Мыссык
 Re: ГУР, рулевая рейка
Хорошо, что напомнил. Подтягивая карданчик, мы вытягиваем рулевой вал в максимальное верхнее положение. Помогает, но не на долго и не на 100%. Подложив шайбу под подшипник, устраняем люфт вала и избавляемся от стука в рейке.
| Пт май 06, 2011 18:57 |
дедушка юра
Карданчик тут не причем.Все дело в конструкции самой рейки,которая скорей всего с изменяемым коэффициентом усиления.
| Пт май 06, 2011 19:15 |
VJ54
дедушка юра писал(а): скорей всего с изменяемым коэффициентом усиления. Это типа плавающий модуль эвольвентного зацепления??? Или Волновой редуктор??? Может с момента пожалуй, сотого переиздания "библии" по деталям машин Дунаева и Лёликова изобрели что-то новое?
| Пт май 06, 2011 23:23 |
Александр C
| Сб май 07, 2011 6:52 |
Мыссык
Хватит ржать  А то броневик истину вопроса найдет, а нам не расскажет  как жить будем?
| Сб май 07, 2011 9:06 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Страшно представить, что он может найти!
| Сб май 07, 2011 9:15 |
дедушка юра
Поменяю свой ник если не найду истинное решение вопроса.
| Сб май 07, 2011 18:16 |
Александр C
При всем уважении, уже не смешно! Вспоминается "бородатый" анегдот ".... Бороду сбрить можно, но умище, умище-то куда деть!" Пы.сы. дедушка юра, если есть что-то конкретное выкладывайте, будем обсуждать, а бестолковая флудильня уже всем надоела!
| Сб май 07, 2011 19:00 |
дедушка юра
А все очень просто.Стук в рейке заложен изначально китайцами .Содрали у фиата рейку с изменяемым коэффициентом усиления.Инам от этого стука никуда не деться как бы мы не старались.И пусть кто-то подкладывает шайбы или кольца.Затягивает карданчики до самой -опы,это все до самого того места.Так сделана наша рейка и я на ней отъездил 75000 и дальше буду ездить.
| Сб май 07, 2011 19:20 |
Sergg
А мне вот интересно, если стук идет внутри металлической рейки металлом об металл, то почему мне он кажется глухим стуком чего-то об пластик ?:)
| Вс май 08, 2011 20:05 |
Мыссык
Не всели равно? ))) главное, что причина стука найдена и навсегда убита!!! Если таки интересно, спроси Ацтеко. Он соучастник этого убийства и больше разбирается в таких тонкостях.
| Вс май 08, 2011 22:57 |
oleg...
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 21:00 Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Sergg писал(а): А мне вот интересно, если стук идет внутри металлической рейки металлом об металл, то почему мне он кажется глухим стуком чего-то об пластик ?:) Глухой стук чего-то об пластик это стук рабочего штока рейки в опорной втулке. Надо полностью разбирать рейку, извлекать втулку, образмеривать, вытачивать из капролона и устанавливать новую втулку. Мыссык писал(а): Не всели равно? ))) главное, что причина стука найдена и навсегда убита!!! Это найдена причина звонкого металического стука в узле зубчатого зацепления, глухой звук исходящий от рейки эта модернизация не убирает.
| Пн май 09, 2011 11:05 |
Мыссык
oleg... писал(а): Надо полностью разбирать рейку, извлекать втулку, образмеривать, вытачивать из капролона и устанавливать новую втулку. Пробовал, не помогает. Поставил родную назад.
| Пн май 09, 2011 13:28 |
дедушка юра
Sergg писал(а): А мне вот интересно, если стук идет внутри металлической рейки металлом об металл, то почему мне он кажется глухим стуком чего-то об пластик ?:) Потому,что рейка крепится на подрамник через резиновые прокладки.
| Пн май 09, 2011 20:32 |
Sergg
Что-то не помню там резиновых прокладок. Сразу 4 болтами прижимается металл к металлу.
| Пн май 09, 2011 21:51 |
Мыссык
Там типа сайлетблоков такие штуки.
| Вт май 10, 2011 8:24 |
дедушка юра
Да что-то типа того .
| Ср май 11, 2011 6:29 |
TRAFF
можно у нас как-то подтянуть рейку? И вопрос к Мыссыку, какие ощущения после доработки рулевой, все неприятные звуки пропали?
| Вт май 31, 2011 17:48 |
Мыссык
Стуки и грюканье на любых неровностях исчезли. Осталось легкое бренчание справа, если ехать по грунтовке очень медленно. Стоит немного разогнаться и проходит. Это втулку надо сменить, но я пробовал, руль тугой становится.
| Вт май 31, 2011 19:34 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
если ехать по грунтовке очень медленно. У меня прошло - но явно не надолго разбирал по одному - внутри почти сухо в резинке совсем сухо. открутил болт, опустил ниже и вытащил этот ПАЛЕЦ - напихал литол, прокачал, допихал литол и собрал. Помогло.
qqqq.JPG [ 657.58 КБ | Просмотров: 1998 ]
| Вт май 31, 2011 19:43 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79802 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9068 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115777 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3985 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
