Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 228  След.
Автомобиль: TSI
Скорее всего MONROE R1643.
Аналоги:
Амортизатор BILSTEIN 19-065045
Амортизатор NK 60501215
Амортизатор MAPCO 20545
Амортизатор MEYLE 29-26 725 0000
Амортизатор AL-KO 1215
Амортизатор KYB 443301
Амортизатор KYB 343304
Амортизатор BOGE 27-E50-0
Амортизатор SACHS 280 595
Амортизатор QUINTON HAZELL 127218
Амортизатор GABRIEL 69431
Амортизатор DELPHI D225 7837
Амортизатор OPTIMAL A-1215H
Амортизатор TRW JGT295T
Амортизатор KAMOKA 20443129
Амортизатор SCT Germany Z 1215
Амортизатор STATIM A.055
Чт апр 21, 2011 15:16
Решил проблему грюканье на своих переделанных стойках кояб. Проблема - плохо прокачал картридж. Сейчас разобрал и устранил грюканье. Теперь хоть нормально ездить можно. Как на ИНОМАРКЕ!
Чт апр 21, 2011 16:17
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
90% - шаровая.
Чт апр 21, 2011 22:03
Когда прямо едешь или в поворотах?
Шаровая стучит только в поворотах, по крайней мере на начальном этапе у меня так было. Даже больше похоже не на стук, а на клацанье. На прямой дороге очень-очень редко у меня стучало.
На ровной дороге шаровая и не будет стучать, а вот на всяких ямках, бугорка и начинаются звуки. Когда у меня во второй раз стали накрываться шаровые, я обратил внимание на посторонний звук на хорошем участке дороге, в одном месте которой стояла большая латка. После замены - звук в этом месте был полностью другим.
Чт апр 21, 2011 22:58
TRAFF писал(а):
Поставил на этих выходных пружины от бэхи (те которые не нужно обрезать № 33531134648), ну что сказать результатом очень доволен. Проскакивает все неровности на ура, не так уже бугорки и мелкие ямы чувствуются, да и большие уже пролетает. Но есть один момент, то что у меня 15 диски и низкопрофильная резина, т.е. на 14 с 60-65 профилем вообще будет песня. Так же поменял задние амортики, тоже есть глобальный результат, но нужно ещё загрузить салон живим салом и попробывать на отбой. Ставил назад газовые. Все очень радует.
А как клиренс? Машина поднялась или нет? А то не сильно хочется задирать и так не низкую машину. Я бы даже хотел немного опустить.
Временно пешеход.
Пт апр 22, 2011 1:12
Странникк писал(а):
Появился стук справа спереди при проезде по неровностям,что может быть?
Какой по характеру стук? - может быть все что угодно от суппортов до шаровых.
Пт апр 22, 2011 6:47
клиренс не замерял, но растояние от центра ступицы к крылу 380мм.
фото маркировки пружины
Photo-0013.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 3173 ]
Пт апр 22, 2011 7:56
Ну визуально машина поднялась или нет?
Временно пешеход.
Пт апр 22, 2011 16:17
Я может не правильно выразился, не на ровной, а на прямом участке дороги с ямами.
Пт апр 22, 2011 17:22
поднялась
Пт апр 22, 2011 17:46
Кимоводы - выскажите свое мнение по Оптимальному способу переделки шаровых
Пт апр 22, 2011 21:24
Автомобиль: heri kimo
Съездил на сервис,посмотрели ихние "спецы" сказали все в порядке а стук по тому что подвеска жесткая,вот думаю на стенд в стороний автосервис заехать чтобы претряхнули а потом с бумагой обратно и по гарантии пусть делают,
Ваша линейка:Изображение
Пт апр 22, 2011 21:54
Или там мастера тупые или хитрые, и не хотят менять по гарантии. Вот моя история на эту же тему. Состояние шаровых нужно проверять так: когда машина вывешена на подъемнике подергать за рычаги, если шаровые изношены, то рычаг под твоей массой начнет опускаться вниз, рычаг нужно подергать вверх/вниз и услышишь стук.
Сб апр 23, 2011 0:33
Это мозги у них жесткие! По характеру стуков от тебя по-прежднему "ни звука"!
Будешь у мастеров пусть суппорта посмотрят и стойки стабилизатора, шаровые принципиально определились бы сразу - да и гупотят они так, что ни с чем не спутаешь.
Сб апр 23, 2011 7:04
Стук как будто амортизатор пробит,или не работает,причем при поворотах отдает в рулевую колонку.нот это на больших неровностях,а по ровной или на небольших нормально. Сьезжу на стенд в сервис отпишусь если что,А по поводу нашего Автосалона,там почему то они относятся к клиентам как к даунам, такие сказки расказывают.))
Сб апр 23, 2011 10:13
Да . Стоят у меня задние амо масло MONROE, ставил сам год назад-чистая Бельгия номер могу посмотреть если надо.А подобрали от ФОДА КУРЬЕРА.
Сб апр 23, 2011 16:00
Задался целью - переделать передние амортизаторы под каябовский картридж 664014.
Заготовка для "стаканчика" в размерах: наружн. - 50мм, внутр. - 45мм идеально подходит со стойки (б/у разумеется) VW Passat 1,6-2,8, номера: О.Е. 357413031q, аналоги - BOGE 32-A75-0, SACHS 170381.
Сб апр 23, 2011 19:18
Интуитивно понимаю,что хорошая задумка.Однако не могу понять какие картриджи куда вставлять?И главное-не увеличится ли ход рычага,что может привести к преждевременному износу ШРУСА?
Сб апр 23, 2011 21:00
По этому вопросу обсуждений - 80 страниц вверх. И только время покажет, какая переделка себя оправдает.
Лично я - в штатную стойку впихну Каябовский картридж и попробую эксплуатацию без компенсации длины штока. Что будет - отпишусть.
Сб апр 23, 2011 21:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20602
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
