Вопросы по коробке передач
Александр C
 Re: Вопросы по коробке передач
2 литра достаточно, даже останется малеха!
| Вт фев 08, 2011 18:34 |
Мыссык
Реально входит примерно 1,9.
| Вт фев 08, 2011 19:12 |
acid yellow
у меня вошло ровно два. два по литру. перепроверил v - точно 2!
| Пт фев 11, 2011 14:43 |
Мыссык
Значит Ликви продают масло с запасом.
| Пт фев 11, 2011 15:31 |
Motto
Это как поддомкратить машинку. Если строго горизонтально, то примерно стакан масла непременно останется в коробке. Если с креном в сторону сливной пробки, то есть шанс слить всё, до капли.
| Вс фев 13, 2011 22:00 |
Александр C
Зачем велосипед изобретать - ровно выставлена машина или на подъемнике (99% что горизонтально) остается грамм 100 масла.))) при3х заменах присутствовал)))
| Вс фев 13, 2011 22:27 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, кто -нибудь заливал в коробку такое масло:CASTROL TAF-X (SAE 75W-90 API GL-4+). И что значит +?
| Ср апр 06, 2011 8:34 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом, и только когда включаешь на понижение, тоесть с 4 или с 5-й и при разогретой коробке. Со 2-й или с 1-й все ок, а так же на холодную. Вылечил заменой масла, причем ушло не сразу, а после нескольких десятков км.
| Пт апр 15, 2011 15:14 |
ПаVел
CINCK писал(а): Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом, ... Вылечил заменой масла, Друг, скажи какое масло!!!! А то такая же ерунда, поменял масло на ENEOS но проблема осталась. Мне то вроде как и не с руки но терпеть можно, а вот жена только учится ездить, она так и все синхронизаторы может под откос пустить.
| Пт апр 15, 2011 23:18 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ПаVел писал(а): CINCK писал(а): Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом, ... Вылечил заменой масла, Друг, скажи какое масло!!!! А то такая же ерунда, поменял масло на ENEOS но проблема осталась. Мне то вроде как и не с руки но терпеть можно, а вот жена только учится ездить, она так и все синхронизаторы может под откос пустить. А тросик сцепления не пробовал подтянуть???
| Пт апр 15, 2011 23:21 |
TRAFF
а синтетику хоть заливали?
| Пт апр 15, 2011 23:30 |
CINCK
Тросик сцепления не регулировал, потому что схватывает оно у меня аккурат посредине хода педалии, при полностью выжатом сцеплении проблем с переключением нет. Масло залил Castrol, купил в эпицентре первое какое понравилось, насчет синтетики или нет, не запомнил, но до того у мена в коробке было масло с офф сервиса. Хруст при переключении очень напрягал, потому что приучил себя до автоматизма тормозить понижением передач. Поначалу, сразу после замены, даже немного расстроился, потому что хруст не прекратился, а потом через некоторое количество километров все стало работать как положено и теперь с 4 и 5-й на третью втыкается без проблем.
| Вс апр 17, 2011 9:03 |
ПаVел
nalnik писал(а): А тросик сцепления не пробовал подтянуть??? тросик сцепления это первое что отрегулировал (подтянул) для себя. не первая машина, разбираюсь что к чему. TRAFF писал(а): а синтетику хоть заливали? (не в качестве рекламы) залито масло ENEOS - самая настоящая синтетика (ребята поставляют напрямую) так что сомнений в этом нет
| Пн апр 18, 2011 8:26 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
После замены масла на 2м то завыла коробка(залили шел) незнаю хоть сливай,на родном так нешумела(
| Пн апр 18, 2011 8:57 |
TRAFF
А может классификация не та, какое Шелл заливал? Насколько я помню в Шелл нет под нашу коробку GL4 а тока GL5.
| Пн апр 18, 2011 10:04 |
Motto
VPK писал(а): Други, кто -нибудь заливал в коробку такое масло:CASTROL TAF-X (SAE 75W-90 API GL-4+). И что значит +? Я заливал такое масло в свой старый Фольксваген Пассат. Масло очень неплохое, но в морозы ниже минус 20 на холодной машине рычагом коробки ворочать тяжело, густовато оно в мороз, хоть и синтетика. Но это я в сравнении с оригинальным VAG-овским маслом в коробку сравниваю. Есть масла API GL-4, есть API GL-5. Они не взаимозаменяемы т.к. предназначены для разных типов коробок, вернее для коробок у которых синхронизаторы работают по разному. Четверку нельзя лить в коробку, рассчитанную на пятерку и наоборот, т.к. можно быстро синхронизаторы угробить. А API GL-4+ это промежуточное масло, подходит и туда и сюда.
| Пн апр 18, 2011 14:12 |
VPK
Спасибо  . Купил, собираюсь заливать на майские праздники.
| Пн апр 18, 2011 14:17 |
Simbol81
Короче эти упыри чета намутили)Че я раньше незаглянул)Залили Shell Transaxie 75W90 20L(2.10литра) и Donax TA 20L(1.10литра)  Это че за смесь
| Пн апр 18, 2011 14:28 |
Александр C
Это не смесь, одно залито в коробку - другое в ГУР (судя по объемам). Только реально наверное в бочках было совсем не то что написано на них(судя по записям лили из 20-и литровых бочек - а что в них они уже и сами не помнят. Купи пару литрушек масла в проверенном месте - поменяй и забудь - можешь взять масло с двойным допуском GL-4\ GL -5 и не парься.
| Пн апр 18, 2011 16:38 |
Simbol81
Александр C писал(а): Это не смесь, одно залито в коробку - другое в ГУР (судя по объемам). Только реально наверное в бочках было совсем не то что написано на них(судя по записям лили из 20-и литровых бочек - а что в них они уже и сами не помнят. Купи пару литрушек масла в проверенном месте - поменяй и забудь - можешь взять масло с двойным допуском GL-4\ GL -5 и не парься. О точно,недоглядел)Такаяже фигня и с моторным залили шел,до этого было кастрол(было комфортней)
| Пн апр 18, 2011 18:05 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
