 Бензобак на Джаге
Сообщение Re: Безобак Jaggi
Ты первый кто тут пожаловался, обычно эта проблема у кимоводов.
Пт июн 10, 2011 13:00
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
У меня тоже 2008 года выпуска ,январь месяц... бак металический (проверенно магнитом), а коллектор всасывающий алюминевый!
Пт июн 10, 2011 15:35
Автомобиль: CHERY JAGGI
Очень рад что существует разная информация по поводу материала бензобака. :idea:
НО, ВСЁ ЖЕ. Как "заделать царапины в пластиковом бензобаке? 8-)
Пт июн 10, 2011 20:23
Снять его, промыть, проветрить и отвезти людям которые занимаются ремонтом пластиковых изделей.
Пт июн 10, 2011 20:26
А царапины глубокие? Если нет, то необращай внимание!
Пт июн 10, 2011 20:31
Те, кто ремонтируют бамперы, наверное смогут наложить заплатку. У них это хорошо получается.
Пт июн 10, 2011 20:52
На трехмилиметровой пластмассе царапины это фигня.Пусть будут.
Пт июн 10, 2011 21:22
Sergg, Lakhnv, chubarevsg, дедушка юра - спасибо за советы! :)
На бензобаке продольные царапины от 1 до 2 мм. Можно ли заклеить клеем, если да то каким? 8-)
Заранее дякую за ответы!!!
Сб июн 11, 2011 9:20
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если тебе эти царапины играют роль то кузовной герметик в помощь!
Выхода нет только из гроба!
Сб июн 11, 2011 9:22
Какой смысл маскировать царапину герметиком? Её всё равно не видно. А вот приварить феном полоску пластика поверх - это и дополнительное упрочнение и на душе спокойнее.
Только к ремонтнику бамперов!
Можно и самому, если есть опыт, материал и оборудование.
Сб июн 11, 2011 10:29
Полезная информация.
"Однокомпонентный полиуретановый герметик. Быстро затвердевающее однокомпонентное средство, которое вступает в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, и образует крепкую эластичную оболочку. Применяется для уплотнения и защиты сварных соединений кузова."
Вс июн 12, 2011 0:11
полиуретановый будет держать трещину только на шине(латка). просто намазать сверху - фигня. полипропилен - только пайка - сварка.
Вт июн 14, 2011 22:14
Ну не надо ничего варить.Бензин не течет и не сочится ,значит все в порядке.А царапины-ерунда .
Пн июн 20, 2011 20:45
+1! Я свои царапины на баке зимой силиконовым спреем задул чтоб не контактировали с водой и все. (бак металлический)
Пн июн 20, 2011 22:57
Решил и свои 5 коп по теме... Джагги 2008 куплена в 10-м пробег 10200 перестал поступать бензин где то 1л заливаю и всё... купил канистру (5л) заливал по 1л в час позвонил в сервис (вроде как гарантия) дальше цензурный словарный запас заканчивается... но ничего дельного так и не сказали... заехал на два кирпича задними, залез снял резиновый патрубок, на входе в бак плпстиковый клапан попробовал ручкой отвёртки всёравно западает, надавил сильнее клапан улетел в бак теперь вроде всё работает нормально... кстати бак пластиковый... на форде сиера постоянно баком собирались пеньки и кочки пока не стал потеть... нашли пробоину и замазали мылом, ещё долго летала...
Чт июл 28, 2011 12:33
дедушка юра писал(а):
Была проблема с бензобаком прошлым жарким летом.
И у меня такое было прошлым летом.Так само решил проблему ,пальцем протолкнул клапан и он больше не западал.Читал где-то ,что это от того ,что мало бензина в баке остается он испаряясь клапан задавливает внутрь,как бы подпор.Так-что теперь как только лампочка загорается спешу заправиться.Машина 2008 года,бак пластик,вместимость по моим наблюдениям где-то 48 л.с копейками.
БортЖурнал
Пн авг 08, 2011 17:48
После того случая проблем с заправкой небыло-полный бак не заправлял никогда.Лишние 30 литров таскать с собой не хочется.
Пн авг 08, 2011 19:41
Сообщение При заправке бензин выливается наружу и пахнет в салоне бенз
Начал безпокоить запах бензина в салоне. Сняли заднее сиденье, открыли крышку, добрались до бензонасоса - там все в порядке. Сегодня заехал на заправку, но при попытке залить в пустой бак даже 2 литра горючего, бензин выливается. Бак НЕ полный, причина не в этом. И очень сильный появился запах бензина в салоне. Не работает какой-то клапан? В чем может быть причина? ЧТо нужно, чтобы устранить проблему?
Спасибо.
Чт июл 19, 2012 20:41
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: При заправке бензин выливается наружу и пахнет в салоне
Вентиляционная трубка не забита, не пережата?
Вентиляционный клапан исправен?
Чт июл 19, 2012 20:58
Это проблема во всех Джагах.Обратный клапан залипает на бензобаке.На яме ,или на подъемнике надо снять большой патрубок с бензобака и просто пальцем ткнуть клапан вниз.И ВСЕ.
цена 30 гривень :-D
Чт июл 19, 2012 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Джаге в Болгарию или эконом отдых во время кризиса
в форуме Путешествия
sheph
23
8217
Пт июл 31, 2009 12:08
Модэрн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44587
Ср янв 15, 2020 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поменять бензобак....
Пермяк
76
25262
Вт авг 28, 2018 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензобак
Black
27
4511
Ср сен 01, 2010 12:33
