Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 228  След.
Могу ответить сам за себя.
Пружины на перёд поставил Suplex 06 055. Небольшая путаница с размерами произошла по причине того, что изначально при примерке их в чашку они не подошли по размерам. Когда ездил до мастера то на примерку повёз несколько видов пружин, а именно Suplex 06 055, восьмёрочные задние, жигулёвски с классики задние и с таврии. Перемеряли и прикидывали долго, но в результате мастер сказал что посадит Suplex 06 055 в чашки, на том и порешали. Краткий отчёт по установке Suplex 06 055
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22808&start=75
Здесь внешний вид сразу после установки, сейчас передок присел , а на задку поменял 5см вставки на 3см , так как высоковат задок получился изначально
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27222&start=30
Вс янв 30, 2011 18:56
Автомобиль: Чери Кимо
Сам напутал всех и сидит ржет - давай поясняй еще раз на пальцах .
Извиняюсь, но смешно же ведь Llex отписал. А теперь мысли по пружинам.
Все же пружины Suplex 06055, которые установил w23o90( для Llex, это ник :? ) имеют внешний диаметр 102мм http://catalogs.marketparts.ru/totalcatalog/?st=50&l=YnJhbmRfaWQ9PTUxMXx8bW9kZWxfaWQ9PTQ2NHx8bWRmX2lkPT0yNDF8fHNwYXJlX2lkPT0xMDIxMw%3D%3D. Ну никак не натянешь пружину 112мм на опорную чашку нашей стойки диаметром 100мм. К тому же w23o90 отписывал, что лепестки опорных чашек отгибались на 1,5мм. Считаем: 99-100мм диаметр родной пружины + 3мм отогнутые лепестки, получилось 102мм - как раз диаметр пружины бехи.
У себя лепестки я не отгибал, просто ставил пружину на чашку и легким ударом молотка она вошла в чашку.
Теперь о различии моих и w23o90 пружин.
Мои пружины с оригинальным кодом 33531132248 для обычной задней подвески БМВ (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 365мм), а у w23o90 пружины с оригинальным кодом 33531134648 для задней подвески БМВ с изменяемым дорожным просветом (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 333мм).
Как видим различия(геометрические) только по длине. Поэтому я отпиливал 1,5 витка от пружин, а w23o90 нет.
Вывод: Лучше ставить пружины с номером 33531134648, как у w23o90, их не надо отпиливать. И для полной уверенности я предлагаю w23o90 измерить расстояние от середины вала ШРУСа до колесной арки, а я у себя померяю и отпишемся здесь.
Вс янв 30, 2011 21:31
[quote="oleg]
Все же пружины Suplex 06055, которые установил w23o90( для Llex, это ник :? ) имеют внешний диаметр 102мм quote]
Не буду спорить, так как замеряли сразу четыре разных пружин в обед, а отписывался по размерам вечером по памяти :?
Вс янв 30, 2011 22:02
Вот теперь все понятно :).
Осталось визуально сравнение на фотках посмотреть - поднялся нос у автомобилей или нет. И подождать результаты вашей эксплуатации до весны, так как сейчас всеравно этим заниматься не буду :).
Вс янв 30, 2011 22:09
w23o90 писал(а):
...Пружины Suplex 06055....
Клиренс как изменился?
Увеличился или уменьшился и на сколько?
Жесткость пружин по отношению к стандартным Кимохиным?
Намного жестче?
На грейдере пломбы из зубов не выпадают? :)
После замены пружин в передней подвеске, сход/развал делать нужно?
Пн янв 31, 2011 9:43
при установке беховских пружин стойка была переделана под патрон гольфа,если да,то верхняя часть собиралась стандартно или удлинялась по методу Мыссыка.
Пн янв 31, 2011 12:36
Отвечу по своей переделке. Клиренс возрос примерно на 10мм. Подвеска получилась абсолютно не жесткая, а нечто среднее. Пробои на сжатие и отбой отсутствуют. Дополнително с переделкой пружин был срезан родной дубовый буфер хода сжатия и был приклеян к пыльнику стойки буфер с задней стойки 2110(буфер родной, который мягкий, а не полиуретановый). Сход не делал, т.к. это не нужно при снятии-установки стоек.
Стойка была переделана под картридж KYB еще прошлой зимой. Сборка опор по "метод Мыссыка". Между правым приводом и подрамником зазор 3мм при полностью опушенной подвеске.
Сейчас могу выложить фото только ночные, т.к. на Киме ездит жена. На выходных дневные фото.
Пн янв 31, 2011 17:50
Oleg спасибо за исчерпывающий ответ.Нашул в киеве пружины Фобос как у тебя,коротких не нашел,буду обрезать.Цена вопроса 520гр.за пару.
Пн янв 31, 2011 18:32
Это на российские рубли 2000, охренеть, я свои за 1000 руб брал.
У меня расстояние от середины вала ШРУСа до колесной арки равно 385мм. С нетерпением жду информацию от w23o90
Вот фото, сразу извиняюсь за грязного Покемона жены.
Кима на фото обута в резину 175/65R14.
e1524c8717d5.jpg [ 143.76 КБ | Просмотров: 2038 ]
df8547d45ac8.jpg [ 113.95 КБ | Просмотров: 2038 ]
d73be4ad54cb.jpg [ 146.16 КБ | Просмотров: 2038 ]
ad321d43eca3.jpg [ 132.59 КБ | Просмотров: 2038 ]
8ad2f2015063.jpg [ 114.55 КБ | Просмотров: 2038 ]
3d1e6117839b.jpg [ 77.78 КБ | Просмотров: 2038 ]
Пн янв 31, 2011 22:20
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
случайно нашел на форуме Mazda Familia
есть опоры с диаметром 38 - 39мм диаметр пальца вопрос.
Изображение 145.jpg [ 63.23 КБ | Просмотров: 1975 ]
Пн янв 31, 2011 23:28
Автомобиль: SQR 7130S12
У кого сколько выдержал PROPER? Есть отзывы?
Вт фев 01, 2011 0:03
в фирменном магазине на электриков?
Вт фев 01, 2011 0:22
Вспомнил что обещал, пришлось идти фоткать, но одному не удобно 8-)
Интересно, но тоже получилось 1650мм. от земли
Брал свои пружины 320грн за пару
При сборке ничего не переделыва. как разобрал, так и собрал
100_0708.JPG [ 63.93 КБ | Просмотров: 1964 ]
Последний раз редактировалось w23o90 Вт фев 01, 2011 2:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт фев 01, 2011 2:12
У меня на Эванде передние проперовские стойки стояли. Одна идеальная, а другая заклинила примерно через 8000км
Вт фев 01, 2011 2:20
ДА на електриков.w23o90 где брал свои,может быть они там есть и сейчас.Переплачивать 200гр.не охота.
Вт фев 01, 2011 10:19
w23o90, померь размер, который я указал на фото.
ad321d43eca3.jpg [ 200.68 КБ | Просмотров: 1725 ]
Вт фев 01, 2011 11:11
Я тут вроде нарыл документик по размерам картриджей Monroe. Кто может в этом лучше меня разобратся, а то я в английском не очень, да и с дюймами не дружу.
StrutCartridgeStyleAndDimensionSheet.pdf [52.69 КБ]
Временно пешеход.
Вт фев 01, 2011 21:04
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Llex там и без английского понятно. две серии - отличаются параметрами патрона. Если бы я знал какие у нас параметры - то можно было бы посмотреть есть ли здесь подходящие.
Опять за рулем
Вт фев 01, 2011 21:32
То Llex - не сбивай людей с темы, пока сейчас актуально эксперименты с пружинами :)
Вт фев 01, 2011 21:50
Re: Вопросы по аммортизаторам :o :o :o
Что мешает модерам снести хвост в тему...ну скажем...вопросы по пружинам???
Вт фев 01, 2011 21:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20548
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14490
Пн июл 23, 2012 21:36
