msdos
Автомобиль: tiggo
 Re: амортизаторы Chery Tiggo
не поверите..сделаны они из разной стали еще...не из китайской...
| Пн май 09, 2011 18:25 |
eXformer
При чём тут сталь? Новая пружина (на фото слева) тоньше и имеет меньшее колличество витков, что позволяет предположить её очень скорое проседание. И не надо рассказывать, какая там отличная "не китайская" сталь. Вы ещё с 1 витка себе пружины поставьте))
| Пн май 09, 2011 18:27 |
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
shumic078 писал(а): При чём тут сталь? Новая пружина (на фото слева) тоньше и имеет меньшее колличество витков, что позволяет предположить её очень скорое проседание. И не надо рассказывать, какая там отличная "не китайская" сталь. Вы ещё с 1 витка себе пружины поставьте)) Ну Рафики же на этих пружинах себя прекрасно чувствуют. Сомневаюсь, что они просядут раньше родных
| Пн май 09, 2011 19:19 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Поставил на перед пропер. Доволен. Научился входить в повороты с визгом резины и без излишних кренов. Заодно быстрее сотру резину для покупки 235/65. Но у меня в передних пружинах межвитковые резинки стоят, которые доживают свио последние недели. И это при том, что у меня сзади стоят высокие пружины и спереди проставки 2 см. Вот еще бы передние пружины сменить на чтото повыше и пожеще...
| Пн май 23, 2011 11:47 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Купил 2 каябы 343272, что интересно в четырех представительствах каябы в Киеве они стояли 430-450 грн., и только в одном 310 гривен, производство Тайвань, может и фигня, ну посмотрим. По установке хочу отметить, что никаких вазовских втулок не покупал, внизу амортизатора была резиновая втулка, как на фото выше, надел амортизатор на штырь и зажал как и был прикручен старый амортизатор. Пока полет нормальный, ничего не стучит. Ставил брату на Tiggo 2.0. Хочу отметить что мне на мою машину с красными проставками в пружины и подставками в 4 см, они были бы не сильно кстати, поскольку они сантиметра на 2 короче оригинала. Мне бы что то подлиннее.
| Пт июн 03, 2011 10:23 |
Руслан Chery Tiggo
Автомобиль: Chery Tiggo
кто не будь конкретно может сказать есть ли смысл ставить коябу,меня лично родные стойки не совсем устраивают, когда едешь по грунтовке медленно то как то не очень комфортно машина ведёт по мелким неровностям?
| Вт июн 07, 2011 18:30 |
Александр C
Если уверен что купишь 100% честную каябу, смысл есть!
| Вт июн 07, 2011 19:08 |
Руслан Chery Tiggo
кто может конкретно подсказать,есть смысл ставить другие стойки,или нету?
| Ср июн 08, 2011 20:08 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Смотря что ты подразумеваешь под словом"смысл".Если по долговечности,то передние стойки родные отслужили до 150 тыс,потом начали понемногу текти,поменял на 180тыс.на Пропер-60-тыс уже потекли.Задние родные начали проседать где-то на 80 тыс.-поменял на 170 тыс на Пропер.-70тыс -пока держат.По управляемости лучше на Пропер,но по комфорту на родных.
| Чт июн 09, 2011 0:42 |
Александр C
Родные 150тысяч -ух, ты! Так если они столько ходят - то каябы, хитачи, бильштайны и т.п. в топку только на родных! Но судя по тому что тема существует - редкий оригинальный амморик долетает до середины днепра в рабочем состоянии.
| Чт июн 09, 2011 6:49 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Руслан Chery Tiggo писал(а): кто не будь конкретно может сказать есть ли смысл ставить коябу,меня лично родные стойки не совсем устраивают, когда едешь по грунтовке медленно то как то не очень комфортно машина ведёт по мелким неровностям? Если родные амортизаторы рабочие (надо снимать и проверять)-менять не стоит. Если по грунтовке сильно "тарабанит" а вся подвеска в порядке - проверить давление в шинах. Если в основном машина не загружена- качаю 1,9 перёд и 1,8 на пустой зад, 2,0 будет табуретка на грунтовке.
| Чт июн 09, 2011 8:04 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
[quote="Ian"]По установке хочу отметить, что никаких вазовских втулок не покупал, внизу амортизатора была резиновая втулка, как на фото выше, надел амортизатор на штырь и зажал как и был прикручен старый амортизатор. Пока полет нормальный, ничего не стучит. Не знаю что там за вазовские втулки, но речь идёт о металических нижних втулках на задних аморт-х. Если ты не завтулил как на родных, то лови момент когда резина раскачается, с последующими последствиями. Метал фтулили не просто от того что китайцам делать нечего. Хотя это и не китайцы придумалим. Я заметил что токико и каяба продаётся без метал фтулок. обрати внимание, что за втулки - viewtopic.php?f=7&t=8392&start=20
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пт июн 10, 2011 10:04 |
Winston
uhsko писал(а): Метал фтулили не просто от того что китайцам делать нечего. Хотя это и не китайцы придумалим. Я заметил что токико и каяба продаётся без метал фтулок.
Монро тоже шли только с резиной запрессованной, без стальных втулок. Тоже поставил незавтуленные, сели плотно, зажались нормально, пока ничего плохого не заметил. При затяжке. шайбы распирают резиновую втулку и всё сидит плотненько (по крайней мере пока).
| Пт июн 10, 2011 22:39 |
Руслан Chery Tiggo
короче понятно всех всё в стойках устраивает.....наверное одному мне что мерещиться,что они работают не так как положено и я уверен что не в одного меня, работой стоек недоволен с самого ноля, сейчас пробег 8000 тыс.
| Пн июн 13, 2011 12:14 |
jenia
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 20:41 Сообщения: 30 Откуда: Kiev
uhsko писал(а): Ian писал(а): По установке хочу отметить, что никаких вазовских втулок не покупал, внизу амортизатора была резиновая втулка, как на фото выше, надел амортизатор на штырь и зажал как и был прикручен старый амортизатор. Пока полет нормальный, ничего не стучит. Не знаю что там за вазовские втулки, но речь идёт о металических нижних втулках на задних аморт-х. Если ты не завтулил как на родных, то лови момент когда резина раскачается, с последующими последствиями. Метал фтулили не просто от того что китайцам делать нечего. Хотя это и не китайцы придумалим. Я заметил что токико и каяба продаётся без метал фтулок. обрати внимание, что за втулки - viewtopic.php?f=7&t=8392&start=20Я тоже не втулил  Вот фотка по замене стоек на RAV4 нет там никаких втулок Взято тут http://www.avtokulibin.ru/print-i-74.html
556.jpg [ 65.72 КБ | Просмотров: 1215 ]
_________________ Gemeinnutz geht vor Eigennutz
| Пн июн 13, 2011 21:17 |
Vlad_S
Руслан Chery Tiggo писал(а): ....наверное одному мне что мерещиться,что они работают не так как положено ... Да шож ты так маешься, блин. Открути и прокачай для проверки, там делов - ключ на 16 купить. В свое время я так и поступил, после чего урезонился. По мере износа стоковых поставлю токико скорее всего
| Пн июн 13, 2011 22:13 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Я тоже не втулил  Вот фотка по замене стоек на RAV4 нет там никаких втулок Взято тут http://www.avtokulibin.ru/print-i-74.html[/quote] Ну ребята, спорить как-то и не хочется. Что сделано, то сделано. Я проделал работу точь в точь как в старых и не жалею. Но опять же повторюсь, что родные тулятся металом не просто так, что кому то там за бугром делать нечего, т.е. от скуки  . На RAV4 там по сути и метал фтулок не видно. Чел выложил фото так, чи они есть, чи их нет. Фото надо было делать лицом к проушине, как это сделал я. Тогда всё просматривается.
| Ср июн 15, 2011 11:18 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Ну с амортизаторами +/- все понятно, А кто нибудь может совет дельный дать, что еще желательно купить и поменять вместе с амортами? Чтоб потом снова не разбирать. Ну и Сход/Развал после замены - делать? мой пробег 60тыс. Один, передний левый, стоковый - выжил.
| Ср июн 15, 2011 12:59 |
Winston
Я менял передние амики, один отбойник оказался лопнувший(временно замотан изолентой и поставлен на место), Опорные подшипники стрёмноваты, не рассыпались но люфт есть. Приехало всё новое, и опроники закрытые, а родные с голыми шариками. пока не менял. Наверностоит сразу продумать что надо взять, чтоб не разбирать два раза. Развал не делал после замены ничего не изменилось, да и перед развалом надо всю ходовую в идеальное состояние привести, не ограничиваясь только амортизаторами. А вобще была мысль заказать все детали стойки, собрать и поменять полностью в сборе стойки.
| Ср июн 15, 2011 19:25 |
Ian
Кто-нибудь, кто ставил каябовские амортизаторы на зад и ставил вазовские втулки, выложите, пожалуйста, фото какие вазовские втулки (резинки или трубки железные) нужно купить?
| Ср июн 22, 2011 11:00 |
Maximumdp |
325 |
93324 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7232 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Lisa |
589 |
124392 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510 |
11 |
9327 |
Пн май 17, 2010 18:59
Allure
