Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 202  След.
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Ну вот и я поменял передние пружины,от бэхи поставил.Очень доволен,пробоев нет,езда вполне комфортная.Приподнялась конечно но не критично,можно было бы побольше пружину отрезать,но со временем наверное чуток просядет.Отбойники и пыльники-8-чные передние,отверстие в них больше(22 против 20 мм нашего штока),но я подмотал скотч и нормально держатся.А от славуты пружина наверное слабовата будет-вес машины не тот.
Ср май 04, 2011 13:27
А если больше отрезать от пружины? Чтоб машина осталась на той же высоте. Стойка потом нормально соберется (пружина зажмется?)?
Временно пешеход.
Ср май 04, 2011 16:25
1150 кг- полная масса Славуты по паспорту http://a-p.com.ua/new-auto/zaz/slavuta/ ... 07-42.html
так что по-идее самые жесткие пружины Славуты (с тремя насечками) будут что надо, да и цена вопроса думаю будет ниже чем с пружинами от БМВ
Чт май 05, 2011 22:37
Клубная карта №: 147
Во истину ты прав!!!!!!!!!
Катаюсь же я на славутовских!
Ну и не очень они мягкие,они нормальные ,в самый раз,подвеска мягковато-упругая!!!
Не расхлябанная,но и не деревянная как заводская!!!
Пт май 06, 2011 19:34
Профиль YIM
Автомобиль: QQ6
<<Megatrend>>.
Не путайте снаряженную массу с полной!!
В нашем авто, славутовские, будут под постоянной превышающей полную массу нагрузкой!
что не есть гуд!!
Пт май 06, 2011 23:35
а наши родные пружины разве не находятся в практически сжатом состоянии постоянно? Я так понимаю, именно в этом и заключается проблема. Так может славутовские с тремя насечками идут пожестче чем джаговские?
PS А интересно - не от пикапа ли пружины с тремя насечками? Если так - тогда они по-любому будут жестче джаговских
Пт май 06, 2011 23:57
С тремя-славутовские,с 4-мя-пикаповские.Но я не нашел на базаре даже славутовских,все норовили таврийские всунуть,2 насечки
Сб май 07, 2011 19:00
Еще на счет задних славутовских:не забываем что задняя пружина ставится наперед,славута полюбому легче Джаги,а развесовка по осям примерно 60% на 40%
Сб май 07, 2011 19:04
КЭП писал(а):
Отбойники и пыльники-8-чные передние....
я поставил себе отбойник и пльник от Таврии. Отбойник германский (желтого цвета) довольно таки качественній на вид. ну а пільник там просто резиновій стакан на пружину. Все стало нормално и без всякого "скотча, изоленты"
Вс май 08, 2011 15:43
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Замена только отбойников и пыльников решает задачу "табуретки" ходовой на 80%.
viewtopic.php?f=24&t=13528&p=386959#p386959
Если не ездить груженным.
Иначе надо ставить жестче пружины.
Последний раз редактировалось gazgazgaz Пн май 09, 2011 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн май 09, 2011 11:42
Без замены пружин и амортизаторов? :)
Пн май 09, 2011 17:57
Я очень удивлен эффекту полученному от замены одних только отбойников(с пыльниками).
Обратите внимание, что положительного результата в борьбе с "табуреткой" достигают и те, кто ставит мягкие пружины(славута), и те, кто ставит жесткие(бмв).
И те и другие меняют отбойники.
Пересмотрев много фоток новых Джаг, моя б.у. и какая она была с новья, я не знаю, я увидел бОльшее растояние от центра ступицы до крыла, чем на моей.
Думаю, что китайцы сделали Джагу изначально очень мягкой, но пружины, со временем подседают и авто ездит на отбойниках(родных, дубовых).
Пн май 09, 2011 22:52
Я думаю поставить отбойники от Таврии, у них кажется одинаковый с нашим диаметр отверстия.
Пн май 09, 2011 23:35
Про отбойник таврии не знаю. Отбойник ВАЗ 08,09 на наш шток садится без люфта, только надо отверстие с одной стороны маленько расверлить (расковырять). Можно просто обрезать не нижнее тонкое кольцо, а половину верхнего толстого кольца, ту часть, что нуждается в расверловке.
Пн май 09, 2011 23:44
Автомобиль: chery qq6
полностью согласен
у себя поменял только отбойники поставил от 8
эффект просто супер
но пружинки уже просели
Вот посмотрел пружинки от ОКА точно такие же но стоят в разы дешевле
Поставлю отпишу каков результат.
Да и вообще стоики от ОКА почти подходят но это надо отдельно заниматься
Если решусь на переделку то отпишу.
Вт май 10, 2011 9:21
Автомобиль: QQ613
Я поставил отбойник от 8 -ки отрезал нижньее кольцо, ничего не рассверливал, на шток одел с усилием зато получилось очень плотно
Вт май 10, 2011 9:30
У 2108 шток 18мм, у таврии 20мм, у нас то же 20мм. Когда мне перебирали стойки посоветовали поставить от таврии, пр-ва германии. Результатом был то-же очень удивлен в лучшую сторону. Но обрезать не советовали, т.к. нарушается его целостность, и таврийский значительно мягче нашего, если его обрезать то пробои будут сильнее.
Временно пешеход.
Вт май 10, 2011 10:09
Зажмется,при сборке стойки пользовался стяжками,без них не собрал бы.Так вот,запас еще был
Вс май 15, 2011 11:49
Спасибо за ответ. Но я вот поразмыслил, что в том то вся суть установки этих пружин, чтоб приподнять ход подвески (до отбойника стало больше расстояние, из-за этого нет пробоев). Так-что обрезать наверное не стоит.
Временно пешеход.
Вс май 15, 2011 18:51
не стоит -не стоит,так все нормально.Через некоторое время пружина чуть подсядет и будет вообще нормально.Кстати витков в бэховской пружине меньше,толщина на 0,5мм больше,брал за 550 пару
Вс май 15, 2011 22:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11092
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15282
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
