КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Ну вот и я поменял передние пружины,от бэхи поставил.Очень доволен,пробоев нет,езда вполне комфортная.Приподнялась конечно но не критично,можно было бы побольше пружину отрезать,но со временем наверное чуток просядет.Отбойники и пыльники-8-чные передние,отверстие в них больше(22 против 20 мм нашего штока),но я подмотал скотч и нормально держатся.А от славуты пружина наверное слабовата будет-вес машины не тот.
| Ср май 04, 2011 13:27 |
Llex
А если больше отрезать от пружины? Чтоб машина осталась на той же высоте. Стойка потом нормально соберется (пружина зажмется?)?
| Ср май 04, 2011 16:25 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
КЭП писал(а): А от славуты пружина наверное слабовата будет-вес машины не тот. 1150 кг- полная масса Славуты по паспорту http://a-p.com.ua/new-auto/zaz/slavuta/ ... 07-42.htmlтак что по-идее самые жесткие пружины Славуты (с тремя насечками) будут что надо, да и цена вопроса думаю будет ниже чем с пружинами от БМВ
| Чт май 05, 2011 22:37 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Во истину ты прав!!!!!!!!!
Катаюсь же я на славутовских! Ну и не очень они мягкие,они нормальные ,в самый раз,подвеска мягковато-упругая!!! Не расхлябанная,но и не деревянная как заводская!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт май 06, 2011 19:34 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
<<Megatrend>>. 1150 кг- полная масса Славуты по паспорту
Не путайте снаряженную массу с полной!! В нашем авто, славутовские, будут под постоянной превышающей полную массу нагрузкой! что не есть гуд!!
| Пт май 06, 2011 23:35 |
Megatrend
а наши родные пружины разве не находятся в практически сжатом состоянии постоянно? Я так понимаю, именно в этом и заключается проблема. Так может славутовские с тремя насечками идут пожестче чем джаговские? PS А интересно - не от пикапа ли пружины с тремя насечками? Если так - тогда они по-любому будут жестче джаговских
| Пт май 06, 2011 23:57 |
КЭП
С тремя-славутовские,с 4-мя-пикаповские.Но я не нашел на базаре даже славутовских,все норовили таврийские всунуть,2 насечки
| Сб май 07, 2011 19:00 |
КЭП
Еще на счет задних славутовских:не забываем что задняя пружина ставится наперед,славута полюбому легче Джаги,а развесовка по осям примерно 60% на 40%
| Сб май 07, 2011 19:04 |
ПаVел
КЭП писал(а): Отбойники и пыльники-8-чные передние.... я поставил себе отбойник и пльник от Таврии. Отбойник германский (желтого цвета) довольно таки качественній на вид. ну а пільник там просто резиновій стакан на пружину. Все стало нормално и без всякого "скотча, изоленты"
| Вс май 08, 2011 15:43 |
gazgazgaz
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 16:51 Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Замена только отбойников и пыльников решает задачу "табуретки" ходовой на 80%. viewtopic.php?f=24&t=13528&p=386959#p386959Если не ездить груженным. Иначе надо ставить жестче пружины.
Последний раз редактировалось gazgazgaz Пн май 09, 2011 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн май 09, 2011 11:42 |
Sergg
Без замены пружин и амортизаторов?
| Пн май 09, 2011 17:57 |
gazgazgaz
Я очень удивлен эффекту полученному от замены одних только отбойников(с пыльниками). Обратите внимание, что положительного результата в борьбе с "табуреткой" достигают и те, кто ставит мягкие пружины(славута), и те, кто ставит жесткие(бмв). И те и другие меняют отбойники. Пересмотрев много фоток новых Джаг, моя б.у. и какая она была с новья, я не знаю, я увидел бОльшее растояние от центра ступицы до крыла, чем на моей. Думаю, что китайцы сделали Джагу изначально очень мягкой, но пружины, со временем подседают и авто ездит на отбойниках(родных, дубовых).
| Пн май 09, 2011 22:52 |
Sergg
Я думаю поставить отбойники от Таврии, у них кажется одинаковый с нашим диаметр отверстия.
| Пн май 09, 2011 23:35 |
gazgazgaz
Про отбойник таврии не знаю. Отбойник ВАЗ 08,09 на наш шток садится без люфта, только надо отверстие с одной стороны маленько расверлить (расковырять). Можно просто обрезать не нижнее тонкое кольцо, а половину верхнего толстого кольца, ту часть, что нуждается в расверловке.
| Пн май 09, 2011 23:44 |
wind2121
Автомобиль: chery qq6
gazgazgaz писал(а): Я очень удивлен эффекту полученному от замены одних только отбойников полностью согласен у себя поменял только отбойники поставил от 8 эффект просто супер но пружинки уже просели Вот посмотрел пружинки от ОКА точно такие же но стоят в разы дешевле Поставлю отпишу каков результат. Да и вообще стоики от ОКА почти подходят но это надо отдельно заниматься Если решусь на переделку то отпишу.
| Вт май 10, 2011 9:21 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Я поставил отбойник от 8 -ки отрезал нижньее кольцо, ничего не рассверливал, на шток одел с усилием зато получилось очень плотно
| Вт май 10, 2011 9:30 |
Llex
У 2108 шток 18мм, у таврии 20мм, у нас то же 20мм. Когда мне перебирали стойки посоветовали поставить от таврии, пр-ва германии. Результатом был то-же очень удивлен в лучшую сторону. Но обрезать не советовали, т.к. нарушается его целостность, и таврийский значительно мягче нашего, если его обрезать то пробои будут сильнее.
| Вт май 10, 2011 10:09 |
КЭП
Llex писал(а): А если больше отрезать от пружины? Чтоб машина осталась на той же высоте. Стойка потом нормально соберется (пружина зажмется?)? Зажмется,при сборке стойки пользовался стяжками,без них не собрал бы.Так вот,запас еще был
| Вс май 15, 2011 11:49 |
Llex
Спасибо за ответ. Но я вот поразмыслил, что в том то вся суть установки этих пружин, чтоб приподнять ход подвески (до отбойника стало больше расстояние, из-за этого нет пробоев). Так-что обрезать наверное не стоит.
| Вс май 15, 2011 18:51 |
КЭП
не стоит -не стоит,так все нормально.Через некоторое время пружина чуть подсядет и будет вообще нормально.Кстати витков в бэховской пружине меньше,толщина на 0,5мм больше,брал за 550 пару
| Вс май 15, 2011 22:51 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14539 |
Вт дек 17, 2019 9:37
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27781 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
