nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Мыссык спасибо тебе!!!
| Вт апр 12, 2011 15:07 |
Панаскин
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Делал долго, обрезал по чуть , чуть. В итоге обрезал так, что-бы от края крыла. до центра оси было 36 см. Поехал и разочаровался. Теперь поставил под пружины с низу и с верху по проставки от зада восьмерки . Клиренс больше чем 36 см. Сейчас 38см. После вспех процедур грюкает в подвеске, не пойму где. Шаровые заменил, грешу на "ЯЙЦА".
| Вт апр 12, 2011 15:21 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Подскажите какая резьба на передней оси, нужно открутить что бы поменять пыльник на шрусе
| Вт апр 12, 2011 16:41 |
Панаскин
А зачем тебе знать резьбу? сними колесо там гайка, возьми ключ и открути.
| Вт апр 12, 2011 16:45 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
так в том то и дело в какую сторону крутить, я имел ввиду у нас правая или левая резьба
| Вт апр 12, 2011 16:55 |
Богдан
Мыссык писал(а): Ставь втулки от уазика и навсегда забудь о проблеме. Каких выпрессовать и впрессовать обратно от Уазика?
| Вт апр 12, 2011 22:06 |
ПаVел
Панаскин писал(а): После вспех процедур грюкает в подвеске, не пойму где. . Я тоже тут два дня покатался и стук все больше и больше... вроде и "яйца" новые поставил и суппорта сделал.... сейчас вечером пытался разобраться, похоже на стук самой амортизационной стойки (подозреваю что картридж в стойке разболтатся)
| Вт апр 12, 2011 22:42 |
Sergg
ПаVел писал(а): А то я на выходных поставил пружинки Тоже от БМВ ?
| Вт апр 12, 2011 23:04 |
oleg...
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 21:00 Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Цитата: После вспех процедур грюкает в подвеске, не пойму где У меня остался теперь стук рейки, похоже на разбитую втулку. Наконечники, тяги и червячная пара вроде нормальные. Все никак руки не доходят разобрать и выточить новую втулку. Нет катализатора в роли жены, она этот стук не слышит.
| Вт апр 12, 2011 23:10 |
ПаVел
Sergg писал(а): ПаVел писал(а): А то я на выходных поставил пружинки Тоже от БМВ ? тоже от BMW пружины Kilen
Последний раз редактировалось ПаVел Ср апр 13, 2011 8:55, всего редактировалось 1 раз.
| Вт апр 12, 2011 23:21 |
Sergg
А какие усиленные или простые ?
| Вт апр 12, 2011 23:45 |
ACTECO
Мыссык
Вова 01 писал(а): нас правая или левая резьба Стандартная правая
| Ср апр 13, 2011 7:26 |
Мыссык
Богдан писал(а): Каких выпрессовать и впрессовать обратно от Уазика? Вроде в этой теме выкладывал с фотками.
| Ср апр 13, 2011 7:29 |
ПаVел
здесь на сайте только и говорят про усиленные и обычные, но насколько я разбирался с комплектацией BMW то там совсем другая классификация и соответственно номера, а именно: 1. с регулируемой подвеской № 33531134648 (BMW), 06055 (Suplex) - именно они идут нам без подрезки. 2. обычные пружины для обычной подвески № 33531132248 (BMW) 06052 (Suplex) - это они длиннее на 1,5 витка. 3. усиленные пружины для обычной подвески №33531134440 (BMW) 06053 (Suplex) - по размерам нет данных но идут тяжелее чем обычные (возможно диаметр прутка толще+ длина) Форумчане могут меня поправить но именно данную классификацию выдает http://www.exist и электронные справочники на сайте любителей BMW (не помню адрес сайта) Так вот я поставил обычные Kilen (51070)
Комментарий к файлу: справочник пружин Suplex
Suplex.zip [4.18 МБ]
Комментарий к файлу: справочник пружин Kilen
Kilen_Standard_2011.rar [1.09 МБ]
Последний раз редактировалось ПаVел Чт апр 14, 2011 9:01, всего редактировалось 1 раз.
| Ср апр 13, 2011 8:41 |
sergey
Автомобиль: kimo
А ты их подрезал или нет?
| Ср апр 13, 2011 15:58 |
oleg...
ПаVел писал(а): здесь на сайте только и говорят про усиленные и обычные, но насколько я разбирался с комплектацией BMW то там совсем другая классификация и соответственно номера, а именно: 1. с регулируемой подвеской № 33531134648 (BMW), 06055 (Suplex) - именно они идут нам без подрезки. 2. обычные пружины для обычной подвески № 33531132248 (BMW) 06052 (Suplex) - это они длиннее на 1,5 витка. 3. усиленные пружины для обычной подвески №33531134440 (BMW) 06053 (Suplex) - по размерам такие же как и обычные (возможно диаметр прутка толще) Форумчане могут меня поправить но именно данную классификацию выдает http://www.exist и электронные справочники на сайте любителей BMW (не помню адрес сайта) Так вот я поставил обычные Kilen (51070) Паvел, я это отписывал еще зимой, когда выкладывал сообщения о переделке. Цитата: Мои пружины с оригинальным кодом 33531132248 для обычной задней подвески БМВ (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 365мм), а у w23o90 пружины с оригинальным кодом 33531134648 для задней подвески БМВ с изменяемым дорожным просветом (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 333мм). Как видим различия(геометрические) только по длине.
| Ср апр 13, 2011 19:22 |
ПаVел
Олег, при всем моем большом уважении к форумчанам и в отдельности к каждому но у тебя есть еще один пост, а именно oleg... писал(а): Себе выбрал пружины задней подвески от BMW 525 E34 усиленные , производства " Фобос". Геометрические параметры этих пружин: диаметр прута 12мм, внешний диаметр 102мм, длина 365мм.Вот ссылка на эти пружины и аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6AE083AF. При монтаже этих пружин пришлось отрезать 1,5 витка, для доведения до родного клиренса. НО В МОЕМ СЛУЧАЕ ПРУЖИНЫ БЫЛИ УСИЛЕННЫЕ И Я ДУМАЮ ДЛИННЕЕ ШТАТНЫХ ЗАДНИХ ПРУЖИН BMW. Я думаю, что штатные пружины от BMW не надо будет резать при установке на Киму. разве не ты пишешь, что пружины поставил усиленные? которые длиннее штатных, вот этим ты и сбил весь народ что существует только два вида пружин , те что поставил w23o90 и те что ты поставил. С Вашего позволения я уточнил данную информацию, чтобы не дай бог кто то из новичков и не опытных не пришел в магазин и не запросил у продавца "Усиленные пружины для BMW с кузовом Е34" ему и продадут "усиленные", и что потом? ведь так уже и спрашивают Sergg писал(а): А какие усиленные или простые ? так вот давайте не будем вводить в заблуждение других. Надеюсь дальнейшего спора не будет кто что сказал и кто это сделал первее?
| Чт апр 14, 2011 8:59 |
ПаVел
sergey писал(а): А ты их подрезал или нет? да я их подрезал, примерно 1,3 витка, но буду еще раз снимать и резать, т.к. сейчас у меня расстояние от оси колеса (ступицы) до крыла 40 см (тогда как штатное примерно 36) буду опускать хотя, бы до 38см
| Чт апр 14, 2011 9:09 |
Панаскин
На этом и я попал, если сделать 36 см от оси до крыла, то пружина не справляется, и ощущение, как от ОКИ пружины. Почему и подложил проставки от восьмерки с задних стоек.
| Чт апр 14, 2011 18:51 |
