Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
На всех 16-ти клапанниках клапаны при обрыве гнёт.
Исключение могут составлять дефорсированные моторы, у которых степень сжатия уменьшена за счет уменьшения хода поршня.
Вт май 10, 2011 7:45
16v десятка с обьемом1,6- исключение?
Бортовой журнал
Вт май 10, 2011 8:28
Ошибаешься , не на всех 16. клапанных, гнёт
Вт май 10, 2011 17:25
Мотто всегда так. Ляпнет что нибудь от балды, не подумав, умными словами замаскирует и в кусты.
Бортовой журнал
Вт май 10, 2011 17:56
Хочу просчитать ход поршя во всех фазах на нашем двигателе.Сопоставить все размеры .Тогда картина прояснится полностью.Встречаются или нет при обрыве ремня ?Хотелось-бы чтоб не встречались,а там как будет.
Вт май 10, 2011 19:17
При замене ремня ГРМ попробуй прокрутить колен вал? 100% поршня упрутся в клапана. И не надо уже здесь гадать. Уже много раз и с фотками Вам показывали, что бывает при обрыве ремня на двигателе нашем. Зачем пудрить мозги ? Простите . я . не выдержал.
Ср май 11, 2011 17:12
Я не обижаюсь.Все правильно говориш.Я в форуме недавно появился,поэтому всю информацию не освоил.Фото грибков видел , но берут сомнения.А действительно ли эти клапана от ACTECO 1.3 .
Ср май 11, 2011 18:58
100% от них. Для Вас специально проинформирую, Я менял ГРМ ремень и СПЕЦОМ для себя попробовал прокрутить колен вал без ремня грм колючем за колен вал. Колючем не от зажигания!!! В итоге уперлось ВСЁ в ХЕР его знает во что. ЕСТЕСТВЕННО в клапана!
Ср май 11, 2011 19:08
Спасибо.Ценная информация.Прислушаюсь к твоему опыту.
Ср май 11, 2011 19:22
В общем такая трабла по утрам началась.
Когда после всех тестов, начинаю крутить стартер, то двигатель немного колбасит, похоже на троит, это длится на протяжении именно старта, только завёлся, всё нормально.
Куда смотреть? Может акуум умирает? Почти 3 года уже как никак.
От бензина не зависит, говорю сразу.
Сб май 28, 2011 16:22
А попробуй окончания так называемых тестов не ждать. Включил зажигание, услышал насос загудел и заводи.
Я делаю так всегда и только так.
Свое мнение почему нужно заводить холодное авто с еще не отключившимся топливным насосом объяснять не хочу, но это лучший вариант запуска.
Для скептиков мой пробег более 50 тык. Как минимум 45 из них я делаю, как описал выше.
Сб май 28, 2011 18:31
Будем посмотреть. Спасибо. :drinks:
Вс май 29, 2011 0:14
Клубная карта №: 1061
Не хочешь объяснять или не можешь объяснить ? И чем он лучше по твоей интуиции и опыту?
Вс май 29, 2011 6:22
Надо дождаться когда насос накачает систему и создаст определенное давление .Только после этого запускать двигатель.
Вс май 29, 2011 22:32
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
У меня при мгновенном повороте ключа - не заводится... нужно ждать пока мозги проснутся...
А на счет того что ждать пока насос закачает топливо - то также думаю что нужно! Все равно стоит инжектор и другие примочки... двигатель бензином не зальете, можете не переживать!!! Но заведется сразу без всяких!)
Ср июн 01, 2011 8:21
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Лично я дожидаюсь пока насос накачает, но когда очень спешу - не жду, но это редко.
А для примера товарищ на цивике 2007г не ждет вообще, типа какого хрена, сел ключ вставил и завел.
Я просто для страховки дожидаюсь, китаец, все таки, мало ли что.
Ср июн 01, 2011 8:48
Кто как привык, некоторым на это плевать, хотя конечно придумали не просто так. Но вроде кто-то писал, что диагностика проходит и при уже заведенном двигателе?
Ср июн 01, 2011 8:57
Не помогло. :sad:
Реально что подушка двигателя гавкнулась?
кстати проявляется только на холодный двигатель.
Ср июн 01, 2011 22:34
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Диагностика проходит независимо от того завели Вы двигатель или нет. Это сделано специально чтобы не ждать пока пройдет диагностика. Тоже самое по бензонасосу - накачка топлива нужна для свечей форсунок - для наших машин это не актуально. Остаточное давление в системе присутствует всегда и его вполне достаточно для запуска двигателя. Откатался на ауди с бензонасосом 12 лет и никогда не ждал когда он накачает систему. Если поднять доки то там будет сказано сколько в кимке остаточное давление в бензопроводе.
Опять за рулем
Ср июн 01, 2011 22:48
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
вот чтобы отвечать за свои слова - просто в очередной раз поверни ключ быстро, заведется? Напишешь результат.
Последний раз редактировалось Varelik Чт июн 02, 2011 0:08, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Ср июн 01, 2011 23:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4850
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
