sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: потух индикатор габаритов на приборной
Включи габариты и проверь питание на него! Еще стоит пропаять диоды!
| Чт май 05, 2011 18:25 |
ciroz
Автомобиль: Chery QQ
насчет питания обязательно проверю когда будет время. . . а вот с пропайкой диодов не хотелось бы связываться. . .плата приборки как минимум двухслойная, не с моими навыками там шуровать паяльником  куда уходят старые добрые заменяемые лампы
| Чт май 05, 2011 19:08 |
sander
90% что это нарушен контакт!!!
| Чт май 05, 2011 19:16 |
я когда менял цвет подсветки приборки - залез туда пояльником и ничего страшного. ничего не спортил. Кстати 40-ка ватным...... можеш смело тренироватся
| Пт май 06, 2011 9:03 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
А я 100 ватным в материнках транзисторы менял и работает. Только это не означает что можно лезть чем попало и как попало паять. Если опыта нету, лучше найти специалиста.
| Сб май 07, 2011 11:24 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Даёшь паяльную лампу или газовую горелку!!! По сути, конечно лезть туда с большим и мощным паяльником не следует,но и страшного ничего там нет. Если действительно так уж боитесь напартачить - попросите кого нибудь у кого есть навыки пайки, думаю найти такого человека не составит труда. И хоть конечно проблема может быть несколько глубже но по описанию действительно вероятнее всего плохой контакт, и осталась сама малость... найти где именно. Кстати, можете попробовать просто при включенной сигнализации (когда лампочка должна гореть) потыкать по контактам например зубочисткой, возможно найдёте где именно нет контакта.
| Сб май 07, 2011 17:01 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
stepelton писал(а): Горит лампочка неисправности подушки безопасности. Каким прибором можно продиагностировать неисправность Горит уже 2 года.. Думаю, что проблема в рулевой колонке. Но без надобности не хочу разбирать..
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт май 20, 2011 12:16 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Лампочку погасили на станции ТО прибором ЛАНЧ Х-431 для китайских автомобилей.Разбирать ничего не пришлось да и делать этого не нужно до тех пор пока не узнаешь причину.А то можно начудить ненужных неисправностей.
| Сб май 21, 2011 21:56 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Непонятки после диагностики
Был сегодня на диагностике, она показала ошибку Р0038 и Р0136 . Ошибки означают неполодки во втором лямбда зонде, но в кукушке он 1  Парень на СТО сказал ,что проблема связана с прошивкой под Евро 3 и удалили эти ошибки. Затем я покаталсе немного возле СТО и ошибки небыло, но стоило доехать до офиса и снова она  Кто сталкивался или знает че не так, подскажите
| Пн май 23, 2011 10:46 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Непонятки после диагностики
Проблема в том, что в Кукушке ДВА лямбда зонда! Первый перед нейтрализатором, а второй под днищем, перед резонатором глушителя. Ремонтника в газенваген!
| Пн май 23, 2011 11:11 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Dimon писал(а): Проблема в том, что в Кукушке ДВА лямбда зонда! Первый перед нейтрализатором, а второй под днищем, перед резонатором глушителя. Ремонтника в газенваген! Эхехе  Я так понимаю это замена если так?
| Пн май 23, 2011 11:15 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Не обязательно. Скорее всего просто обрыв провода - вторая лямбда работает в весьма комфортных условиях и убить ее непросто (раньше первая помрет), зато ее проводка открыта всем ветрам и хлябям...
| Пн май 23, 2011 11:18 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Dimon писал(а): Не обязательно. Скорее всего просто обрыв провода - вторая лямбда работает в весьма комфортных условиях и убить ее непросто (раньше первая помрет), зато ее проводка открыта всем ветрам и хлябям... Димон, а если я не ошибаюсь, то вторая лямбда отвечает за кислоро и обогащение смеси? И если она не исправна, то это скажется на расходе ?
| Пн май 23, 2011 11:30 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Насколько я понимаю (не являясь специалистом в автомобильной области) вторая лямбда корректирует показания первой - т.е. если вносит дополнительную поправку в обратную связь, которую осуществляет первая лямбда. И таки да, она должна сказываться на расходе, хотя и не так глобально, как первая...
| Пн май 23, 2011 11:52 |
QQ SWEET 2006
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 7:41 Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,ЯНАО,Салехард
Автомобиль: QQ SWEET
Dimon писал(а): Проблема в том, что в Кукушке ДВА лямбда зонда! Первый перед нейтрализатором, а второй под днищем, перед резонатором глушителя. Ремонтника в газенваген! а есть фото с "первым лямда зондом"? просто у меня 465 движок стоит и вроде бы у меня один такой датчик.
| Пн май 23, 2011 12:28 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Большое спасибо
| Пн май 23, 2011 12:51 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Прошу пардону, но фото нету... Однако обнаружить его очень просто - неподалеку от места, где выхлопной тракт от каждого цилиндра объединяется в одну трубу, до каталитического нейтрализатора, из выхлопой трубы торчит металлическая фиговина, снабженная проводами - это и есть лямбда-зонд.
| Пн май 23, 2011 17:17 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Dimon писал(а): Проблема в том, что в Кукушке ДВА лямбда зонда! Первый перед нейтрализатором, а второй под днищем, перед резонатором глушителя. QQ Sweet, 0.8 литра, двигатель 372, АМТ (робот) 2007 года выпуска - стоит только один лямбда-зонд, тот, который на выпускном коллекторе. Второго не было и нет.
| Пн май 23, 2011 18:31 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Вторая лямбда не под капотом, а под днищем! Примерно под водительским сиденьем. SQR372 (тот который 0,8 литра) - по обвесу полностью аналогичен движку SQR472 (который 1,1 16-ти клапанный), поэтому, насколько я могу судить, там тоже две лямбды. Эти движки отвечают стандарту ЕВРО 3, насколько я знаю от ЕВРО 3 и выше - ставят по два лямбда-зонда. П.С. Поправьте, если ошибаюсь...
| Пн май 23, 2011 22:50 |
QQ SWEET 2006
Dimon писал(а): Прошу пардону, но фото нету... Однако обнаружить его очень просто - неподалеку от места, где выхлопной тракт от каждого цилиндра объединяется в одну трубу, до каталитического нейтрализатора, из выхлопой трубы торчит металлическая фиговина, снабженная проводами - это и есть лямбда-зонд. значит на 465 движке одна лямбда(под днищем)....
| Вт май 24, 2011 5:39 |
bozon |
20 |
27908 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42214 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17607 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
