Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Сообщение Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
13.3-12.9, хотя при старте как обычно 14.2-14.3
Ср янв 19, 2011 14:09
теперя 13.5-13.6 а самое галвное если движешся равномерно то до 14 поднимается.....а раньше не было
Ср янв 19, 2011 14:10
Автомобиль: amulet luxary
у меня на хх и малых 13.9 - эт нормально?
Ср янв 19, 2011 15:26
да
Ср янв 19, 2011 15:51
Вношу ясность в работу нашего РР DE701.
Он имеет глубокую обратную зависимость контролируемого напряжения сети и температуры в моторном отсеке, т.е. чем выше температура под капотом ( и аккумулятора тоже ) - тем ниже напряжение зарядки.Так сделано , чтобы летом , когда аккум нагрет до 60 гр и более он не кипел получая 14, 6 в, а только 13,2 !)
Наблюдая по БК:
На холодное утром - напруга будет 14,6 в .Когда все прогреется (на холостых например , но ты еще не едещь и вентиляторы радиатора не включились ) - будет 13,2 в - ,проедешь километр , все тепло выдуется и РР и аккум остынут - напряжение зарадки поднимется , ну скажем до 14,0в -и это все будет нормально.
Но сколько бы ты не газовал- от оборотов напряжения меняться не будет. А если будет- так быть не должно,РР не рабочий.
Не спешите выкидывать родные РР , надо проверить все вольтметром ,т.к. новые могут контролировать напряжения например 15,1 в на холодную ,а на горячую -13,9 в -что не есть гут для нашей климатической зоны и аккум летом будет подкипать .Такой будет хорош для суровых зим и прохладного лета - северые районы.
Санек , найди старый РР пусть полежит, он может быть лучше нового с повышенным напряжением.
Штатный нормальный РР на морозе с утра при -10 - -30 будет на холодную держать 14,6 в , не более!(см по БК или по цифровому вольтметру ).
Ср янв 19, 2011 17:10
ті наверное плохо читал то что я написал, у меня проблема біла в не пропайке диодов, пропаял и все стало лучше.
Кроме того я знаю как работает РР и уже не первій год МК показівает напругу. Ну не должно оно просаживаться от фар 12,9 и после ямки резко прігать на 0,4-0,5. И в движении должно біть 13,8-14В(так біло всегда на моей машине). Стало 13,3В и єто после стабильной езді около 80км/ч минут 15-20. РР я не менял, просто пропаял диоді.
Ср янв 19, 2011 18:21
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Аккумулятор
Подскажите как снять крышку с (родной)ак. батареи чтобы проверить уровень электролита. и при этом не снимать батарейку с машины.
Пробовал поддеть отверткой с немалым усилием не поддается,пластик начинает крошить.
Какой секрет ? или просто силой но ломать нехочу.
В поиске не нашел.
Вт фев 08, 2011 15:49
Автомобиль: Амулетик ГБО
Сообщение Re: Аккумулятор
Он не обслуживается. :( :sad:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вт фев 08, 2011 15:53
полистай форум, человек ножом срезал, а затем пробками с шампанского позатыкал отверстия....
Вт фев 08, 2011 16:00
Ужос!!! :roulette:
Вт фев 08, 2011 16:10
ну при условии что уже капец али пушной зверек, то всеравно ничего не теряеш........
Вт фев 08, 2011 17:31
Откручиваеш прозрачный глазок (для проверки уровня заряда по цвету) и через него меряеш.
Вт фев 08, 2011 20:13
Автомобиль: amulet LUX
Про глазок слышу первый раз, буду в гараже попробую данную версию(АКБ уже здох). А срезанный вверх и пробки с под шампанского это мое. После данной конструкции АКБ прослужил 1 год. данная процедура была проделана по вине аккумуляторщика, который не правильно заряжал данное АКБ(зарядка не должна превышать 2,5А).
Вт фев 08, 2011 23:20
Спасибо за информацию.
Но такого не ожидал, что он неразборный :moil:
Ср фев 09, 2011 11:15
сейчас все одноразовое делают :) во первых водителей механиков все меньше и меньше и в обслуживаемых узлах нет необходимости, а во вторых скорость быстрее поменять чем обслуживать ремонтировать, это у нас рабочая сила дешевая а запчасти дорогие, а в той же европе я что-то сомневаюсь что например на СТО залить акб и при необходимости сменить пластины будет дешевле чем купить новый необслуживаемый акб
Ср фев 09, 2011 11:27
ну долить водички и тем самым продлить ему жизнь нет так дорого будет стоить. Гривны 3, я так думаю....или если с посторонней помощью- 20)))))) А про замену пластин или вымывание и замена электроилта никто не говрит, хотя видел такое в своей практике, чел делал, но хватило на годи или полтора.
Ср фев 09, 2011 15:36
Опять у меня трабл с РР. Еду по трассе-.загорается лампа АВС и ручника..ОК-проверяю тормоза-на месте..ручник снят..Списал на глюки..Тем более,когда остановился,выкл\вкл зажигание,индикация АВС и ручника пропала.Вечером ехать домой- а вот дулю...отьехал с километр и усе..АКБ померла...И лампочка ейная не горела..А,лампа АВС бледно горела при выключенном зажигании...Странная у нас индикация однако..
Чт фев 10, 2011 14:17
я в итоге поменял РР, вот тепрь четко держит 14.2, местами до 14,4 -при длительном движении.....если на холостых включить все потребители 13.3....ниже не опускается тьфу-тьфу. Еще был прикол - щетки вообще не припаятны были, ХЗ как оно держалось
Пт фев 11, 2011 17:18
to Sanek-заказал РР Delco de 701- аналог вроде,опелевский.По цене 80 гр против 200 родного.на вид вроде оно..завтра буду ставить..Кто что подскажет,коллеги?
Пт фев 11, 2011 19:37
Менять не сложно , но один контакт пропаян высокотемпературным припоем. Помню , раздирал пайку по живому , не мог распаять.И ножом там ковырял.
Зато запаял все простым низкоплавким припоем ПОС 60.Как бы гена не нагревался - ПОС 60 не расплавится никогда , а фирменная пропайка прочностью под 300 гр там абсолютно не нужна.Правда , для подстраховки расплавления пайки (а вдруг!) две клеммы стулил в кучу,обмотал медной проволочкой 4-5 виточков и потом пропаял все вместе.
Не спеши выбрасывать свой РР.
Потом снимешь и щеточный узел для ревизии. Могут щетки стереться в 0, а РР будет в порядке.Или в диодном мосту проблемы или в обмотках гены.
Пт фев 11, 2011 22:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48066
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6124
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
