Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 323  След.
 Кимоболталка
Сообщение Re: Кимоболталка
Не хило! Похоже на дизайн старшего брата - Круза ;)
Ср апр 20, 2011 18:53
Разница в том, что этого "родственника" уже 3года на фото видим, а на дорогах его еще нет, в то время как Кимо-коныки вскромленные рисом все это время нас успешно катают! О така Х... малята!
Ср апр 20, 2011 20:18
Подскажите , что означают коды ошибок по БК? 1559, и 0221.
Чт апр 21, 2011 16:19
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
1559 Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель
P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
Православный..
Последний раз редактировалось Varelik Чт апр 21, 2011 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг
Чт апр 21, 2011 16:27
Вот так и высвитил без букв, просто 1559. Сбросил компом ошибку , всё стало на место, а то загорелся ЕРС.
Чт апр 21, 2011 16:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Православный..
Чт апр 21, 2011 16:38
Что могло послужить в этом случае у меня на машине? Не уж-то отзвуки мытья двигла?
Чт апр 21, 2011 16:42
А что, дрыгло мыл? Само пройдет через пару дней.
Бортовой журнал
Чт апр 21, 2011 19:52
В Астане очень понравилось... Особенно, как там ездят - не спеша, правил почти не нарушая. Жаль, что рано "стартонули" :drinks: и для экскурсии по достопримечательностям что-то были слабЭнькИ :drag: ..Оставили на следующий раз :buba:
Вс апр 24, 2011 0:30
Если коротко, то где то подсос воздуха в задроселльное пространство.
Обычно это через какую то ваккумную магистраль, например через шланг к ваккумнику или через шланг продувки адсорбера.
А если длинно, то во впускном коллекторе стоит датчик TMAP, который сообщает мозгам абсолютное давление воздуха и его температуру.
Зная температуру воздуха, обороты двигла и сечение дыры, перекрытой дроссельной заслонкой (положение дроссельной заслонки), мозги могут вычислить давление воздуха во впускном коллекторе.
Вычисленное давление должно совпадать с показываемым датчиком.
Если не совпадает, значит где то подсос воздуха или глючит датчик TMAP.
Еще вариант, что засрало узел дроссельной заслонки и ЭБУ определяет ее положение с какой то погрешностью и эта погрешность не укладывется в допустимые допуски.
Я не работал с контроллерами под евро 3 и не изучал даташиты на Кимохин контроллер, т.к. их нет у меня.
Обычно Бошевские мозги под евро 2 работают так.
При запуске двигла показания лямбды не учитываются, а когда она начинает работать (3-4 мин. после запуска двигла если лямбда с подогревом), то мозги корректируют смесь по лямбде.
Если подсос в задроссельное пространство небольшой и успешно компенсируется, то ошибок нет.
Если подсос такой большой, что скорректировать смесь не удается, то выдается ошибка, типа "превышение предела регулирования по лямбде" или "неправильный расход воздуха" или что то подобное.
ЗЫ
Я несколько раз проводил эксперименты.
Как только у меня после включения зажигания переставала гаснуть лампа ECP, я тут же опрашивал контроллер двигателя (ЭСУД, ЭБУ) медленными блинк кодами.
Ну это когда при выключенном зажигании жмешь тормоз сколько сможешь и газ до упора и включаешь зажигания.
После прохождения диагностики индикатор ECP начинает отмигивать код ошибки (педали при этом не отпускать).
Так вот.
Каких только ошибок я не насмотрелся.
И ошибка в цепи датчика ГУР и ошибка в цепи какой то контрольной лампы и т.д. и т.п.
Я сделал вывод, что проводка в Кимо полное гов...но, в сырую погоду заливает колодки, разъемы, начинают вылезать всякие глюки.....
В общем они на ходовые качества влияния не оказывают и я забил...
Вс апр 24, 2011 21:54
Парни, зацените http://www.telzakaz.ru/2simtv/nokia-tv- ... -java.html запал в душу. Мнения, советы..........
Бортовой журнал
Вт апр 26, 2011 21:05
Автомобиль: kimo)))
пользую такой (или очень похожий). всё норм. проблем нима. единственное - батырку заряжаю раз в сутки((.
Вт апр 26, 2011 21:30
Дык я на породистом е61 раз в сутки заряжаю.
Бортовой журнал
Вт апр 26, 2011 21:37
Автомобиль: М11Н
Сегодня двигался с работы-передо мной оказалась Кимка,ухоженная,испытал положительные эмоции,так и не обгонял,пока не разминулись.Привет всем форумчанам,старым и новым!
Делай,как должно,и будь,что будет.
Пт апр 29, 2011 21:07
Опа-ча! Jaggi с 1.0 движком? Шутка?? :o
http://chery.net.ua/dir/jaggi/complect.html
Ср май 04, 2011 16:42
Автомобиль: SQR 7130S12
Наверное - да!!!
А велосипедных педалей на пассажирских местах, случайно, нету? Ну так, если придется двигаться в гору.... :roulette:
Ср май 04, 2011 19:27
Прикинь какой будет расход???!!!! А сколько будут ходить ролики, ремни и т.д.???
Ужас
Ср май 04, 2011 19:31
Не знаю....
джага.jpg [ 43.32 КБ | Просмотров: 1222 ]
Ср май 04, 2011 23:21
Клубная карта №: 1011
Машина сильно тяжёлая для движка 1.0.
И что-то мне подсказывает что расход там точно не будет 6 л.
А вот для QQ был бы этот движок в самый раз.
Чт май 05, 2011 8:33
никаких шуток такая Джагга есть,у нас она Ку Ку http://www.n-auto.ru/cars/chery_qq6/ но движок там точно не Актеко
Чт май 05, 2011 20:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6460 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 323  След.
