sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
исо это самый новый стандарт если я не ошибаюсь?? такая колодка как на правом фото стояла еще на старой магнитоле которая была у меня в москвиче!
| Вс мар 06, 2011 1:08 |
Щас в Эларе такая колодка!
| Вс мар 06, 2011 1:12 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Пипец, машинка простояла 10 дней, завел, вкл магнитолу - такой треск во всех калонках, вікл. Через время вкл - треска нет , но и звука тоже нет. Ото таке.
_________________Life is just a dream on the way to death
| Пн мар 14, 2011 10:08 |
весело
| Пн мар 14, 2011 12:38 |
AlexShade
Купил новую магнитолу Sony XAV-60. Еще не ставил. Также нужен усилитель, предлагают JBL. Причина замены простая - майфун начал глючить (перестал читать ДВД диски, экран переодически тухнет и т.д.), а усилок вообще потух. Нуна что-то мудрить с рамкой. В комплекте была из мягкого пластика.
DSC_4710.JPG [ 296.85 КБ | Просмотров: 2488 ]
DSC_4712.JPG [ 268.03 КБ | Просмотров: 2488 ]
| Чт мар 31, 2011 10:34 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
А скажите пожалуйста, в родной магнитоле 2дин низкочастотный вход есть?, Или вместо, вход для телефона? И какой разъем для входа. Если можно,- фотку попы родной. Спасибо ( хочу туда CDMA коммуникатор подключить)
| Пт апр 01, 2011 12:47 |
нету вроде
| Пт апр 01, 2011 13:17 |
Anton Oprya
сама функция телефона есть в меню, есть и пины в заднем конекторе, в китайских машинах даже есть управление телефоном на руле смысл как я понимаю глушить музыку при входящем звонке
| Пт апр 01, 2011 14:53 |
Igor Krivich
Я так понимаю это низкочастотный вход для тела. 1. Разговор по громкой . Звук через динамики. 2. TV online. Опять-же звук через динамики. 3. Radio online. 4. Музыка с флешки. 5. Звук навигатора в динамиках. 6. Скайп 7. Радио FM с коммуникатора с RDSом Если конечно CDMA коммуникатор, а не GSM ( какие там разъемы? Тюльпаны, или мини джек? Что-б снимая уже готовый шнур был под рукой)
Последний раз редактировалось Varelik Пт апр 01, 2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Пт апр 01, 2011 18:05 |
Anton Oprya
нет такого функционала в штатной магнитоле нет
| Пт апр 01, 2011 21:10 |
Где то я распиновку выкладывал! Правда с тиго! Но они одиноковые! Щас поищу!
| Пт апр 01, 2011 21:16 |
sander
На прошлой станице розпиновка тигго)))
| Пт апр 01, 2011 21:20 |
О! Нашли)))
| Сб апр 02, 2011 0:12 |
AlexShade
Установил магнитолу и усилок . После старой был удивлен качеством звука даже на старых колонках. http://www.youtube.com/watch?v=ma-veCPOAOk
01042011046.JPG [ 110.57 КБ | Просмотров: 2437 ]
01042011045.JPG [ 110.38 КБ | Просмотров: 2437 ]
| Сб апр 02, 2011 20:47 |
Красиво! А рамка сразу же подошла? Или подбирал?
| Сб апр 02, 2011 21:02 |
AlexShade
Рамка была в комплекте, она мягкая. Немного подрезал и все ОК.
| Вс апр 03, 2011 19:15 |
AlexShade
Вопрос. Это нормально, что магнитола выкл когда заводишь авто. На старом Хюндаи такого не было. Может что я не так подключил? Хотя все сделал так же.
| Пн апр 04, 2011 18:34 |
vakylla
не буду утверждать но это почти у всех авто, и желательно при заводе двигателя таки её выключать. мало ли что там может перегореть, лично я поступаю так.
| Пн апр 04, 2011 19:27 |
sander
Это нормально! Отключается что бы на АКБ шло меньше нагрузки при заводке!
| Пн апр 04, 2011 20:06 |
Рус
В момент запуска двигателя стартер потребляет довольно большой ток. В результате происходит падение напряжения аккумулятора чуть ли не вдвое - магнитоле этого напряжения не хватает для нормальной работы, и она отключается, на старых автомагнитолах такой фукции почти нигде нет.....
| Пн апр 04, 2011 21:34 |
