w23o90
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Могу ответить сам за себя. Пружины на перёд поставил Suplex 06 055. Небольшая путаница с размерами произошла по причине того, что изначально при примерке их в чашку они не подошли по размерам. Когда ездил до мастера то на примерку повёз несколько видов пружин, а именно Suplex 06 055, восьмёрочные задние, жигулёвски с классики задние и с таврии. Перемеряли и прикидывали долго, но в результате мастер сказал что посадит Suplex 06 055 в чашки, на том и порешали. Краткий отчёт по установке Suplex 06 055 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22808&start=75Здесь внешний вид сразу после установки, сейчас передок присел , а на задку поменял 5см вставки на 3см , так как высоковат задок получился изначально http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27222&start=30
| Вс янв 30, 2011 18:56 |
oleg...
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 21:00 Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Цитата: Сам напутал всех и сидит ржет - давай поясняй еще раз на пальцах . Извиняюсь, но смешно же ведь Llex отписал. А теперь мысли по пружинам. Все же пружины Suplex 06055, которые установил w23o90( для Llex, это ник  ) имеют внешний диаметр 102мм http://catalogs.marketparts.ru/totalcatalog/?st=50&l=YnJhbmRfaWQ9PTUxMXx8bW9kZWxfaWQ9PTQ2NHx8bWRmX2lkPT0yNDF8fHNwYXJlX2lkPT0xMDIxMw%3D%3D. Ну никак не натянешь пружину 112мм на опорную чашку нашей стойки диаметром 100мм. К тому же w23o90 отписывал, что лепестки опорных чашек отгибались на 1,5мм. Считаем: 99-100мм диаметр родной пружины + 3мм отогнутые лепестки, получилось 102мм - как раз диаметр пружины бехи. У себя лепестки я не отгибал, просто ставил пружину на чашку и легким ударом молотка она вошла в чашку. Теперь о различии моих и w23o90 пружин. Мои пружины с оригинальным кодом 33531132248 для обычной задней подвески БМВ (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 365мм), а у w23o90 пружины с оригинальным кодом 33531134648 для задней подвески БМВ с изменяемым дорожным просветом (внешний диаметр 102мм, толщина прута 12мм, длина 333мм). Как видим различия(геометрические) только по длине. Поэтому я отпиливал 1,5 витка от пружин, а w23o90 нет. Вывод: Лучше ставить пружины с номером 33531134648, как у w23o90, их не надо отпиливать. И для полной уверенности я предлагаю w23o90 измерить расстояние от середины вала ШРУСа до колесной арки, а я у себя померяю и отпишемся здесь.
| Вс янв 30, 2011 21:31 |
w23o90
[quote="oleg] Все же пружины Suplex 06055, которые установил w23o90( для Llex, это ник  ) имеют внешний диаметр 102мм quote] Не буду спорить, так как замеряли сразу четыре разных пружин в обед, а отписывался по размерам вечером по памяти
| Вс янв 30, 2011 22:02 |
Sergg
Вот теперь все понятно  . Осталось визуально сравнение на фотках посмотреть - поднялся нос у автомобилей или нет. И подождать результаты вашей эксплуатации до весны, так как сейчас всеравно этим заниматься не буду  .
| Вс янв 30, 2011 22:09 |
Motto
w23o90 писал(а): ...Пружины Suplex 06055.... Клиренс как изменился? Увеличился или уменьшился и на сколько? Жесткость пружин по отношению к стандартным Кимохиным? Намного жестче? На грейдере пломбы из зубов не выпадают? После замены пружин в передней подвеске, сход/развал делать нужно?
| Пн янв 31, 2011 9:43 |
machika
при установке беховских пружин стойка была переделана под патрон гольфа,если да,то верхняя часть собиралась стандартно или удлинялась по методу Мыссыка.
| Пн янв 31, 2011 12:36 |
oleg...
Отвечу по своей переделке. Клиренс возрос примерно на 10мм. Подвеска получилась абсолютно не жесткая, а нечто среднее. Пробои на сжатие и отбой отсутствуют. Дополнително с переделкой пружин был срезан родной дубовый буфер хода сжатия и был приклеян к пыльнику стойки буфер с задней стойки 2110(буфер родной, который мягкий, а не полиуретановый). Сход не делал, т.к. это не нужно при снятии-установки стоек. Стойка была переделана под картридж KYB еще прошлой зимой. Сборка опор по "метод Мыссыка". Между правым приводом и подрамником зазор 3мм при полностью опушенной подвеске. Сейчас могу выложить фото только ночные, т.к. на Киме ездит жена. На выходных дневные фото.
| Пн янв 31, 2011 17:50 |
machika
Oleg спасибо за исчерпывающий ответ.Нашул в киеве пружины Фобос как у тебя,коротких не нашел,буду обрезать.Цена вопроса 520гр.за пару.
| Пн янв 31, 2011 18:32 |
oleg...
machika писал(а): Oleg спасибо за исчерпывающий ответ.Нашул в киеве пружины Фобос как у тебя,коротких не нашел,буду обрезать.Цена вопроса 520гр.за пару. Это на российские рубли 2000, охренеть, я свои за 1000 руб брал. У меня расстояние от середины вала ШРУСа до колесной арки равно 385мм. С нетерпением жду информацию от w23o90Вот фото, сразу извиняюсь за грязного Покемона жены. Кима на фото обута в резину 175/65R14.
| Пн янв 31, 2011 22:20 |
ACTECO
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
случайно нашел на форуме Mazda Familia есть опоры с диаметром 38 - 39мм диаметр пальца вопрос.
Изображение 145.jpg [ 63.23 КБ | Просмотров: 1968 ]
| Пн янв 31, 2011 23:28 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
У кого сколько выдержал PROPER? Есть отзывы?
| Вт фев 01, 2011 0:03 |
mikhadze
machika писал(а): Oleg спасибо за исчерпывающий ответ.Нашул в киеве пружины Фобос как у тебя,коротких не нашел,буду обрезать.Цена вопроса 520гр.за пару. в фирменном магазине на электриков?
| Вт фев 01, 2011 0:22 |
w23o90
oleg... писал(а): machika писал(а): Oleg спасибо за исчерпывающий ответ.Нашул в киеве пружины Фобос как у тебя,коротких не нашел,буду обрезать.Цена вопроса 520гр.за пару. Это на российские рубли 2000, охренеть, я свои за 1000 руб брал. У меня расстояние от середины вала ШРУСа до колесной арки равно 385мм. С нетерпением жду информацию от w23o90Вот фото, сразу извиняюсь за грязного Покемона жены. Кима на фото обута в резину 175/65R14. Вспомнил что обещал, пришлось идти фоткать, но одному не удобно Интересно, но тоже получилось 1650мм. от земли Брал свои пружины 320грн за пару При сборке ничего не переделыва. как разобрал, так и собрал
100_0708.JPG [ 63.93 КБ | Просмотров: 1957 ]
Последний раз редактировалось w23o90 Вт фев 01, 2011 2:23, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт фев 01, 2011 2:12 |
w23o90
Zлой писал(а): У кого сколько выдержал PROPER? Есть отзывы? У меня на Эванде передние проперовские стойки стояли. Одна идеальная, а другая заклинила примерно через 8000км
| Вт фев 01, 2011 2:20 |
machika
ДА на електриков.w23o90 где брал свои,может быть они там есть и сейчас.Переплачивать 200гр.не охота.
| Вт фев 01, 2011 10:19 |
oleg...
w23o90, померь размер, который я указал на фото.
ad321d43eca3.jpg [ 200.68 КБ | Просмотров: 1718 ]
| Вт фев 01, 2011 11:11 |
Llex
Я тут вроде нарыл документик по размерам картриджей Monroe. Кто может в этом лучше меня разобратся, а то я в английском не очень, да и с дюймами не дружу.
| Вт фев 01, 2011 21:04 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Llex там и без английского понятно. две серии - отличаются параметрами патрона. Если бы я знал какие у нас параметры - то можно было бы посмотреть есть ли здесь подходящие.
| Вт фев 01, 2011 21:32 |
Sergg
То Llex - не сбивай людей с темы, пока сейчас актуально эксперименты с пружинами
| Вт фев 01, 2011 21:50 |
VJ54
Re: Вопросы по аммортизаторам Что мешает модерам снести хвост в тему...ну скажем... вопросы по пружинам???
| Вт фев 01, 2011 21:52 |
