Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Вот ситуація проясняється.... тому спитаю ще раз.
При заряджанні акумулятора до тіго ви доливали дистильовану воду чи ні ?
Вт фев 22, 2011 17:01
Если честно, то я не доливал, т.к. сам АКБ не заряжал. Один раз отдавал знакомому электрику на зарядку, но она была необслуживаемая. Он её прогонял несколько раз (полный заряд, полный разряд) и она ещё одно время послужила. Но ты глянь сначала, обслуживаемая ли у тебя АКБ (откручиваются пробки банок или корпус глухой)?
Вт фев 22, 2011 17:04
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я ничего не доливал!! Ни в один акб хоть ремонтируемый хоть нет!
Выхода нет только из гроба!
Вт фев 22, 2011 17:05
Клубная карта №: 177
В Тигго стоит сухозарядный необслуживаемый аккомулятор
Моб.- 050 911 69 69
Вт фев 22, 2011 17:07
Чим можна дожати щоб кришка на запаску закрилась повністю ?
В мене кришка пластмасова на запаску з лівого боку не закривається на одну защолку тобто або кришка крива. Пробував по різному закривати - знімав повністю і перезакривав якщо закласти ліву сторону першим то права сторона не закривається. Коли їдеш по нерівній дорозі або по бруківці дуже чути як там тарабанить... чи це запасне колесо тарабанить так і не зрозуміло.
Підскажіть що робити в таких випадках.
Вс фев 27, 2011 18:21
Снять колпак и не париться, если не можешь его нормально закрыть.
Вс фев 27, 2011 18:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня тоже такое есть (подозреваю, что у всех), вобщем там помучаться надо, и так и сяк, и тогда закроется… раза с 10-го…
Вс фев 27, 2011 18:31
Цікаво як його добре закласти коли таке враження що на то місце куди він натягується все криво...пробував його розтягувати навіть з братом з двох сторін під силою натягували ковпак і нічого непомогло, всерівно з лівої сторони на одну кліпсу незакривається... але ковпак тримається сильно.
Як його прижати я навіть незнаю... сильніше зажимаєш то ліва сторона доторкається (впирається) в пластмасовий задній бампер.
Вс фев 27, 2011 18:33
Сообщение Налет на внешней стороне лобового стекла
Почему зимой появляется налет на внешней стороне лобового стекла?
Дворники приходится постоянно дергать, не удобно ехать…
Подозреваю, что я чего-то не знаю, например включаю неправильный обдув, потому как иногда он появляется, а иногда нет.
Последний раз редактировалось freelite Вс фев 27, 2011 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 27, 2011 18:34
Зимою краще їздити з обдувом лобового стікла... ручку потрібно до упору повернути в право.
Я спочатку роблю так... прогріваю машину але закриваю затягування холодного повітря із двору і включаю на максимум пічку, потім через декілька хвилин їзди відкриваю затягування повітря з двору.
Також обовязково зимою закриваю радіатор картонкою щоб швидше нагрівався.
Это как? Если кнопкой возле кнопки кондиционера, то разве она не только для кондиционера функционирует?
Вс фев 27, 2011 18:40
Саме так... кнопка біля кондиціонера закриває доступ холодного повітря з двору.
Ця кнопка функціонує постійно... літом я нею користуюсь наприклад якщо їдеш в пробці а попереду їде машина що з вихлопною сильно димарить, ось щоб все це добро не затягувати в салон я закриваю потік з двору спокійно собі їду.
Вс фев 27, 2011 18:42
Не только. Это кнопка вкл./выкл. режима рециркуляции воздуха в любом режиме (с кондеем и без оного). А лучший вариант обдува для езды зимой по мнению большинства водителей - стекло/ноги (предпоследняя позиция регулятора справа).
Вс фев 27, 2011 18:45
Cпробую нині щоб закрити повністю колпак на запаску... взяти кусок бруска деревяного і притиснути сильніше, пробував руками але нето.
Про результати відпишусь.... заклепка ціла але не попадає в паз вот і все.
Пн фев 28, 2011 10:08
Andriy_Tiggo
Ти з бруском не грайся, бо це конструкційний ляп, імхо, з недостатнім опиранням в дверцята лівої сторони чорної незьємної частини ковпака. Лікується шляхом підкладання в цій зоні додаткових м'яких гумових прокладок, на зразок штатних. Та й під деякі штатні, можливо, потрібно буде підкласти, якщо зім'ялись. Я використовував ущільнювач квартирних дверей з пористої гуми, порізаний на необхідну довжину, і клеїв двостороннім скотчем. Для зручності запаску та обидві половини ковпака краще буде зняти. При набутті достатньої пружності чорної частини зліва для закриття ковпака ніякий брусок не знадобиться, якщо будеш грамотно вправляти пластикові виступи навколо замка :?
п.с. На ходу та при закритті задніх дверей між П-образним вузлом кріплення запаски та центральним металевим п'ятаком чорної половини є вібрація, про що свідчить злущена в деяких місцях фарба. Там теж буде не зайвим підкласти прокладки, вирізані, наприклад, з старої автомобільної камери. Барабанний бій зникне :?
Пн фев 28, 2011 13:04
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Глупо! И даже смешно!!! Это вас дедушка научил или папа? Для этого, давно изобрели такой гаджет, как "термостат"!!! Слышали наверное? Снимите картонку и не позорьтесь...
Пн фев 28, 2011 13:29
max197405
Несогласные мы! Ниразу не смешно, а тем более, глупо. И дедушки, и папы ставили картонки, имея термостат. А шо двигло, а соответственно, и салон прогревается быстрее, это факт. При нонешней цене бензина лишняя его трата таки никчему :?
Пн фев 28, 2011 14:22
max197405
Може ви і неставите картонки для вас це глупість, але вчіть фізику нагрівання рідин. Коли стоїть картонка машина швидше прогрівається (коли рухається) відповідно мотор швидше набирає оптимальну температуру і також швидше нагрівається повітря в салоні автомобіля.
Пн фев 28, 2011 15:16
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Добрый вечер!
Сразу по двум вопросам.
1. Сейчас морозы, поэтому будьте предельно аккуратны с придавливанием бруском - пластмасса на морозе задубевшая может лопнуть. Когда потеплеет подклейте уплотнители (я клеил остатки шумовки) примерно на против прорезей (место вычисляется подгонкой и промерами) на внутренней части колпака (та что ближе к кузову. И шум пропал и "тазик" одевается лучше. А на зиму я купил еще чехол (тут на форуме продавали) на запаску меньше мороки со снятием "тазика".
2. По поводу "картонки". Я тоже вставляю картонку. Только я ее немного привел в нормальный вид. Закрасил черной краской, хотел еще дорисовать сетку но просто лень. Ставлю картонку еще с первой зимы как у меня машина. Картонка очень помогает, машина стоит на улице, и обдувается всеми ветрами, прошлой зимой снега так надувало в соты радиатора, что просто ледяной ком был, так же быстрее прогревается и долбше остывает, и не слабо после приезда ее поставить или после прогрева ее убрать. И еще, картонка все же лучше чем целофановый пакет поверх решетки радиатора как некоторые на "крутых" тачках по трассе едут.
Последний раз редактировалось Арк-Е900 Вт мар 01, 2011 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 28, 2011 22:29
Сьогодні взяв кусок бруска і прижав пластмасу... на запасці і закрилась кришка... спробую поїздити чи не відпустить защолка. Зараз холодно пластмаса задубіла важко такі маніпуляції робити.
А приїхав на роботу і знову відпустила заклепка.... побачу який звук буде по бруківці коли поїду додому, ранком було тихо небуло арабанного шуму.
Вт мар 01, 2011 13:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263889
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
491816
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73900
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
