 Дверные замки
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Дверные замки
ManOwaR писал(а):
gugik писал(а):
Причём здесь позиция?
Притом, что дверь в кукухе - довольно проблемная штука, начиная уплотнителями и заканчивая геометрией. Даже сравнивая с матизкой.
Вот при том то и позиция, что стоит начать говорить о какой-то проблеме - как вы заявляете что в ЭТОЙ машине это проблемная штука, а даже если проблемы и нет то вы обязательно её где-нибудь "найдёте" (не в обиду сказал, но мне так показалось).
Правильно сказал о_О=МАЛЫШ=О_о, давайте прекратим это, а то толку то всё равно никакого а разругаться в конец - нефиг делать.
sany писал(а):
На свои двери не обращаю внимания, обычно закрываются, претензий нет, ежели есть желание, то можем встретиться - сравним, подумаем :drinks:
и после этого вы потеряете сон думая над проблемами своих дверей... :-D :-D :-D (шутка)
Сб мар 12, 2011 8:39
sany писал(а):
Можно поподробнее, что значит "дверные рамки"
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=233586#p233586
Сб мар 12, 2011 9:29
Я конечно извиняюсь, :flirt: у вас тут такой чудесный разговор состоялся, но может кто-нибудь всё таки мне подскажет как можно отрегулировать дверные замки САМОСТОЯТЕЛЬНО? Ну или меня то же встретиться пригласит.. :-D :-D :-D
Вс мар 13, 2011 19:02
Ну так ведь сказали уже: ослабляете винты крепления скобы на кузове и двигаете скобу добиваясь нужной вам "правильности" закрывания дверей.
Вс мар 13, 2011 20:02
спасибо
Вс мар 13, 2011 20:15
Ударная отвёртка нужна для этих целей.
Вс мар 13, 2011 23:28
Подскажите, кто-нибуть сталкивался с тем, что задние двери не открываются из салона? и как вы решили эту проблему?
Пт ноя 11, 2011 10:33
Там сбоку в торце двери рычажок есть. Защита от детей называется...
Пт ноя 11, 2011 10:57
Детский замок? Он еще на панели двери водителя включается... Проверю, может я его случайно включила
Пт ноя 11, 2011 16:41
Вы наверное имеете ввиду блокировку стеклоподъёмников (кнопочка такая на панели управления стеклоподъёмниками водителя) - это не то. На задних дверях есть механическая блокировка. В торце двери есть такой белый рычажок если его переключить то дверь изнутри ручкой открываться не будет, только снаружи.
Пт ноя 11, 2011 20:41
Автомобиль: CHERY QQ
МУЖИКИ !!!! хватит издеватся над МАШИНКОЙ!!! если Вы хотите, что бы дверци закрывались легко - просто приоткройте любое окошко, для того, что бы воздуху было куда деватся в момент закрытия. К примеру в тойже Таврии в дверях стоят воздушние клапаны а у КуКушки один да и тот в багажном отделении под поликом возле запаски. Ослаблять дверные замки НЕЛЬЗЯ а то будет, как у Менована. Петли мазать обязательно!!!! но вылечить скрип можно только одним способом - смазать "салидолом" а лутше "цеатимом" дверные ФИКСАТОРЫ (ну конструкция у них такая - трётся пластмасовая тяга о резиновый фиксатор), можно и "селиконом" но это не на долго поскольку стекающая вода с оконных рамок попадает прямо на них. :bye: p.s. у матизки дверные уплотнители вообще КАКА и висят, как у старого деда машонка, а сами двери??? посмотрите на водительскую (выштамповку) в низу, это наверное у них так задумано... :bye:
Пт ноя 11, 2011 21:15
Автомобиль: Chery S11 QQ
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а):
Я тоже сам пробовал, но помогало на 3-4 дня потом пипец и тоже задние скрипели :) Теперь супер :) Только не Вэдэшкой смазывать, она не катит :(
есть спрей для смазки дверных механизмов стоит копейки раз смазал и забыл
Вт дек 06, 2011 3:02
Автомобиль: QQ3
Хочу поделиться маленьким секретом :)
Не нужно никакие петли подтягивать если они не болтаются :)
дверь в этой машине очень легкая.
чтобы дверь закрывалась с легким щелчком, я изготовил 4 груза весом в 1кг, размер грузов 8см в диаметре, 4см в толщине. Круглые из свинца.
поместил их в самую дальнюю часть двери, где радиальная скорость при закрытии самая большая ):
4кг погоды не сделают, но двери закрываются легко и уверенно :)
стоит легко толкнуть, она хлоп и все :) и без грохота в салоне.
легкая дверь не закрывается так как у нее нет энерции
Профессия: кинооператор
Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc
Место нахождение: Украина, Киев
Телефон: +38 067 402 62 00
Чт дек 08, 2011 0:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45721
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, стекла, замки, уплотнители
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
mikhadze
1020
138549
Пт фев 12, 2021 17:45
saev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
Анатоль
473
69069
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704 Перейти к последнему сообщению
