ManOwaR
 Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
hsimps писал(а): Sleep, не Sleep, но сигналка - да, 20 mA; магнитола - 5 mA; и, самое интересное, блоки мозгов ECU и TCU робота ещё 50 mA. Итого - 75 mA. Это голая теория, или сам амперметром измерил?
| Вт мар 08, 2011 13:13 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
У меня проблемка появилась  После аварии лопнул ремешок генератора, на след. день новый поставили и машинка с Н.Г. по сегодняшний день просто стояла. Сегодня для того чтоб дамой приехать прикуривался, а когда приехал под дом решил проверить и х...па  После 4-х км. езды она не завелась. Эт акуму смерть пришла или ремешок плохо натянули ? Я когда завести пытаюсь все лампочки почти полностью тухнут, мигают, и какие то щелчки из под капота
| Вт мар 08, 2011 15:37 |
student.ua
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 19:43 Сообщения: 19 Откуда: Николаев
Автомобиль: qq
Клубная карта №: 34
Однозначно посажен аккум.или плохой контакт на массу.А сщелкает это реле стартера-потому что падает напруга.
| Вт мар 08, 2011 20:13 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Места контактов проверял ,все зажато . Дай бог чтоб это был ремень, лан завтра буду крутить
| Вт мар 08, 2011 20:51 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
ManOwaR писал(а): Это голая теория, или сам амперметром измерил? Это практика, проверенная жизнью через замороженный аккумулятор.  А если серьезно, то да, замерено миллиамперметром лично на своей машине.
| Ср мар 09, 2011 16:32 |
hsimps
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): Эт акуму смерть пришла или ремешок плохо натянули ? Я когда завести пытаюсь все лампочки почти полностью тухнут, мигают, и какие то щелчки из под капота  Если клемма с АКБ не была снята и машина была на морозе ниже -10...-15С, то есть вероятность, что батарейку разморозили. Проверить можно по прозрачности электролита (если, конечно до него можно добраться через пробки): если он мутный после подзаряда, то АКБ скорее всего - кирдык. Зарядите полностью АКБ зарядником и проверьте работу аккумулятора на машине. А работу генератора можно проверить вольтметром, посаженным на клеммы АКБ на заведенной машинке. Напряжение должно быть: 14,4 в - с отключенными потребителями; не ниже 13,2...13,6 в - с включенными фарами, печкой, обогревом стекла. Если с нагрузками напряжение падает до 12 в и ниже, то (если, конечно, есть уверенность в исправности генератора) надо проверить натяжение ремня. Перетягивать его тоже не стОит, подшипники в генераторе и на шкивах не любят лишней нагрузки.
| Ср мар 09, 2011 16:52 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
спасибо , умер акум
| Ср мар 09, 2011 19:03 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
2 года и 8 мес. на родном, но я его профилактически раз в год заряжаю стационарной зарядкой постоянным током
| Чт май 12, 2011 13:58 |
KoN
Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 21:30 Сообщения: 20 Откуда: Украина, Николаев
Автомобиль: Chery
Да КЕП ясно что не переменным, ты лучше скажы ампераж и примерное время зарядки(интересно сравнить с тем что мне советовали):) 1год 8 месяцев акум родной, переодически заряжаю (када в гараже порядок навожу)
| Пт май 13, 2011 0:18 |
vasya_bik
Теперь считаем по-максимуму: 1. лето: 45 А*ч / (0,075 А х 24 часа) = 25 суток; 2. зима (емкость АКБ ниже из-за морозов в -15...-20С, плюс хронический недозаряд из-за того-же холода и постоянно включенных отопителе, обогреве стекла и ещё света фар днём): 25 А*ч / (0,075 А х 24 часа) = 13,9 суток.
Но это разряд в полный ноль, а надо еще и завести машинку и не разморозить АКБ. На практике ещё меньше. Во всяком случае у меня такие миллиамперы.
PS: вся электрика исправна, это токи такие. Что-то в этих расчетах не вяжется с практикой. Машину жены (ку-ку 1,1 люкс на автомате) зимой не пользуем - очень низенькая она из-за защиты и жена не ездит по скользкому не смотря на зимнюю резину... Так вот в прошлом году поставил в гараж (капитальный, но не отапливаемый - минус точно был) 20 ноября, а взяли 22 февраля (перед "мужским праздником" - снега уже практически не было). Машина завелась сама. Перед заводкой на 10-15 сек включил фары. На сигналку в гараже не ставлю никогда. В этом году поставили в гараж 5 ноября, взяли уже в апреле (точно не помню). Пришлось "прикуривать" от моего "танка" - не завелась... Но стартанул, проехался и ездит по сей день без проблем. Акум с машины за 2 года ни разу не снимал и не подзаряжал (только на машине от генератора).
| Пт май 13, 2011 22:09 |
ProSys
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 10:31 Сообщения: 77 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
С каким купил, с тем и езжу пока  . Даже на сервисе удивляются.
| Вс май 15, 2011 7:32 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Я свой поменял недавно. Он не умер, просто нужен был аккум на другую машину, вот и обновил. Сейчас посмотрю плотность, подзаряжу, и дай Бог ему здоровья!  3,5 года - для китайца очень даже нормально!
| Вс май 15, 2011 14:03 |
ruxa
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2007 7:54 Сообщения: 603 Откуда: Кіровоград
Клубная карта №: 303
Не буду оригинальным. Думаю, что даже на своеобразный рекорд, наверное, буду претендовать.
Одним словом, сколько машинке, столько и аккумулятору. До сих пор живой и довольно работоспособный. Кроме того, нет никаких предпосылок и даже намёков по поводу замены старичка. А моему паркетному внедорожнику через 1 месяц будет 4 года.
Примечание: Езда каждый день, круглый год. Ни разу не заряжал.
_________________CHERY QQ S11 Luxury Паркетный внедорожник из мультика Чтобы подольше прожить, почаще умирайте от смеха
| Вс май 22, 2011 13:27 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Поменяли ремень на СТО с роликом - свистит
Добрый день. Поменял на СТО все 3 ремня(у меня люкс) + Ролик(поменяли только 1 - железный,что стоит 2й который натягивает только узнал ...).
После замены,слышу подсвистывает что-то,спрашиваю - говорят мол немного больше натяжку дали на ГРМ и вот посему такой звук.(это делают для того чтобы потом не перетягивать его после некоторой обкатки и должно пройти - но возможно до 2Ккм такое быть,что мне не понравилось...)
Теперь есть пара вопросов: -У нас стоит все таки 2 ролика или 1 - железный? -У нас выходит нет пружины т.е. самонатяжителя ремня? -Допускается ли небольшая перетяжка или лучше стоит заставить переделать?
Не скажу что прям свистит,это говорю что-бы не было ответов что ГРМ свистеть не может,но звук с родни ему. Звук не проходит и пропорционально увеличению оборотов.
Последний раз редактировалось vovannovig Пн июн 06, 2011 11:08, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 06, 2011 10:02 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Поменяли ремень на СТО с роликом - свистит
Ремень ГРМ действительно свистеть не может. Он зубчатый. Если он свистнет, то двигло встанет.  Надо смотреть поликлиновые ремни или подшипники. Если свист не проходит , мне кажется что это наоборот - ремень недотянут.
| Пн июн 06, 2011 10:59 |
vovannovig
Только увидел на сайтах что у нас стоит скорее всего 2а ролика,один железный который я поменял,а 2й наряжитель.(вот его я и не менял)
P.S. Вот попал,после замены ремней помпа померла,теперь еще этот свист...
| Пн июн 06, 2011 11:10 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Заклинил весной генератор. Ну ....заменили его + ремень. Новый ремень постоянно подсвистывал даже в движении (думал сначала что глюки). Потом меня достал этот свист - поехал на СТО к ребятам. Привезли еще один новый но не родной(не помню для какой машины). Как оказалось он более мягкий и проскальзывание даже при заводке исчезло.
| Чт июн 09, 2011 13:42 |
vovannovig
Дело в том что у меня не свистит! Звук схож,но это не свист,скорее похож на как и говорит мастер "немного перетянут ремень ГРМ" Обещают что он растянется и придет в норму,вот и не знаю ... как реагировать на это.
| Чт июн 09, 2011 15:08 |
VITIK
Аналогично. Звук не похож на простой свивт как при проскальзывании. Я вначале думал что подшипник или еще что. Только после СТО разобрался что проблема таки в ремне
| Пт июн 10, 2011 10:06 |
videon
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 15:46 Сообщения: 29 Откуда: Kirovograd
У меня свист только когда въезжаешь в лужу. Быстро проходит. Ничё страшного ???
| Пн июл 11, 2011 13:51 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
