Александр C
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
А где именно ТО делал? Можно было попросить другое, но не на всех станциях есть такая возможнось. Вообше, можно и свое привозить только бумажки надо и чтоб допускам соответствовало (по которым толком на черри информации нет) и менегера в салоне адекватного (что большая редкость).
| Сб мар 19, 2011 7:35 |
K.u.p.e.r.
поменял сегодня масло. На спидометре 1200 км пробега. Скажу, что на том масле можно было бы ездить и ездить) Залил синтетику BP 5W-40 (1100 рублей) и поставил оригинальный фильтр Chery (150 руб), только он чуть длиннее в отличие от бывшего.
Масляный фильтр откручивал, это целая история. Что только ни делал,промучался с ним 3 часа, обматюкал по ходу каждого китайца))) Маты были на весь гараж слышны, орал практически)))) С трудом открутил. Дибилы сцука... нахрен так закручивать
| Сб мар 19, 2011 22:27 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
1200 не рановато ли? Дружище!!! По-моему зря тратишь деньги и время. Кстати на днях первый раз менял масло и фильтр. Такая же история с откручиванием))) Подлезть без снятия воздушного фильтра не получалось ни раком ни боком. После первой попытки открутить фильтр, сразу пошла в ход отвертка, ключи, прутья)) кароче все что могло залезть под капот. В итоге фильтр проламывался, но откручиваться не хотел. Пришлось снимать его вместе с кронштейном и уже на воле в тисках выкрчивать сраный фильтр. Кронштейн обратно прикрутил без герметика, вроде масла на защите не замечено. Такая история.
| Вс мар 20, 2011 0:08 |
Александр C
На 1200 действительно рано, нодо бы хотя бы 2500 поездить, т.к. вроде залито спец. обкатачное масло. Однако, ХЗ, что там залито на самом деле.
| Вс мар 20, 2011 9:49 |
K.u.p.e.r.
ну да! думаю что рано, но хоть терь на душе спокойнее, хер знает что они там залили. Я слышал что этот заводской масляный фильтр присасывают как то, из-за этого такие мучения при замене
| Вс мар 20, 2011 9:53 |
Александр C
Закручено все с завода очень сильно, не только фильтра. Первый раз фильтр практически все снимают с большим трудо, но когда со съемником, тогда процедура происходит значительно легче. Да и делать это лучше на яме или на подъемнике.
| Вс мар 20, 2011 10:02 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Александр C писал(а): ...делать это лучше на яме или на подъемнике... 100% - добираться до фильтра удобнее снизу! И использовать съемник подобной конструкции Вложение:
images.jpg [ 4.94 КБ | Просмотров: 1595 ]
| Вс мар 20, 2011 22:57 |
Александр C
Совершенно верно! Причем и даже таким съемником первая замена требовала определенных усилий и силы и воли даже бывалого мастера (судя по запомнившейся надолго характерной озвучке данного мероприятия).
| Пн мар 21, 2011 7:38 |
Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
Добрый день , мне на СТО тоже откручивали масляный фильтр такой приспособой, со специфическим покрякиванием мастера выполняющего эту операцию, после этого понял, что самому без приспособы фильтр не поменять
| Пн мар 21, 2011 16:02 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
поменять. не думаю что новый фильтр можно руками так закрутить.
| Пн мар 21, 2011 21:25 |
Александр C
Чем они на заводе закручивают неизвестно, а на замене обычно руками закручивается.
| Пн мар 21, 2011 21:59 |
Sergg
Что бы фильтр легко откручивался, обычно перед его установкой, уплотняющую резинку на фильтре смазывают маслом. А этим на заводе в условиях конвеера никто заниматься не будет.
| Пн мар 21, 2011 22:04 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Sergg писал(а): Что бы фильтр легко откручивался, обычно перед его установкой, уплотняющую резинку на фильтре смазывают маслом. А этим на заводе в условиях конвеера никто заниматься не будет. +1
| Пн мар 21, 2011 23:59 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sergg писал(а): Что бы фильтр легко откручивался, обычно перед его установкой, уплотняющую резинку на фильтре смазывают маслом. А этим на заводе в условиях конвеера никто заниматься не будет. Неееееееееееее смазывают на оборот что бы фильтр плотно прижался и затянулся!! И даже если при замене его не очень сильно затянуть то во время эксплуатации он затянется!! А эти все ключи абсолютно не нужные если фильтр сильно затянулся то открутить его не составит труда бывалые водилы знают как это сделать)))
| Вт мар 22, 2011 0:04 |
Zлой
sander писал(а): ... все ключи абсолютно не нужные ... открутить его не составит труда... бывалые водилы знают ... Сказал "А" - говори и "Б"... Учи - как и чем бывалые откручивают фильтра! Пробивая отверткой и обливаясь отработкой по самые ...локти???
| Вт мар 22, 2011 7:56 |
Александр C
100% подеерживаю предыдущего оратора! Сказал "А" - говори и "Б"...
| Вт мар 22, 2011 8:03 |
sander
Можно и отверткой "но никогда не обливало" а можно и заливную горловину открыть вакуум теряется и все откручивается! А дырку в фильтре не обезательно делать с низу что бы маслом не облиться!
| Вт мар 22, 2011 8:04 |
Александр C
Ну них.. себе вакуум! на последующих заменах вакууууум не создается? Ух, спасибо, поднял с утра настроение! На работу как на праздник пойду еще и народ повеселю новой шуткой прибауткой про ваккум. - Вот лохи съемниками пользуются, а можно просто крышку открутить.
| Вт мар 22, 2011 8:10 |
Zлой
Прям, как в анекдоте: "...Этим хирургам только резать! Сожри таблетку. Не вылечит, но попрыгаешь - он сам отвалится!"
| Вт мар 22, 2011 8:18 |
sander
Ну если тебе для всего нужны спец ключи и ничего не получается сделать то я ни чем не помогу! И скажи мне одну вещь почему никто не откручивает фильтр пока не откроет горловину?
| Вт мар 22, 2011 8:20 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
