 Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
13.3-12.9, хотя при старте как обычно 14.2-14.3
| Ср янв 19, 2011 14:09 |
теперя 13.5-13.6 а самое галвное если движешся равномерно то до 14 поднимается.....а раньше не было
| Ср янв 19, 2011 14:10 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
у меня на хх и малых 13.9 - эт нормально?
| Ср янв 19, 2011 15:26 |
да
| Ср янв 19, 2011 15:51 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Вношу ясность в работу нашего РР DE701. Он имеет глубокую обратную зависимость контролируемого напряжения сети и температуры в моторном отсеке, т.е. чем выше температура под капотом ( и аккумулятора тоже ) - тем ниже напряжение зарядки.Так сделано , чтобы летом , когда аккум нагрет до 60 гр и более он не кипел получая 14, 6 в, а только 13,2 !)
Наблюдая по БК: На холодное утром - напруга будет 14,6 в .Когда все прогреется (на холостых например , но ты еще не едещь и вентиляторы радиатора не включились ) - будет 13,2 в - ,проедешь километр , все тепло выдуется и РР и аккум остынут - напряжение зарадки поднимется , ну скажем до 14,0в -и это все будет нормально. Но сколько бы ты не газовал- от оборотов напряжения меняться не будет. А если будет- так быть не должно,РР не рабочий. Не спешите выкидывать родные РР , надо проверить все вольтметром ,т.к. новые могут контролировать напряжения например 15,1 в на холодную ,а на горячую -13,9 в -что не есть гут для нашей климатической зоны и аккум летом будет подкипать .Такой будет хорош для суровых зим и прохладного лета - северые районы.
Санек , найди старый РР пусть полежит, он может быть лучше нового с повышенным напряжением. Штатный нормальный РР на морозе с утра при -10 - -30 будет на холодную держать 14,6 в , не более!(см по БК или по цифровому вольтметру ).
| Ср янв 19, 2011 17:10 |
ті наверное плохо читал то что я написал, у меня проблема біла в не пропайке диодов, пропаял и все стало лучше. Кроме того я знаю как работает РР и уже не первій год МК показівает напругу. Ну не должно оно просаживаться от фар 12,9 и после ямки резко прігать на 0,4-0,5. И в движении должно біть 13,8-14В(так біло всегда на моей машине). Стало 13,3В и єто после стабильной езді около 80км/ч минут 15-20. РР я не менял, просто пропаял диоді.
| Ср янв 19, 2011 18:21 |
vosmerik
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2008 23:18 Сообщения: 14 Откуда: Евпатория
Автомобиль: chery amulet
 Аккумулятор
Подскажите как снять крышку с (родной)ак. батареи чтобы проверить уровень электролита. и при этом не снимать батарейку с машины. Пробовал поддеть отверткой с немалым усилием не поддается,пластик начинает крошить. Какой секрет ? или просто силой но ломать нехочу. В поиске не нашел.
| Вт фев 08, 2011 15:49 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
 Re: Аккумулятор
Он не обслуживается.
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Вт фев 08, 2011 15:53 |
 Re: Аккумулятор
полистай форум, человек ножом срезал, а затем пробками с шампанского позатыкал отверстия....
| Вт фев 08, 2011 16:00 |
Cerg1cerg
 Re: Аккумулятор
Ужос!!!
| Вт фев 08, 2011 16:10 |
 Re: Аккумулятор
ну при условии что уже капец али пушной зверек, то всеравно ничего не теряеш........
| Вт фев 08, 2011 17:31 |
Mityai
 Re: Аккумулятор
Откручиваеш прозрачный глазок (для проверки уровня заряда по цвету) и через него меряеш.
| Вт фев 08, 2011 20:13 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Аккумулятор
Про глазок слышу первый раз, буду в гараже попробую данную версию(АКБ уже здох). А срезанный вверх и пробки с под шампанского это мое. После данной конструкции АКБ прослужил 1 год. данная процедура была проделана по вине аккумуляторщика, который не правильно заряжал данное АКБ(зарядка не должна превышать 2,5А).
| Вт фев 08, 2011 23:20 |
vosmerik
 Re: Аккумулятор
Спасибо за информацию. Но такого не ожидал, что он неразборный
| Ср фев 09, 2011 11:15 |
Anton Oprya
 Re: Аккумулятор
сейчас все одноразовое делают  во первых водителей механиков все меньше и меньше и в обслуживаемых узлах нет необходимости, а во вторых скорость быстрее поменять чем обслуживать ремонтировать, это у нас рабочая сила дешевая а запчасти дорогие, а в той же европе я что-то сомневаюсь что например на СТО залить акб и при необходимости сменить пластины будет дешевле чем купить новый необслуживаемый акб
| Ср фев 09, 2011 11:27 |
 Re: Аккумулятор
ну долить водички и тем самым продлить ему жизнь нет так дорого будет стоить. Гривны 3, я так думаю....или если с посторонней помощью- 20)))))) А про замену пластин или вымывание и замена электроилта никто не говрит, хотя видел такое в своей практике, чел делал, но хватило на годи или полтора.
| Ср фев 09, 2011 15:36 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
Опять у меня трабл с РР. Еду по трассе-.загорается лампа АВС и ручника..ОК-проверяю тормоза-на месте..ручник снят..Списал на глюки..Тем более,когда остановился,выкл\вкл зажигание,индикация АВС и ручника пропала.Вечером ехать домой- а вот дулю...отьехал с километр и усе..АКБ померла...И лампочка ейная не горела..А,лампа АВС бледно горела при выключенном зажигании...Странная у нас индикация однако..
| Чт фев 10, 2011 14:17 |
я в итоге поменял РР, вот тепрь четко держит 14.2, местами до 14,4 -при длительном движении.....если на холостых включить все потребители 13.3....ниже не опускается тьфу-тьфу. Еще был прикол - щетки вообще не припаятны были, ХЗ как оно держалось
| Пт фев 11, 2011 17:18 |
andruhin75
to Sanek-заказал РР Delco de 701- аналог вроде,опелевский.По цене 80 гр против 200 родного.на вид вроде оно..завтра буду ставить..Кто что подскажет,коллеги?
| Пт фев 11, 2011 19:37 |
doc 56
Менять не сложно , но один контакт пропаян высокотемпературным припоем. Помню , раздирал пайку по живому , не мог распаять.И ножом там ковырял. Зато запаял все простым низкоплавким припоем ПОС 60.Как бы гена не нагревался - ПОС 60 не расплавится никогда , а фирменная пропайка прочностью под 300 гр там абсолютно не нужна.Правда , для подстраховки расплавления пайки (а вдруг!) две клеммы стулил в кучу,обмотал медной проволочкой 4-5 виточков и потом пропаял все вместе. Не спеши выбрасывать свой РР. Потом снимешь и щеточный узел для ревизии. Могут щетки стереться в 0, а РР будет в порядке.Или в диодном мосту проблемы или в обмотках гены.
| Пт фев 11, 2011 22:48 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10841 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47849 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
ag70 |
22 |
6121 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
Генератор
Зоя |
125 |
43441 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
