Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: TIGGODIAG
senjn писал(а):
Может кто-то знает хорошо китайский и переведёт с "подлинника". Напишите в личку Олегу (Salvator). Всё-таки перевод с "родного" языка будет правильно или более точно описывать параметр.
Можно попробывать перевисти с помощью lingvo x3 переводил технический китайский на русский очень даже не плохо получилось!
Выхода нет только из гроба!
Вс мар 06, 2011 13:22
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
А где китайский оригинал?
Вт мар 08, 2011 23:53
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Вот сделал табличку . Посмотрите. Кто чем может дополнить.
Перевод.doc
Дополнил и еще потом дополню.
Последний раз редактировалось Salvator Чт мар 10, 2011 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 09, 2011 19:53
A/C Давление воздуха (кПа ) - давление в системе кондиционера. (вот толшько как она его узнает, с помощью каких датчиков?)
Олег! Письмо получил. Позже отвечу.
У меня на домашнем возникли проблемы с кодировкой (кит. шрифты).
Ср мар 09, 2011 22:58
Клубная карта №: 28
А подружить программулину с ELM327 реально?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт мар 10, 2011 12:39
Программу с ELM327 может и реально, но ELM327с нашим ЭБУ врядли. Да и зачем это делать у ELM327 ограниченный набор команд и ответы он понимает только те что в него прошиты. У K-Line адаптера намного больше возможностей. Он может все что позволит ему программа, а программу легко обновить.
Чт мар 10, 2011 13:02
А кто-нибудь проверял - все ли заявленные функции реально работают? Насколько я понимаю некоторые функции просто не могут работать... возможно они для Тигго с другими моторами (другой комплектации). Или, если все работает, то может, кто выложит конкретные значения параметров, тогда хоть косвенная подсказка будет.
Чт мар 10, 2011 15:30
Дмитрий, уточни, о каких заявленных функциях речь? Понимаешь вроде правильно, что не все функции мозгам нужны, но должен ещё понять, что ты тут ближе всех к китайским иероглифам. Дал бы наколку переводом, тогда и косвенные подсказки хором таки б одолели :?
Чт мар 10, 2011 17:22
Влад! Об одной функции уже сказал выше ... непонятно от каких датчиков наш ЭБУ может узнать о давлении воздуха в кондиционере...
Мне сейчас некогда, работы много. ...В общем, нужен полный пакет параметров (работающих) с конкретными цифрами (показаниями)! Попробую помочь.
Чт мар 10, 2011 19:40
Dmitry.O., ну какая разница откуда берётся давление в системе кондиционирования... там есть датчик! Если давление мало, то муфта привода компрессора кондиционера не включится! Главная задача сейчас перевести сообщения, которые есть(!) с китайского на русский, а не искать с каких датчиков снимаются параметры. Программа сама знает с каких датчиков снимать параметры! Это же Вам не "музыкальная шкатулка"!
Чт мар 10, 2011 20:59
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
Китайский клон ЕЛМ 327 у меня не смог соединится с ЭБУ. Мазда, БМВ и т.д. видит без проблем =(. Так и пришлось продать....
http://goldstig.my1.ru
Пт мар 11, 2011 9:24
Клубная карта №: 194
Что Вам не дает покоя "музыкальная шкатулка"? Или это так выражаеться нехватка чата??? Что такое диагностический прибор - это фактически микрокомьютер, в котором есть ПО для диагностирования и общения с ЭБУ и прочими устройствами, чем полнее набор команд в ПО, тем больше возможностей для диагностики. В "музыкальной шкатулке" стоит 16 разрядный процессор, который с лихвой сможет выполнить все функции. Но так как этот прибор делался универсальным, то производитель не затачивал его для таких тонкостей! Прибор применяемый у сертифицированных СТО по вычислительным возможностям ничем не превосходит "музыкальную шкатулку".
Поэтому , в дальнейшем, прекратим нападки на БК Мультитроникс.
Что касаеться датчика в системе кондиционирования. Это не датчик измерения давления, а контактный датчик, который просто блокирует муфту при предельном значении давления в системе!
Пт мар 11, 2011 10:28
Дмитрий, шоб не отвлекался поиском датчика кондиционера, рискну заменить давление воздуха на давление хладагента, поскольку именно этот параметр присутствует в кодификаторе ошибок OBD-II :? Но есть еще датчики давления, масла например, в двигле и гидроусилителе руля, поэтому активней приобщай к переводу китайских студентов, пока азбуку свою совсем не позабыли :) В аттаче моя версия перевода.
п.с. А может ли кто, люди добрые, выложить последнюю версию таблицы TIGGODIAG со снятыми замерами? Десятеричные значения параметров в качестве наколки при переводе были бы весьма кстати.
Перевод.doc [66.5 КБ]
Пт мар 11, 2011 11:13
Alex-UNO писал(а):
[Поэтому , в дальнейшем, прекратим нападки на БК Мультитроникс.
+100!
От себя добавлю, что БК уже используется (с успехом) таким количеством людей, что нападки со стороны одного Владимира (к тому же не имеющего БК :? ) ему, БК, совершенно безразличны.
Лаять на Слона, конечно можно, но толку что от этого ...
Так я ведь именно на это тезке твоему и намекал!!! А он вместо этого принялся в очередной раз ""музыкальную шкатулку" бомбить... ;)
Олег, позднее напишу в личку.
Пт мар 11, 2011 11:52
Alex-UNO
Алекс, не трать впустую свой интеллектуальный и творческий потенциал, по набору диагностических функций TIGGODIAG уже на голову выше, но senjn, между прочим, на идею пнул - шкатулку перепрошить! Что в активе? Программатор - на сайте, версии прошивок - тоже, шьётся элементарно, через тот же к-лайн. Может удастся с твоей плеядой программистов скумекать таки, как изменить rom-файл? :?
Пт мар 11, 2011 12:57
Влад! Мне другая идея покоя не дает... залить эту прогу на навигатор или КПК, в общем, чтобы при движении можно было на параметры взглянуть... Владимир никак не может понять, насколько это важно... Для него главное - бедную "шкатулку" замочить..,. :eek:
Но сейчас пока попробую с переводом, а дальше будем думать.
Пт мар 11, 2011 13:42
Дмитрий, не сомневаюсь, что впоследствии увидит свет и мобильная версия проги. Посмотри перевод параметра с каким-то основным отклонением угла зажигания, индикации его значения не вижу и боюсь ошибиться с вариантом :?
Пт мар 11, 2011 13:48
"Шкатулка" уже бедная?! Я так и знал!!! :-D
Да, Dmitry.O, Vlad_S , сейчас главное правильно перевести параметры выводимые прогой, а там будет видно...
Пт мар 11, 2011 16:14
Ты хочешь сказать, что программу подключал, а она значение этого параметра не отображает?
Олег! В личку ответил. Надеюсь, получится.
Пт мар 11, 2011 17:10
Я про файл Перевод.doc, который Salvator выложил :?
Пт мар 11, 2011 19:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 51  След.
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
