВСЕ ОКЕЙ, буду дальше ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ, если сам не справлюсь, буду обращаться не в ОФ дилирам, там все глухо. Думаю найти проблему, тем более уменьшил диапазон искомого. Либо проводка, либо ЭБУ!
Пн июн 13, 2011 19:17
Лень лезть в машину...Как датчик ОЖ подключается к ЭБУ? Разьем на самом датчике?
Пн июн 13, 2011 19:23
Я пролез сам , Датчик с разъемом, на ЭБУ тоже разъем. Так, что прозвонить нет проблем, в моем случае поймать глюк и прозвонить, но сейчас в командировку лечу, С болячкой уже приспособился ездить, как улажу проблемы по работе, сразу займусь машинкой, спасибо за поддержку!
Пн июн 13, 2011 19:49
datchikin'.jpg [ 81.38 КБ | Просмотров: 3456 ]
Вт июн 14, 2011 13:43
Сообщение Re: Диагностика Chery Kimo
подключился к мозгам kimo
имеем такую информацию :buba:
11.JPG [ 30.41 КБ | Просмотров: 3801 ]
Комментарий к файлу: список данных
22.JPG [ 60.31 КБ | Просмотров: 3801 ]
Комментарий к файлу: напряжение датчиа кислорода график
график.JPG [ 88.28 КБ | Просмотров: 3801 ]
Чт июн 23, 2011 21:39
что за программа?
Чт июн 23, 2011 21:52
TRAFF писал(а):
что за программа?
Сканматик модуль OBD2
Сб июн 25, 2011 17:57
А подключался через какой прибор ?
У меня ScanMaster через EML все красиво читает, но ошибку не видит, хотя ее стирает.
Сб июн 25, 2011 18:22
Адаптер Сканматик через COM port
adapter_small_1.jpg [ 6.12 КБ | Просмотров: 3754 ]
Сб июн 25, 2011 18:36
Автомобиль: QQ613 + ГБО
По фотографии не ясно:
• «Окна» краткосрочной и долгосрочной коррекции топливоподачи - активны?
• Можно принудительно (в ручную) изменять их значения?
• Можно изменять какие – либо параметры?
• Показывает программа другие параметры (время открытия форсунок и т.д.)?
Сб июн 25, 2011 19:46
все окна активны
нет
Вт июн 28, 2011 22:42
Понял, спасибо.
Если позволите, еще вопрос.
На фотографии : краткосрочная и долгосрочная коррекции топливоподачи в "нуле".
Перед подключением сканера обнулялся ЭБУ?
Ср июн 29, 2011 19:38
нет не обнулялся
по мере прогрева полезла к 0
Ср июн 29, 2011 22:28
Спасибо.
Ср июн 29, 2011 23:40
считал ошибку 0571
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
это как? о_0
Пн авг 01, 2011 23:18
Р0571 - ошибка в сигнале цепи педали тормоза.
Проблема в концевике (он разборной, а значит ремонтопригодный).
Либо традиционно: проводка к концевику.
Вт авг 02, 2011 10:05
Рассматривая новинки на рынке бортовых компьютеров наткнулся на пару интересных моделей. Если кому интересно - ссылки: http://shtat.ru/produkt/Unicomp600/
А вот эту товарищ уже заказал вместо престижа 55,правда что-то долго формируется посылка... http://avtogsm.ru/multitronics-vc-731-p4777.html
Ср авг 31, 2011 9:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
bozon
20
27915
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17616
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
