Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 228  След.
Пружины от Галанта теста не прошли .Выдержали одну неделю,сейчас просели,и жесткость появилась обратно.Буду искать чтонибудь по жестче,мытарства продолжаются.
Пт янв 28, 2011 11:19
Спасибо, что написал, а вот чел из ветки Jaggi так и не сознался.
Пт янв 28, 2011 13:57
от BMW 5 задние на кимо
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22808&postdays=0&postorder=asc&start=75
Пт янв 28, 2011 14:58
Былобы интересно услышать коментарии после пробега енных километров.Аих пока нет.
Пт янв 28, 2011 16:51
Уважаемый МЫССЫК а как себя ведут передние пружины с класики.
Пт янв 28, 2011 17:49
Гораздо лучше чем предыдущие десяточные. Немного доработал, поставил железные чашки под пружины, Изображение слегка подточил болгаркой для более плотного прилегания, молотком подравнял. Дело в том что изначально проектировал стойки под десяточные пружины- 110мм внешний диаметр, класические 120мм. Сейчас все глюки устранены. Сплошные удовольствия от езды.
Бортовой журнал
Пт янв 28, 2011 18:13
Автомобиль: Чери Кимо
Себе пружины ставил в августе, пробег на них 9800км. За это время пружины не проселии не лопнули. При подборке пружин руководствовался не только совпадением геометрии, но и нагрузкой на них( был неудачный эксперимент с пружинами от Оки, они лопнули, не выдержав нагрузки). Параметры задних пружин от BMW Е34 подошли и по геометрии и по нагрузкам, т.е. развесовка на переднюю ось Кимы чуть меньше развесовки на заднюю ось BMW. Себе выбрал пружины задней подвески от BMW 525 E34 усиленные , производства " Фобос". Геометрические параметры этих пружин: диаметр прута 12мм, внешний диаметр 102мм, длина 365мм.Вот ссылка на эти пружины и аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6AE083AF.
При монтаже этих пружин пришлось отрезать 1,5 витка, для доведения до родного клиренса. НО В МОЕМ СЛУЧАЕ ПРУЖИНЫ БЫЛИ УСИЛЕННЫЕ И Я ДУМАЮ ДЛИННЕЕ ШТАТНЫХ ЗАДНИХ ПРУЖИН BMW. Я думаю, что штатные пружины от BMW не надо будет резать при установке на Киму. Лепестки опор пружины на стойке Кимы не разгибал, пружина от BMW с небольшим натягом села в опоры.
Пт янв 28, 2011 18:53
Ну что можно всех поздравить что нашлись пружины на наши кимолеты. :idea:
Пт янв 28, 2011 19:30
Ну почти нашлись, вариант разводки чашки амортизатора меня морально напрягает :)
Пт янв 28, 2011 20:48
Нет ничего идеального))))
Временно пешеход.
Сб янв 29, 2011 9:58
Если брать по каталогу Lesjofors, то диаметром 102 мм есть много пружин разной высоты, например для Ford Fiesta, Orion, Nissan Micra 1.2(89-92 год). Правда большинство их задние, но есть стандартные и усиленные.
Диаметром 101 мм - Mersedes E270, 280, Honda Prelude.
Как потеплеет нужно будет заняться поиском пружин, самому измерить ее размеры и прикинуть, может там подойдет пружина не просто цилиндрической формы (СС), а бочкообразной, со средним диаметром больше посадочных (II).
Сб янв 29, 2011 14:05
http://www.aza.com.ua/img/list.html?wk=50409537&auskey=279043 Вот здесь диаметр пружины БМВ 101мм
Временно пешеход.
Сб янв 29, 2011 16:36
Большое спасибо за ответ.Попробую найти данные пружины.
Сб янв 29, 2011 18:49
Вот кому интересно можно подбирать пружины...
Пружины.JPG [18.27 КБ]
Сб янв 29, 2011 18:53
Привет всем, вот маленькое дополнение по пружинам BMW.
У меня установлены пружины Fobos 51060 с диаметром 101,5мм(сегодня перемерял), которые имеют оригинальный номер BMW 33531132248. W23o90 установил пружины Suplex 06055 с внешним диаметром 112мм, которые имеют оригинальный номер BMW 33531134648. Оба варианта пружин с пятерки BMW с кузовом седан Е34.
И еще при подборе аналогов пружин учитывайте весовую нагрузку на них, а то получится как у меня с задними пружинами от Оки- они лопнули не выдержав вес передка Кимы.
Сб янв 29, 2011 22:29
Что то я не понял. Какие же пружины у тебя стоят? Fobos 51060 с диаметром 101,5мм или Suplex 06055 с внешним диаметром 112мм? Последний вариант не великоват ли?
Временно пешеход.
Вс янв 30, 2011 9:57
Что ж не понятного "У меня установлены пружины Fobos 51060 с диаметром 101,5мм"
Вс янв 30, 2011 10:35
Да все, разобрался. Просто я не сразу понял, что "W23o90" это ник (без обид). Я думал что это какой-то код пружины.
Временно пешеход.
Вс янв 30, 2011 16:03
Llex умеет поднять настроение :-D
P.S. w23o90 и Llex, прошу прошения, но ржал долго.
Вс янв 30, 2011 16:22
oleg... писал(а):
У меня установлены пружины с диаметром 101,5мм...W23o90 установил пружины с внешним диаметром 112мм. Оба варианта пружин с пятерки BMW с кузовом седан Е34.
Это как так получается, что у немцев используются разные пружины ? Быть такого не может, неверное все же разные модели BMW.
Просто или что-то ты с W23o90 намутили непонятного, или я чего-то не понял.
Ты написал "Лепестки опор пружины на стойке Кимы не разгибал, пружина от BMW с небольшим натягом села в опоры.", а он пишет, что разогнул на 3 мм и у него село. Интересно с каким натягом у него должно было садиться, или у него пружина просто лежит сверху на лепестках чашки амортизатора.
Сам напутал всех и сидит ржет - давай поясняй еще раз на пальцах :).
Вс янв 30, 2011 18:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20328
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14365
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
