Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
исо это самый новый стандарт если я не ошибаюсь??
такая колодка как на правом фото стояла еще на старой магнитоле которая была у меня в москвиче!
Выхода нет только из гроба!
Вс мар 06, 2011 1:08
Щас в Эларе такая колодка!
Вс мар 06, 2011 1:12
Пипец, машинка простояла 10 дней, завел, вкл магнитолу - такой треск во всех калонках, вікл. Через время вкл - треска нет , но и звука тоже нет. Ото таке.
Пн мар 14, 2011 10:08
весело
Пн мар 14, 2011 12:38
Купил новую магнитолу Sony XAV-60. Еще не ставил. Также нужен усилитель, предлагают JBL. Причина замены простая - майфун начал глючить (перестал читать ДВД диски, экран переодически тухнет и т.д.), а усилок вообще потух.
Нуна что-то мудрить с рамкой. В комплекте была из мягкого пластика.
DSC_4710.JPG [ 296.85 КБ | Просмотров: 2489 ]
DSC_4712.JPG [ 268.03 КБ | Просмотров: 2489 ]
Чт мар 31, 2011 10:34
А скажите пожалуйста, в родной магнитоле 2дин низкочастотный вход есть?, Или вместо, вход для телефона? И какой разъем для входа. Если можно,- фотку попы родной. Спасибо
( хочу туда CDMA коммуникатор подключить)
http://fmhost.me/#/radio/815/
Пт апр 01, 2011 12:47
нету вроде
Пт апр 01, 2011 13:17
сама функция телефона есть в меню, есть и пины в заднем конекторе, в китайских машинах даже есть управление телефоном на руле
смысл как я понимаю глушить музыку при входящем звонке
Пт апр 01, 2011 14:53
Я так понимаю это низкочастотный вход для тела.
1. Разговор по громкой . Звук через динамики.
2. TV online. Опять-же звук через динамики.
3. Radio online.
4. Музыка с флешки.
5. Звук навигатора в динамиках.
6. Скайп
7. Радио FM с коммуникатора с RDSом
Если конечно CDMA коммуникатор, а не GSM
( какие там разъемы? Тюльпаны, или мини джек? Что-б снимая уже готовый шнур был под рукой)
Последний раз редактировалось Varelik Пт апр 01, 2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Пт апр 01, 2011 18:05
нет такого функционала в штатной магнитоле нет
Пт апр 01, 2011 21:10
Где то я распиновку выкладывал! Правда с тиго! Но они одиноковые!
Щас поищу!
Пт апр 01, 2011 21:16
На прошлой станице розпиновка тигго))) :-D
Пт апр 01, 2011 21:20
О! Нашли)))
Сб апр 02, 2011 0:12
Установил магнитолу и усилок . После старой был удивлен качеством звука даже на старых колонках.
http://www.youtube.com/watch?v=ma-veCPOAOk
01042011046.JPG [ 110.57 КБ | Просмотров: 2438 ]
01042011045.JPG [ 110.38 КБ | Просмотров: 2438 ]
Сб апр 02, 2011 20:47
Красиво!
А рамка сразу же подошла? Или подбирал?
Сб апр 02, 2011 21:02
Рамка была в комплекте, она мягкая. Немного подрезал и все ОК.
Вс апр 03, 2011 19:15
Вопрос. Это нормально, что магнитола выкл когда заводишь авто. На старом Хюндаи такого не было. Может что я не так подключил? Хотя все сделал так же.
Пн апр 04, 2011 18:34
не буду утверждать но это почти у всех авто, и желательно при заводе двигателя таки её выключать. мало ли что там может перегореть, лично я поступаю так.
Пн апр 04, 2011 19:27
Это нормально! Отключается что бы на АКБ шло меньше нагрузки при заводке!
Пн апр 04, 2011 20:06
В момент запуска двигателя стартер потребляет довольно большой ток. В результате происходит падение напряжения аккумулятора чуть ли не вдвое - магнитоле этого напряжения не хватает для нормальной работы, и она отключается, на старых автомагнитолах такой фукции почти нигде нет.....
Пн апр 04, 2011 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12388
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13321
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
68545
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
