Панаскин
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Это все прошли , благодарности не стоит.
| Ср фев 23, 2011 21:28 |
Motto
Дима498 писал(а): Ребята! Спасибо огромное ! Морозы за -30 ! Мерз!! Пережал трубку струбцинкой маленькой для пробы !!!!!! Кайф и ТАШКЕНТ через 15 минут !!! Нифига не верю. У меня эта хитрая трубка давно перекрыта. Печка работает примерно как в девятке, т.е. в машинке довольно прохладно. До Ташкента топить печку надо где то час без перерывов. В минус 30 с перекрытой трубкой, пока еду 20 мин до работы, даже ветровое стекло до самого верха оттаять не успевает. Конечно когда та хитрая трубочка не перекрыта, ситуация раза в три хуже. ЗЫ Касательно течи тосола. 90% это говенная резина шлангов. 10% это говенные хомуты. Когда шланг из нормальной мягкой резины, армирование капроном сделано по человечески, так, что внутри шланг не расслаивается и обжат он нормальным пружинным (не ленточным) хомутом, нифига не сделается при любых перепадах температуры. А если шланг из резины, которая в минус 10-15 уже дубеет так, что никаким хомутом не прожмешь, да хомут ленточный (особенно если не червячный нормовский, а какое нибудь дешевое китайское или турецкое говно), то течь будет, как ни старайся. ЗЗЫ Ленточные хомуты еще и шланги режут, я под них всегда мотаю пару слоев изоленты.
| Чт фев 24, 2011 7:21 |
Панаскин
Мокреет не на стыках шлангов, а в самом радиаторе в низу в моем случае.
| Чт фев 24, 2011 13:17 |
VJ54
Это херовая резина на прокладке. Уже народ лечил. С разбором радиатора и силиконовым герметиком с двух сторон. А летом может пройти. Так что, задерёшь передок стойки менять, а там руки сами к радиатору потянутся.
| Чт фев 24, 2011 13:56 |
Панаскин
Если летом всё сухо там будет, вряд ли я полезу разбирать, а вот стойки однозначно менять, потёк левый амо перёд, думаю зиму проезжу как нибудь, а к весне прикуплю и поменяю, и про пружины у нас в Ростове паузною от БЕХИ,
| Чт фев 24, 2011 21:02 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Лажу по форуму и наткнулся на "Стоимость владения Кимо" Мотто писал(а): Врезка крана в обводной шланг термостата 850,00р. 850*0,27=229,50 грн. А тут писали про то, что я за клапан 100 грн. много хочу... По моему очень дорого за обычный сантехнический кран выходит!
| Сб мар 26, 2011 19:40 |
Панаскин
За 800р я лучще фары отрегулирую.
| Сб мар 26, 2011 19:59 |
Александр C
Да, и за кусок пластика не дешево.
| Вс мар 27, 2011 8:03 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Motto писал(а): Касательно течи тосола. 90% это говенная резина шлангов. 10% это говенные хомуты.
[/quote] Вчерась заехал на яму после субботней прогулки по лесным дорогам  , посмотреть не оборвал что либо и обнаружил течь антифриза на газовом редукторе. По ходу определил, что таки либо прослаб хомут, либо сам шланг малехо задубел. Вылечил просто-подтянул хомутом. С Motto полностью согласен -весь вопрос только в их качестве.
| Пн мар 28, 2011 13:51 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
А подскажите на такой вопрос. После того как машину заглушил (двигатель был прогрет полностью), минут через пять смотрю, а нижний патрубок, что идет в радиатор весь сжат, после того как приоткрыл немного заливную пробку, начоло немного шипеть и трубка разжалась. Вода в радиаторе и расширительном бочке в норме. Это нормальное явление или какой то глюк?
| Вт мар 29, 2011 8:14 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Вова 01 писал(а): А подскажите на такой вопрос. После того как машину заглушил (двигатель был прогрет полностью), минут через пять смотрю, а нижний патрубок, что идет в радиатор весь сжат, после того как приоткрыл немного заливную пробку, начоло немного шипеть и трубка разжалась. Вода в радиаторе и расширительном бочке в норме. Это нормальное явление или какой то глюк? У тебя краник не стоит, на волшебной трубочке?
| Вт мар 29, 2011 10:00 |
ACTECO
Вова 01 писал(а): после того как приоткрыл немного заливную пробку, начоло немного шипеть и трубка разжалась. смотри клапан в крышке радиатора.
img1.jpg [ 18.01 КБ | Просмотров: 1753 ]
| Вт мар 29, 2011 15:19 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Спасибо, будем смотреть этот клапан
| Вт мар 29, 2011 17:33 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Друзья, я не стал уподобляться части форумчан считать чужой приработок и стал еще одним довольным обладателем запорного клапана, который на заведенном двигателе заперт, а на заглушенном дает возможность ОЖ циркулировать, так как придумал производитель. Скажу коротко - бомба P.S. Не знаю как у кого, но у меня даже в морозы -15 после выключения двигателя через минуту-три включался вентилятор практически всегда. О чем это говорит? Это говорит о том, что процесс теплоотдачи штука инертная. К слову тормоза на самолете отдают тепло в течение часа и даже больше. Я все-таки люблю к технике бережно относиться и тупо глушить эту трубку не стал. Разок попробовал позапрошлой зимой и послал такое ноу-хау в сад. Опять же это мое личное убеждение. Всем успехов!
DSC00801.JPG [ 759.59 КБ | Просмотров: 1697 ]
DSC00799.JPG [ 697.65 КБ | Просмотров: 1697 ]
| Ср мар 30, 2011 23:04 |
Sergg
airman писал(а): у меня даже в морозы -15 после выключения двигателя через минуту-три включался вентилятор практически всегда. О чем это говорит? Это говорит про то, что у тебя какая-то проблема с системой охлаждения, или ты безбожно перегреваешь мотор на низких передачах. У меня зимой НИ РАЗУ не включался вентилятор после выключения двигателя, ни после дальних, ни после коротких поездок, ни с закрытым краном, ни с открытым.
| Чт мар 31, 2011 0:01 |
airman
Не буду спорить, но у меня Кимо,а не Джаги. Я не раз видел в киевских пробках зимой кипящие машины. Говорю о морозах и вентиляторе потому, что считаю глубоким заблуждением идею, что зимой перегрева быть не может и поэтому, мол, эту трубку можно запросто глушить. И добавлю за почти 47 тык ни разу t-ра не превышала полшестого и в пробках вентилятор включается крайне редко и не надолго. Из этого я могу думать, что все там как надо. P.S. Про 1..3 минуты может я и наврал. Обычно вентилятор включался, когда мы с корешом уже кофе у ларька допивали. Не охота рыться по форуму, но по-моему о том что эта трубка для развоздушивания навел перевод слова venting. Если так, то это слово кроме вентиляции еще и означает дренаж http://lingvo.yandex.ru/venting/%D1%81% ... %B3%D0%BE/Только не ссылайтесь на гугл. С гугла такой же технический переводчик, как с меня водитель формулы 1
| Чт мар 31, 2011 0:42 |
Motto
airman писал(а): Не знаю как у кого, но у меня даже в морозы -15 после выключения двигателя через минуту-три включался вентилятор практически всегда. О чем это говорит? Явно какой то косяк в системе охлаждения. У меня кран стоит в обводном шланге. И на зиму я двигатель укрывал автоутеплителем. Это такое большое одеяло из стекловолокна, внутри минеральная вата толщиной 2 см. и всё простёгано, чтобы комками не слипаться. Зимой в минус 15 вентилятор принудительного охлаждения включался только если с прогретым мотором стоять и молотить минут 10-15 на холостом ходу. В других случаях он никогда не включался. Даже сейчас, когда на улице ниже минус 5 уже не бывает, вентилятор принудительного охлаждения включается только если минут на 20-30 в пробке застрять и тянуться в ней медленно и печально. После выключения двигателя принудительное охлаждение включается у меня только летом.
| Чт мар 31, 2011 6:13 |
airman
А у кого проблемы с течью в системе и при этом точно ничего не стоит на (в) этой трубке?
| Чт мар 31, 2011 10:18 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Не знаю - у меня трубка пережата, за всю зиму ни разу даже намека на перегрев небыло
| Чт мар 31, 2011 14:20 |
airman
Уверен, что на ходу перегрева с пережатой трубкой не будет. А после выключения что там происходит мы точно не знаем. Вполне возможно, что тоже ничего критичного..но, подымался вопрос, что началась болезнь течи в системе охлаждения у машин с пробегами гораздо меньшими, чем у меня. У кого радиатор, у кого печка, у кого патрубки. И вполне может быть, что это все напрямую связано с этой трубкой. Как помпа не работает идет местный нагрев ОЖ, а циркуляции, что придумали на заводе нет и соответственно нужного охлаждения, и давление повышается выше, чем допускается. Такая у меня теория. Поэтому я и спросил за то у кого течь есть, а трубка никогда не пережималась. Лично у меня даже намеков не было. С крайней замены ОЖ проехал 17 тык. Сегодня долил до максимума 300 мл (когда ставили ГБО врезались в печку и вытекла часть ОЖ, и когда врезал клапан тоже часть вытекло). Кстати, кому интересно, то завтра отпишусь с фото какая именно ОЖ залита. Потому что поехал сегодня на СТО, поднял тот наряд и купил точно такую же, как мне меняли. GM, красного цвета концентрат. Спецификацию выложу завтра.
| Чт мар 31, 2011 18:46 |
Eko |
809 |
99786 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50715 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
