Мыссык
 Re: Вопросы по аммортизаторам
А штангенциркулем измерить?
| Вс фев 27, 2011 16:46 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Потек левый передний амортизатор. Решил заехать на СТО, проверить ходовую, все остальное в норме. Когда только начал течь, насколько критичен срок замены? Ехать сразу на замену?
| Пт мар 11, 2011 20:50 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я еще 10тык наездил с амиком который тек! Все зависит от того как тибе комфорт от езды! Но когда снял то шток у меня в исходное положения не ставал! Поездь месяцок а там и поменяеш!
| Пт мар 11, 2011 20:54 |
Sergey G
Пробег почти 17 тыс. Видимо нагрузка на левую сторону больше была.
| Пт мар 11, 2011 21:12 |
sander
Ничего удивительного ведь пасажиры не всегда в машине есть, а водитель всегда! Вот по это очень часто садится левая передняя стойка!
| Пт мар 11, 2011 21:23 |
Sergey G
Эт точно.  Да и пассажиры в основном на заднем сиденье.
| Пт мар 11, 2011 21:29 |
Богдан
sander писал(а): Я еще 10тык наездил с амиком который тек! Все зависит от того как тибе комфорт от езды! Но когда снял то шток у меня в исходное положения не ставал! Поездь месяцок а там и поменяеш! А ну тогда я не удивляюсь, чего у тебя всё отлично. Можно было и не ставить новый амик, если разницы нет. sander писал(а): Я сужу по себе 87тыщ поменял задние стойки "и то своей вине подпрыгнул и пролител метров 8" и подшипник передней ступицы!
| Пт мар 11, 2011 22:19 |
sander
Богдан писал(а): А ну тогда я не удивляюсь, чего у тебя всё отлично. Можно было и не ставить новый амик, если разницы нет. Просто у меня не было возможности купить амики в тот "если кто пробывал обналичить больше 100 штук что бы меньше налога платить тот поймет" момент по этому так и ездил! А о том что писал выше так это действительно так! А если у тебя подвеска розлителась в хлам и ты там все менял то с машиной явно что то не то!
| Пт мар 11, 2011 22:23 |
Богдан
Не развалилась в хлам. Просто меня не устраивает работа подвески в таком виде. А ты где живешь? Хотелось бы проехаться на живучей подвеске Амулета.
| Пт мар 11, 2011 23:41 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
Друзья,хочу родные поменять на Пропер,разница есть,стоит менять?
| Сб мар 12, 2011 1:29 |
Sergg
Менять стоит. Амортизатор не будет падать в выбоины.
| Сб мар 12, 2011 2:49 |
Александр C
Только судя по отзывам на нашем форуме пропер не сильно уж отличается от родных. Такая же ерунда как и стоковые.
| Сб мар 12, 2011 9:30 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Simbol81 писал(а): Друзья,хочу родные поменять на Пропер,разница есть,стоит менять? У меня не Пропер, но менять стоит. ИМХО не стоит заниматься переделками, если это не твое увлечение. С задними особо не спеши. Во всяком случае я большой разницы в сравнении с родными не заметил. А передок - небо и земля. Zлой писал(а): У кого сколько выдержал PROPER? Есть отзывы? Мои (не пропер, но похоже с одного верстака) уже 15 тыс. На перед нареканий нет. В задних как поскрипывали резинки, так и поскрипывают. viewtopic.php?f=29&t=4616&start=1160
| Сб мар 12, 2011 10:05 |
Sergg
Александр C писал(а): Такая же ерунда как и стоковые. Ну это скажем чуть не так. По работе на сжатие, у них жесткость примерно такая же как у родных, а вот на разжимание - на уровень лучше. Если на родных при съезде с "полицейского" шел удар на корпус при падении амортизатора, то на Проперах этого нет. Только ради этого нужно менять родные на Проперы.
| Сб мар 12, 2011 19:44 |
sander
Богдан писал(а): Не развалилась в хлам. Просто меня не устраивает работа подвески в таком виде. А ты где живешь? Хотелось бы проехаться на живучей подвеске Амулета. Живу я на виноградаре! Признатся честно так я розвал делал только из за того что подшипник менял, а так было все идеально! Проверяли на сто подвеску когда менял клапана ничего не нашли все отлично!! Ну нет у мулета таких проблем с подвеской как у кимо! Ну не гремит у меня ничего!
| Сб мар 12, 2011 19:49 |
FireBall
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Дошли руки до устранения периодически врзникающего стука слева внизу под нагрухкой при наборе скорости .На СТО были сняты оба привода . Вердикт - пипец левому внутреннему ШРУСу. На паре шариков из обоймы каверны по 25%. Качество металла из которого сделаны шарики - Г...полное. Ограничились ремонтом. были вставлены новые шарики в обойму, ШРУСы ( левый -правый) поменяны местами, набита смазка....Теперь снова красота..Так что наверное буду первый со ШРУСом..  Новый ШРУС стоит 460 грн.
| Сб мар 12, 2011 21:51 |
Александр C
Ты не первый, уже были случаи замены шрусов. Причем на пробеге тысяч 60.((((
| Сб мар 12, 2011 21:59 |
FireBall
Ну для наружных считается нормальным срок службы = сроку службы ступичного подшипника, но они сцуко в порядке..а внутренний...?
| Сб мар 12, 2011 22:02 |
Мыссык
Странно, как правило внутренний реже наружного выходит из строя. По идее там трипоид должнен стоять.
| Сб мар 12, 2011 22:42 |
Sergg
То sander: я тебе отвечал уже в другой теме, что в Амулете еще жив немецкий дух, и китайцы не смогли его испортить ни плохим металлом, ни кривой сборкой. А Кимо чистый китаец.
| Сб мар 12, 2011 22:49 |
