Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
На всех 16-ти клапанниках клапаны при обрыве гнёт. Исключение могут составлять дефорсированные моторы, у которых степень сжатия уменьшена за счет уменьшения хода поршня.
| Вт май 10, 2011 7:45 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
16v десятка с обьемом1,6- исключение?
| Вт май 10, 2011 8:28 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto писал(а): На всех 16-ти клапанниках клапаны при обрыве гнёт. Исключение могут составлять дефорсированные моторы, у которых степень сжатия уменьшена за счет уменьшения хода поршня. Ошибаешься , не на всех 16. клапанных, гнёт
| Вт май 10, 2011 17:25 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Мотто всегда так. Ляпнет что нибудь от балды, не подумав, умными словами замаскирует и в кусты.
| Вт май 10, 2011 17:56 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Хочу просчитать ход поршя во всех фазах на нашем двигателе.Сопоставить все размеры .Тогда картина прояснится полностью.Встречаются или нет при обрыве ремня ?Хотелось-бы чтоб не встречались,а там как будет.
| Вт май 10, 2011 19:17 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
При замене ремня ГРМ попробуй прокрутить колен вал? 100% поршня упрутся в клапана. И не надо уже здесь гадать. Уже много раз и с фотками Вам показывали, что бывает при обрыве ремня на двигателе нашем. Зачем пудрить мозги ? Простите . я . не выдержал.
| Ср май 11, 2011 17:12 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Я не обижаюсь.Все правильно говориш.Я в форуме недавно появился,поэтому всю информацию не освоил.Фото грибков видел , но берут сомнения.А действительно ли эти клапана от ACTECO 1.3 .
| Ср май 11, 2011 18:58 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
100% от них. Для Вас специально проинформирую, Я менял ГРМ ремень и СПЕЦОМ для себя попробовал прокрутить колен вал без ремня грм колючем за колен вал. Колючем не от зажигания!!! В итоге уперлось ВСЁ в ХЕР его знает во что. ЕСТЕСТВЕННО в клапана!
| Ср май 11, 2011 19:08 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо.Ценная информация.Прислушаюсь к твоему опыту.
| Ср май 11, 2011 19:22 |
Богдан
 Re: Двигатель, ГРМ
В общем такая трабла по утрам началась. Когда после всех тестов, начинаю крутить стартер, то двигатель немного колбасит, похоже на троит, это длится на протяжении именно старта, только завёлся, всё нормально. Куда смотреть? Может акуум умирает? Почти 3 года уже как никак. От бензина не зависит, говорю сразу.
| Сб май 28, 2011 16:22 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
 Re: Двигатель, ГРМ
А попробуй окончания так называемых тестов не ждать. Включил зажигание, услышал насос загудел и заводи. Я делаю так всегда и только так. Свое мнение почему нужно заводить холодное авто с еще не отключившимся топливным насосом объяснять не хочу, но это лучший вариант запуска. Для скептиков мой пробег более 50 тык. Как минимум 45 из них я делаю, как описал выше.
| Сб май 28, 2011 18:31 |
Богдан
 Re: Двигатель, ГРМ
Будем посмотреть. Спасибо.
| Вс май 29, 2011 0:14 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Двигатель, ГРМ
airman писал(а): Свое мнение почему нужно заводить холодное авто с еще не отключившимся топливным насосом объяснять не хочу, но это лучший вариант запуска.
Не хочешь объяснять или не можешь объяснить ? И чем он лучше по твоей интуиции и опыту?
| Вс май 29, 2011 6:22 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Надо дождаться когда насос накачает систему и создаст определенное давление .Только после этого запускать двигатель.
| Вс май 29, 2011 22:32 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
 Re: Двигатель, ГРМ
У меня при мгновенном повороте ключа - не заводится... нужно ждать пока мозги проснутся... А на счет того что ждать пока насос закачает топливо - то также думаю что нужно! Все равно стоит инжектор и другие примочки... двигатель бензином не зальете, можете не переживать!!! Но заведется сразу без всяких!)
| Ср июн 01, 2011 8:21 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
 Re: Двигатель, ГРМ
Лично я дожидаюсь пока насос накачает, но когда очень спешу - не жду, но это редко. А для примера товарищ на цивике 2007г не ждет вообще, типа какого хрена, сел ключ вставил и завел. Я просто для страховки дожидаюсь, китаец, все таки, мало ли что.
| Ср июн 01, 2011 8:48 |
ihtiandr
 Re: Двигатель, ГРМ
Кто как привык, некоторым на это плевать, хотя конечно придумали не просто так. Но вроде кто-то писал, что диагностика проходит и при уже заведенном двигателе?
| Ср июн 01, 2011 8:57 |
Богдан
 Re: Двигатель, ГРМ
airman писал(а): А попробуй окончания так называемых тестов не ждать. Не помогло. Реально что подушка двигателя гавкнулась? кстати проявляется только на холодный двигатель.
| Ср июн 01, 2011 22:34 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Двигатель, ГРМ
Диагностика проходит независимо от того завели Вы двигатель или нет. Это сделано специально чтобы не ждать пока пройдет диагностика. Тоже самое по бензонасосу - накачка топлива нужна для свечей форсунок - для наших машин это не актуально. Остаточное давление в системе присутствует всегда и его вполне достаточно для запуска двигателя. Откатался на ауди с бензонасосом 12 лет и никогда не ждал когда он накачает систему. Если поднять доки то там будет сказано сколько в кимке остаточное давление в бензопроводе.
| Ср июн 01, 2011 22:48 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
 Re: Двигатель, ГРМ
вот чтобы отвечать за свои слова - просто в очередной раз поверни ключ быстро, заведется? Напишешь результат.
Последний раз редактировалось Varelik Чт июн 02, 2011 0:08, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Ср июн 01, 2011 23:28 |
