Масло в двигатель на гарантийном ТО
Anton Oprya
 Re: Масло в двигатель на гарантийном ТО
лампа должна гаснуть после теста с исправным датчиком давления тут кажется ни у кого не мигает при заведенном
| Пт мар 11, 2011 23:09 |
Valentin
Автомобиль: ------
а это у кого ниукого стала мигать и гидрики, если у кого то стучат, то не надо всех обобщать, у меня не стучат и есть тому еще множество подтверждений.
Последний раз редактировалось Varelik Сб мар 12, 2011 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Сб мар 12, 2011 18:42 |
Anton Oprya
не верю, они стучат у всех Истаров и Элар на холодную, я прослушал около двух десятков авто то Вы так себя успокаиваете
| Пн мар 14, 2011 10:41 |
Valentin
Автомобиль: ------
Спорить о Ваших наблюдниях не буду, да и незачем. Но Вы почитайте форумы, стуки гидриков довольно таки редкое явления. И зачем мине себя успокаивать, если полная тишина, я еще не оглох. А у Вас вырисовывается диагноз, лампочка моргает, сигнальчик попискивает, гидрики шуршат, маслице то ТОГО.
| Пн мар 14, 2011 19:45 |
Valentin
Автомобиль: ------
igor L писал(а): Спасибо всем ответившим, хотя я в замешательстве. Лампа давления масла у меня мигает только если я заглохну  (ручник - первое дело, но иногда забываю снять в спешке  ). Перед пуском у меня горят три датчика (АКБ, ручник и ремень безопасности (сначала завожусь - потом пристегиваюсь)). По 3-м мануалам лапма давления масла должна гаснуть после пуска, да и по логике насос должен поднять давление в системе, чтобы отключить датчик  . Но нельзя исключить наличие клапана, удерживающего давление в системе гидрокомпенсаторов при выключенном двигателе !?:? ) З.Ы. Третий раз в этой теме сообшаю: гидрики у меня НЕ СТУЧАТ (подробности выше по теме). Вот кстати и ходить далеко не нада.
| Пн мар 14, 2011 19:56 |
igor L
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 14:23 Сообщения: 63 Откуда: Киевская обл, Бородянский р-н
_________________ _____________________________________________________________________
| Пн мар 14, 2011 21:09 |
Как это поменял ремень и не стучало! А щас стучат? И масло видать же менял!
| Пн мар 14, 2011 21:35 |
igor L
В том и прикол что масло не менял. Стучат на холодную. Дружно. Подозреваю что стук связан (но не обусловлен) с позицией распредвалов, которая сместилась на какие-то десятые доли градуса (?) толи в процессе замены, толи из-за нового ремня, а там Х.З. Но факт остается фактом.
| Пн мар 14, 2011 22:26 |
Anton Oprya
та то новый ремень шумит меньше  и теперь гидрики лучше слышны, если с зубьями попали, то ничего не должно дополнительно стучать, я вон ремни сменил и тише чуток стало но гидрики на холодную как постукивали так и постукивают, недолго бывает пару секунд бывает 5, на более густом масле немного дольше стучат и звук более явный я уже спрашивал как-то мастеров типа руками развели мол особенность двигателя такая не у одного тебя стучат, после этого прислушивался к заводящимся движкам, кстати на Кимо таже беда, так что это походу всей линейки Актеко особенность, новые движки А13 и М11 еще не слышал, может у них уже такого нет
| Вт мар 15, 2011 10:39 |
Я как то в ГАЗель влил одну штуку в масло! (молибден присадку или с ним что то связанно)! перестали стучать! (но у меня стук капец) Через 8 тыщь опять началось!
| Вт мар 15, 2011 10:49 |
Dmitri
igor L писал(а): Сегодня заметил новый (наверное весьма старый, даже с момента покупки) глюк. Сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания - идет самодиагностика, загораются все индикаторы. Через секунду часть из них отключается, еще через секунду отключается часть оставшихся, в том числе и давления масла - а двигатель -то еще не заведен!!!
Как у вас? Это может норма, или всетаки датчик надо заменить? Хм, у меня такого нет. Но недавно попал на бездорожье в ямку с песком, пробуксовал и заглох - теперь светятся epc и сигнал диагностики при зажигании. Потом исчезают  .
| Вт май 17, 2011 0:48 |
сними клему на 5 минут! Всё нормализуется!
| Вт май 17, 2011 8:47 |
Anton Oprya
блин Валера опять ты со своей клемой, ошибку прочесть если ничего серьезного то сбросить
| Вт май 17, 2011 14:09 |
Нормально я посоветовал! Ну грузонулся человек в песок! Подзаглох небось??? И вот она и вылезла! У меня так после того как супруга проедет постоянно!
| Вт май 17, 2011 14:28 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
взял масло 5w/40 или надо было все таки 5w/30? Продавец говорит, что 5w/30 используют те, кто ездит на больших скоростях), так ли это? з.ы. кто-то присадки в масло какие-нить использует?
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Ср апр 25, 2012 0:53 |
vakylla
лично я уже второй раз меняю масло Mobil Super 3000 5W-40.очень доволен движка не слышно. работает мягко и тихо.и как раз в 40-ке все нужные компоненты для любой работы двигателя как на скорости так и так и для нагрузки.так что в хорошее масло не надо ни каких присадок.ещё хорошее масло ELF(франция) не жалуютсья.
Последний раз редактировалось vakylla Ср апр 25, 2012 9:54, всего редактировалось 1 раз.
| Ср апр 25, 2012 5:44 |
Maestro
о, так я именно купил Mobil 3000! если доволен, то эт хорошо
| Ср апр 25, 2012 9:29 |
Maestro
а сколько масла в двиг нужно?
| Ср апр 25, 2012 13:56 |
vakylla
ну так как Моbil, идет в 4-х литровой ёмкости, ещё 1литр доливки покупать надо
| Ср апр 25, 2012 14:52 |
Maestro
че, 5 литров входит?
| Ср апр 25, 2012 15:38 |
Ulla80 |
6 |
9203 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Ярослав |
83 |
32337 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5117 |
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
7951 |
Ср май 13, 2020 22:41
