sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Скорее всего MONROE R1643. Аналоги: Амортизатор BILSTEIN 19-065045 Амортизатор NK 60501215 Амортизатор MAPCO 20545 Амортизатор MEYLE 29-26 725 0000 Амортизатор AL-KO 1215 Амортизатор KYB 443301 Амортизатор KYB 343304 Амортизатор BOGE 27-E50-0 Амортизатор SACHS 280 595 Амортизатор QUINTON HAZELL 127218 Амортизатор GABRIEL 69431 Амортизатор DELPHI D225 7837 Амортизатор OPTIMAL A-1215H Амортизатор TRW JGT295T Амортизатор KAMOKA 20443129 Амортизатор SCT Germany Z 1215 Амортизатор STATIM A.055
| Чт апр 21, 2011 15:16 |
Панаскин
Решил проблему грюканье на своих переделанных стойках кояб. Проблема - плохо прокачал картридж. Сейчас разобрал и устранил грюканье. Теперь хоть нормально ездить можно. Как на ИНОМАРКЕ!
| Чт апр 21, 2011 16:17 |
Sergg
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
90% - шаровая.
| Чт апр 21, 2011 22:03 |
Богдан
Когда прямо едешь или в поворотах? Шаровая стучит только в поворотах, по крайней мере на начальном этапе у меня так было. Даже больше похоже не на стук, а на клацанье. На прямой дороге очень-очень редко у меня стучало.
Sergg
На ровной дороге шаровая и не будет стучать, а вот на всяких ямках, бугорка и начинаются звуки. Когда у меня во второй раз стали накрываться шаровые, я обратил внимание на посторонний звук на хорошем участке дороге, в одном месте которой стояла большая латка. После замены - звук в этом месте был полностью другим.
| Чт апр 21, 2011 22:58 |
Llex
TRAFF писал(а): Поставил на этих выходных пружины от бэхи (те которые не нужно обрезать № 33531134648), ну что сказать результатом очень доволен. Проскакивает все неровности на ура, не так уже бугорки и мелкие ямы чувствуются, да и большие уже пролетает. Но есть один момент, то что у меня 15 диски и низкопрофильная резина, т.е. на 14 с 60-65 профилем вообще будет песня. Так же поменял задние амортики, тоже есть глобальный результат, но нужно ещё загрузить салон живим салом и попробывать на отбой. Ставил назад газовые. Все очень радует. А как клиренс? Машина поднялась или нет? А то не сильно хочется задирать и так не низкую машину. Я бы даже хотел немного опустить.
| Пт апр 22, 2011 1:12 |
Александр C
Странникк писал(а): Появился стук справа спереди при проезде по неровностям,что может быть? Какой по характеру стук? - может быть все что угодно от суппортов до шаровых.
| Пт апр 22, 2011 6:47 |
TRAFF
клиренс не замерял, но растояние от центра ступицы к крылу 380мм. фото маркировки пружины Вложение:
Photo-0013.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 3177 ]
| Пт апр 22, 2011 7:56 |
Llex
Ну визуально машина поднялась или нет?
| Пт апр 22, 2011 16:17 |
Богдан
Sergg писал(а): На ровной дороге шаровая Я может не правильно выразился, не на ровной, а на прямом участке дороги с ямами.
| Пт апр 22, 2011 17:22 |
TRAFF
поднялась
| Пт апр 22, 2011 17:46 |
Sergg
| Пт апр 22, 2011 21:24 |
Странникк
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 10:54 Сообщения: 21 Откуда: Севродвинск
Автомобиль: heri kimo
Съездил на сервис,посмотрели ихние "спецы" сказали все в порядке а стук по тому что подвеска жесткая,вот думаю на стенд в стороний автосервис заехать чтобы претряхнули а потом с бумагой обратно и по гарантии пусть делают,
_________________Ваша линейка:
| Пт апр 22, 2011 21:54 |
Sergg
Или там мастера тупые или хитрые, и не хотят менять по гарантии. Вот моя история на эту же тему. Состояние шаровых нужно проверять так: когда машина вывешена на подъемнике подергать за рычаги, если шаровые изношены, то рычаг под твоей массой начнет опускаться вниз, рычаг нужно подергать вверх/вниз и услышишь стук.
| Сб апр 23, 2011 0:33 |
Александр C
Странникк писал(а): Съездил на сервис,посмотрели ихние "спецы" сказали все в порядке а стук по тому что подвеска жесткая,вот думаю на стенд в стороний автосервис заехать чтобы претряхнули а потом с бумагой обратно и по гарантии пусть делают, Это мозги у них жесткие! По характеру стуков от тебя по-прежднему "ни звука"! Будешь у мастеров пусть суппорта посмотрят и стойки стабилизатора, шаровые принципиально определились бы сразу - да и гупотят они так, что ни с чем не спутаешь.
| Сб апр 23, 2011 7:04 |
Странникк
Стук как будто амортизатор пробит,или не работает,причем при поворотах отдает в рулевую колонку.нот это на больших неровностях,а по ровной или на небольших нормально. Сьезжу на стенд в сервис отпишусь если что,А по поводу нашего Автосалона,там почему то они относятся к клиентам как к даунам, такие сказки расказывают.))
| Сб апр 23, 2011 10:13 |
дедушка юра
Да . Стоят у меня задние амо масло MONROE, ставил сам год назад-чистая Бельгия номер могу посмотреть если надо.А подобрали от ФОДА КУРЬЕРА.
| Сб апр 23, 2011 16:00 |
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
Задался целью - переделать передние амортизаторы под каябовский картридж 664014. Заготовка для "стаканчика" в размерах: наружн. - 50мм, внутр. - 45мм идеально подходит со стойки (б/у разумеется) VW Passat 1,6-2,8, номера: О.Е. 357413031q, аналоги - BOGE 32-A75-0, SACHS 170381.
| Сб апр 23, 2011 19:18 |
дедушка юра
Интуитивно понимаю,что хорошая задумка.Однако не могу понять какие картриджи куда вставлять?И главное-не увеличится ли ход рычага,что может привести к преждевременному износу ШРУСА?
| Сб апр 23, 2011 21:00 |
Tycoon2007
По этому вопросу обсуждений - 80 страниц вверх. И только время покажет, какая переделка себя оправдает. Лично я - в штатную стойку впихну Каябовский картридж и попробую эксплуатацию без компенсации длины штока. Что будет - отпишусть.
| Сб апр 23, 2011 21:35 |
