Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 66  След.
Автомобиль: SQR 7130S12
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Фильтр никто не станет менять, не сливая старое масло! 8-)
Упрощенная очередность действий: слил старое масло, заменил фильтр, залил новое масло.
Крышка заливной горловины снимается для ускорения процедуры слива масла, а не для облегчения снятия фильтра... :buba:
Вт мар 22, 2011 8:40
Крышка снимается всегда перед началом замены. Мужики не ссорьтесь, настроение подняли с утра, не надо его портить! :frends:
Вт мар 22, 2011 8:51
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ок спорить не намерен!
Выхода нет только из гроба!
Вт мар 22, 2011 8:52
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Я не бывалый водила, но при первой замене снимал фильтр вместе со кронштейном, потому что отвертки не помогли.
Вт мар 22, 2011 9:24
Преимущество вышеупомянутого эксцентрикового съемника (другим и не подлезешь - тесно) в том, что в отличии от отвертки, шансы разрушения корпуса фильтра (в клочья) и вынужденного последующего демонтажа смежных элементов минимизированы... Хотя (при сильной затяжке) деформация корпуса фильтра неизбежна :buba:
P.S. Проверено электроникой.... :P
Вт мар 22, 2011 10:33
сегодня заметил, что тормозной жидкости нет в бачке... может совсем немного не дне...
т.к. я нищеброд - что можно туда долить, пока насобираю денег на замену + колодки?
Вт мар 22, 2011 19:34
mikhadze
Может стоит найти причину почему уровень упал? Или из за износа колодок??
Долей любой тормозухи ДОТ4!
Вт мар 22, 2011 19:38
любой DOT4 :D
sander писал(а):
mikhadze
пока просто долью, а потом когда поеду на замену - пусть ищут...
Вт мар 22, 2011 19:44
FireBall писал(а):
любой DOT4 :D
спасибо.
заодно посмотрим потухнет ли АБС)
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
Мне на ТО-0 залили Mobil 3000 5W-40, сейчас думаю залить Eneos 5W-40 SM.
Вт мар 22, 2011 22:59
Уже 3 год езжу на Mobil 3000 5W-40, нормально заводился в 35 градусные морозы. Масло хорошее, так что нет смысла менять "шило на мыло".
Есть смысл попробовать Мобил 0w-40.
Вт мар 22, 2011 23:16
долил немного дот4 (больше расплескал по подкапотному - даун!) - абс и колодки все равно горят при кручении стартером
Вт мар 22, 2011 23:29
Я не проитв Mobil, но говорят много подделок начали делать, как-бы на грабли не наступить. :? Продают-то на каждом углу.
Ср мар 23, 2011 0:14
Клубная карта №: 1011
У меня есть пол литровый бутль ДОТ 4, вроде ВАМП. Могу отдать если кому нужно.
Покупал его тоже что б долить ушло где то пол стакана, а потом поменял на Кастрол.
Ср мар 23, 2011 10:33
сдыхает аккумулятор или большое падение напряжения. Напряжение должно быть не меньше 10в в режиме стартера. Самый плохой вариант :sad: электронный блок АБС.
Ср мар 23, 2011 13:25
акум светит зеленым окошком
+ к лампочкам тухнет приборка с падением стрелок(((
так что блок абс думаю можно отбросить
Ср мар 23, 2011 13:42
индикатор показывает только исправность одного блока там, где он установлен и не дает полной
информации о состоянии всей акб.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=14271&start=320
Ср мар 23, 2011 14:14
На 0ТО залил MOL DYNAMIC Prima 5W-40 (270грн) при ТО1 на 10000 сливал было немного потемневшим. После залил ВР -5000 5W-40 (235грн) откатал еще 10-ку и на ТО2 офигел :wizard: сливал смолу :moil: с лохмотьями :roulette: , и опять залил MOL DYNAMIC Prima 5W-40. машинка как ожила :cars: (правда при этом чистил еще заслонку инжектора и лямда зонд) Брал 200 грн за 4л. так как менял уже сам не у официалов.
Вывад: Может что-то другое, но никогда больше не буду пользоваться ВР -5000 5W-40 :-o
Чт мар 24, 2011 16:00
Есть свойство масла смывать нагар с деталей, Может лучше пусть будет черное масло, чем отложения в двигле?
Сб мар 26, 2011 19:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 66  След.
