М11
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 20:03 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Автомобиль: Сhery М11 sedan
 Re: M11 vs Accent New
Anton Oprya писал(а): яков12 писал(а): Ошибаешся,М11 и есть исключение.Ездил я на ней,идёт как по рельсам и никто там на подвеску не жалуется.Про амортизаторы в 80-100тыщ насмешил ей-богу  ну смейтесь дальше на прошлой работе был у сотрудника акцент, предыдущий дизельный, человек он аккуратный, но все равно каждой яме не кланяется а подвеску реально пришлось перебирать на 75 000, это таки просто нереальный для Чери срок, по М11 таких пробегов нет, но и по новому Акценту тоже Повторяю товарищь на 35 тыках поменял подвеску от бампера до бампера  , на 50 тыках все аморики  , и еще добавлю, сейчас у него почти 70 тыков и вот созрел на замену рулевой рейки  , которая начала барабанить гдето на 50 тыках, а так как она там не из дешевых, то он только к 70 тысячам созрел по деньгам..... Тоесть пробег у машины 70 тыков: Ходовая уже перебрана полностью, теперь уже начал переберать рулевое......ЧТО ДАЛЬШЕ?????? МОТОР??????? ПРИ ЕТОМ У НЕГО ЕСТЬ ЗНАКОМЫЕ С ТАКИМИЖЕ АЦЕНТАМИ  И У НИХ ПРАКТИЧЕСКИ ТАКИЕЖЕ ПРОБЛЕМЫ,  ТОЕСТЬ ЕТО НЕ ЕДЕНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ.................. И ЕТО ПРОСТИТЕ КАЧЕСТВО????????
| Вт апр 12, 2011 11:48 |
Anton Oprya
gidraM писал(а): Да,по штатовской системе NHTSA акцент получил за фронталку пять звезд. Но.Но нужно знать,что там фронталка только со 100% на 56км/ч,бокой удар на 50км/ч. Есть еще переворот... да разные результаты из-за подушек, для азиатского рынка были токо фронтальные, кажется у нас тоже, а у америкосов кажется в топе вообще и для задних шторки были
| Вт апр 12, 2011 15:45 |
Anton Oprya
М11 писал(а): Повторяю товарищь на 35 тыках поменял подвеску от бампера до бампера  , на 50 тыках все аморики  , и еще добавлю, сейчас у него почти 70 тыков и вот созрел на замену рулевой рейки  , которая начала барабанить гдето на 50 тыках, а так как она там не из дешевых, то он только к 70 тысячам созрел по деньгам... В чем Вы меня пытаетесь убедить? Предыдущий Акцент по классу кокурировал с Амулетом, Вы меня пытаетесь убедить Что Акцент лучше Амулета? Ну ну старайтесь, вдруг получится
| Вт апр 12, 2011 15:48 |
М11
Anton Oprya, Я никого не в чем не пытаюсь убедить  , я просто говорю, что ацент ОВНО....... Он не стоит запрашуемых денег....
| Вт апр 12, 2011 16:18 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Вполне реально что цена ему должна быть в базе, механика, 90 тыс. грн, а в максималке - 120-125 тыс. Никто почему-то не говорит об этом, принимается как должное.  За что отдавать 110 тыс. грн, если в нем есть только кондиционер, а все остальное и во многих автомобилях есть стандартная опция?
| Вт апр 12, 2011 16:24 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
Anton Oprya писал(а): яков12 писал(а): Ошибаешся,М11 и есть исключение.Ездил я на ней,идёт как по рельсам и никто там на подвеску не жалуется.Про амортизаторы в 80-100тыщ насмешил ей-богу  ну смейтесь дальше на прошлой работе был у сотрудника акцент, предыдущий дизельный, человек он аккуратный, но все равно каждой яме не кланяется а подвеску реально пришлось перебирать на 75 000, это таки просто нереальный для Чери срок, по М11 таких пробегов нет, но и по новому Акценту тоже На своей Эларе за 128 тыс. км. делал следующее: – на 39-ти перебрал по кругу амортизаторы (в дальнейшем раз в 40 тыс. делаю им профилактику, что по прайсу сопоставимо с заменой одного нового на СТО). – на 126-ти поменял сайлентблоки передних рычагов (умерла правая сторона после зимы, но по факту сделал обе стороны). Плюс заменил втулки стоек стабилизатора (родные прошли те же 126-ть тыс. немного потёрлись и было паре небольших вертикальных трещин), но как оказалось родные гораздо лучшего качества чем новые, купленные на чери-фар – полопались за две тыс. – заменены две передние ступицы (левая на 58 тыс. на корейскую для Эванды и правая на 112-ти на родную). За всё время по задку (кроме развала и подъёма задка перевариванием нижней чашки на 3 см – ну посадил я пружины загрузив как то около 650-ти кг) ничего не делалось. И конечно каюсь. Ямам не кланялся. И полицаев на 60-ти проезжал. И диски в ямах гнул раз шесть (пару раз так, что колёса спускались). Хотя потом рихтовал и опять вперёд. И Нокиан зимняя вся в грыжах. Так что это неправда и для Чери это "просто нереальные" сроки?
| Вт апр 12, 2011 16:50 |
М11
DudA писал(а): ...Так что это неправда и для Чери это "просто нереальные" сроки? Я о том же......
| Вт апр 12, 2011 17:03 |
Anton Oprya
М11 писал(а): Anton Oprya, Я никого не в чем не пытаюсь убедить  , я просто говорю, что ацент ОВНО....... Он не стоит запрашуемых денег....  Статистика весч упрямая  посмотрим сколько за год продастся м11 и акцентов
| Вт апр 12, 2011 17:40 |
Anton Oprya
DudA писал(а): На своей Эларе за 128 тыс. км. делал следующее: ... Проехать на Чери 75 000 не заглядывая на подвеску срок нереальный, я на 50 000 сменил все аммо но реально они уже на 40 000 просились, а на Акценте 75 000 отходили, тут пишут что раньше меняли, да возможно, но я скажу так, я ездил неоднократно на Акценте и скажу так если бы я хотел чтоб подвеска вела себя хотя бы также как на нем то на Эларе пожвеску с новья нужно перебирать, слава богу что я поставил амо KYB уже 13 000 прошли и тьфу тьфу, вполне возможно эти уже будут ходить также как и на Акценте
| Вт апр 12, 2011 17:44 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Anton Oprya писал(а): ...каждой яме не кланяется, а подвеску реально пришлось перебирать на 75 000, это таки просто нереальный для Чери срок, по М11 таких пробегов нет, но и по новому Акценту тоже Я на своей машине почти за 92тыщи пробега поменял задние амортизаторы и правый подшипник ступицы! И очень часто езжу довольно гружённый!
| Вт апр 12, 2011 17:46 |
Anton Oprya
да всякое бывает у меня например на 66 000 км еще родные тормозные колодки  тут дело такое нельзя рассматривать отдельно взятый авто, что акцент что чери, нужно смотреть статистику но я скажу так если цена у акцента и м11 будет одинаковой то акцент будут покупать лучше даже с учетом более бедной комплектации
| Вт апр 12, 2011 17:51 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Ребята, а без БОГДАНА на форуме было-бы скучновато. Я прочитываю всегда темы и всегда БОГДАН закидывает небылицы с дегтем. Но относится к этому нужно с улыбкой,потому что это не здоровая критика,а просто клоунада!!! Извините что не в тему!!!!!
| Вт апр 12, 2011 17:55 |
Anton Oprya
Богдан иногда перебарщивает но в этой теме он процентов на 75 прав
| Вт апр 12, 2011 18:02 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
Я б если бы вибирал то взял однозначно Solaris. Корейцы делают намного качественей. Сужу хотя бы по Авео когда он был Корейским качество было лутше чем когда их производство перенесли в Шанхай. Хотя Росия собирает тут качество думаю будет немного хуже.
| Вт апр 12, 2011 19:55 |
Sergey G
Anton Oprya писал(а): ...нужно смотреть статистику... Тогда надо покупать ВАЗ!
| Вт апр 12, 2011 20:04 |
Sergg
При одинаковой цене и разной комплектации люди однозначно будут брать Акцент, а не М11. Я бы сам так сделал, потому что у всех производителей амортизаторов, пружин и остальных запчастей будут аналоги родным запчастям Акцента, а для М11 будет "оригинальный", "не очень оригинальный" и "не оригинальный" китай, и никакой альтернативы. Хотя, для информации: у моего знакомого старый Акцент, для него топливный фильтр стоит 400 грн.
| Вт апр 12, 2011 20:59 |
Sergey G
Хорошая цена. Совсем дешево... Что тогда про остальные запчасти можно сказать?
| Вт апр 12, 2011 21:03 |
яков12
Стадное чуство никто не отменял  А 400гривен,это сколько примерно рублей?
| Вт апр 12, 2011 21:05 |
Sergey G
Примерно 1400 рублей.
| Вт апр 12, 2011 22:11 |
bruin
Автомобиль: M 11
Anton Oprya писал(а): Проехать на Чери 75 000 не заглядывая на подвеску срок нереальный, я на 50 000 сменил все аммо но реально они уже на 40 000 просились, а на Акценте 75 000 отходили... товарищ на акценте (правда в старом кузове) поменял на 10-и тыс. все четыре амортизатора!
