Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Вітаю !!!
Механіки не було ???
Ср фев 09, 2011 13:11
Maximumdp писал(а):
поздравляю ,
чтобы машинка радовала !
СПАСИБ!!!
ТАКОЙ ШУСТРЫЙ,ЖИВИНЬКИЙ РРРРРР
У МОЕГО ШЕФА АУДИ ОЛРОУД,НО ОН СКАЗАЛ ЧТО НЕ ОЖИДАЛ ОТ МОЕГО ТИГРА ТАКОГО-140-150 ПО ТРАССЕ И ЛЕГКО)
только шумно ,но это фигня я так не гоняю.
Ср фев 09, 2011 23:19
Andriy_Tiggo писал(а):
Вітаю !!!
я сам хотел с автоматом,для меня как для чайника в вождении механика-сложно :oops:
Ср фев 09, 2011 23:20
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Rotvic писал(а):
Не знаю в какую тему написать, пишу тут.
Случайно заметил под капотом трубку которая никуда не подключена, просто висит.
Трубка металлическая с пластиковым наконечником, находится за воздушным фильтром внизу.
Там таких трубок много, все они крепятся к корпусу авто в ряд (кажется 6 штук). Эта трубка слева 4-я.
При езде никаких отклонений не обнаружил, вроде все работает нормально.
Уровни всех жидкостей в норме.
Подскажите, кто знает, что это и чем грозит?
Или может так и должно быть?
У меня тоже была такая трубка... Потом мастер нашел куда её подключить. Это трубка сброса избыточного давления в баке (испарения бензина). У меня постоянно в баке было большое давление, а когда эту трубку подключили , давление изчезло. Если у вас при открывании горловины слышно шипение, то это ОНО! Думаю, что эту тему надо обсудить. Т.к. я заметил, что расход бенза незначительно упал, но насос теперь включается чаще. Но вот вопрос: почему на заводе их не подключают? Ведь блок распределения давления есть и все датчики тоже!!! Даже слышно (иногда), как он включается и спускает давление во впускной коллектор.
Комментарий к файлу: Эта коробочка занимается распределением этих газов.
IMG.jpg [ 73.14 КБ | Просмотров: 1166 ]
Чт фев 10, 2011 11:21
Автомат коробка класно коли ти в пробці їдеш... непотрібно сцеплення вижимати.
А з механікою потрібно бавитись але на трасі краще механіка --- як на мене.
Чт фев 10, 2011 12:35
Посоветуйте хорошее СТО в Харькове ,куда можно приехать и сменить все жидкости и проверить все траблы которые могут возникнуть,.
Вс фев 13, 2011 1:32
сегодня решил очистить машину от снега,решил не ездить пока летняя резина стоит,запустил двигатель включил обдув на переднее стекло и подогрев заднего и взяв счётку пошёл чистить,сажусь за руль и вижу ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ТРЕЩИНУ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ ГДЕ-ТО 70-80СМ
перепад температуры-другого обьяснения не вижу.... так обидно!!!
гарантия на это распостраняется или нет?
ладно поменяю стекло,ну на такое-же....и оно зимой опять треснет?
Последний раз редактировалось niko Вс фев 13, 2011 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 13, 2011 18:55
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Даже если не по гарантии то зачем менять стекло???
Поедь на ремонт стекол пусть заделают трещину!
Выхода нет только из гроба!
Вс фев 13, 2011 18:58
sander
Трещина на лобовом стекле может стать проблемой при прохождении ТО, это ответ на Ваш вопрос, зачем его менять. Можно, конечно, ездить и с трещиной, но я бы не ездил.
Вс фев 13, 2011 19:45
Я написал о том что можно его отремонтировать, а не менять!
Внимательно читаем!
Вс фев 13, 2011 19:49
shumic078 писал(а):
sander
Это я что-то сделал не правильно?
...я включил обдув стекла и когда весь лёд растаял,вкл дворники,пару раз брызнул и на чистом стекле увидел трещину капец!!! как не приятно...
Последний раз редактировалось niko Вс фев 13, 2011 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 13, 2011 19:59
...если стекло холодное и жидкость должна быть холодной-теплое,значит и омыватель тёплый
Вс фев 13, 2011 20:08
ясно.
будет для всех такой вот урок-
Вс фев 13, 2011 20:09
niko
Дело не в температуре омывателя. Просто на улице минус 15, а с обдува пошёл тёпленький воздух. Вот и причина трещины. При нихких температурах сначала нельзя пускать воздух сильным потоком в стекло (или начинать с более холодного, а потом делать постепенно теплее).
Вс фев 13, 2011 20:10
shumic078
Может вы не видили но после нормального ремонта следов трещины не будет!
Посмотрите этот ролик
Добавил еще одно
Вс фев 13, 2011 20:13
sander
Ну они же говорят, что ремонтируют размер трещин и сколов до 2-3 см, а у niko - 70-80 см. Какой тут ремонт? Только засверлить. Но это не уберёт трещину со стекла. И повторю, каждый решает сам: засверливать или менять, это так же зависит от финансового положения на данный момент (можно поездить и поменять через месяц-два-три...). Но я делал акцент на другом - это станет проблемой при прохождении ТО. Я это написАл, что б niko был проинформирован до приезда на станцию для проходждения ТО и расходы по возможной замене стекла были спланированы. А не так, что ты узнаёшь, что сегодня тебе вдруг срочно надо менять стекло и возможности отложить это даже на завтра у тебя нет.
Последний раз редактировалось eXformer Вс фев 13, 2011 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 13, 2011 20:19
niko
Заедь на сто которое занимается ремонтом стекол пусть посмотрят!
shumik078
Не внимательно слушал на первом видео говорили что заделали трещену через все стекло!
Она сказала, что при длине трещины более 10-15 см напряжение на стекле слишком большое для такого ремонта. И снять такое напряжение практически очень тяжело. Если трещина 70-80 см, то стекло надо менять, ИМХО. Пытаться его ремонтировать нет смысла. Будет та трещина 80 см или 100 см - уже не имеет значения, она уже и так через всё стекло.
Вс фев 13, 2011 20:29
Спорить дальше не намерен!!
niko
Я думаю заехать и спросить у спецов возможно ли его отремонтировать особого труда не составит и времени много не займет. Но дело конечно твое хочешь менять меняй!
Вс фев 13, 2011 20:37
завтра поеду на сто,
и ещё если у кого-то что-то подобное случиться(не дай Бог,конечно)обязательно возите с собой скотч,и заклейте трещину или скол сразу так будет качественнее восстановление.
Вс фев 13, 2011 21:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263363
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73489
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
490694
Ср май 26, 2021 8:25
