Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Клубная карта №: 26
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Боюсь"замутить" новую тему, но решил попробывать в этой ветке:
Grenader74 писал(а):
Мне советовали умные люди ставить датчик внешней температуры под передним крылом автомобиля в полости за закрылками. Так установлены датчики почти на всех японцах: Мицики, Тойоты и т.п. Я как физик утверждаю, что проветривать датчик нет необходимости - надеемся не на конвекцию а на прямую теплопередачу типа "воздух-датчик". В целом я так и сделал: прибор установил на крышку пепельницы, провод датчика протянул через полость за пепельницей в право до места под ковриком, где резиновый патрубок для слива конденсата от кондиционера выходит наружу (дырочка прелеснейшая с резиновым уплотнителем), далее проводок потянул до закрылка и там его на двухсторонний скотч приклеил на внутреннюю сторону крыла за закрылком. Прибор работает идеально: проверял в деапазоне от -25 до +35. Не врет, что при езде, что при остановках. Тепла от мотора и асфальта не ощущает. Вот такие от япошек восточные тонкости. Пользуйтесь.
В Тигго по-другому? Смотрел подкапотное пространство и выискиваю где протянуть провод с датчиком. Маякните, ненароком :drag:
Сб янв 08, 2011 1:24
Янус
Проблем особых нет. Оттягиваешь резиновый уплотнитель в передней части дверного проёма с водительской стороны, продеваешь датчик с проводами и уплотнитель на место. Дальше - через щель между кузовом и крылом по бампер и привязать к проводке противотуманки. Вот только не помню, снимал ли нижнюю подрулевую часть торпедо или нет. Вроде, как снимал, хотя можно и без снятия, имхо :?
Сб янв 08, 2011 20:36
Автомобиль: tiGGo
Подскажите плз кто знает или сталкивался какой предохранитель отвечает за подсветку заднего номера, заднего габарита и подфарника (оба только правые не работают), в салоне предохранители слева будто бы перещупал все с фонариком, будто целые, или фонарик плохо светил :)
ПыСы поиск мне не помог)
Предохранитель был в блоке подкапотного пространства, все горит, все работает :)
Чт янв 13, 2011 20:48
Клубная карта №: 26
Vlad_S
Спасибо. Все получилось на УРА!!!
Пт янв 14, 2011 11:26
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот уже без малого три года, как я владею Тигрой. Очень много полезного узнал на форуме, многие советы помогли решить мелкие и не очень проблемы с моим верным Тигренком. Но все в этом мире течет и меняется. Пришло время проститься с этим прекрасным форумом и с сообществом тигговодов - вчера забрал из салона можно сказать мечту всей своей жизни - RAV-4! Сбылась "мечта идиота" и теперь мой Тигренок возит другого хозяина. Но грусти по этому поводу нет, т.к. новый хозяин - мой сын, у которого и голова и руки растут из нужного места, да и машинка осталась в семье. Еще раз спасибо всем за советы и общение. Ни гвоздя Вам, ни жезла!
Пт янв 21, 2011 10:38
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ну вот купил подделку японскую :)
Пт янв 21, 2011 10:39
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
может когда то поделится впечатлением на сколько разница сочетания ЦЕНА - ТОВАР.
Ср янв 26, 2011 10:55
Poll А поделится впечатлением????
Все ждут с нетерпением впечатлений!
Ср янв 26, 2011 19:48
Капец, зайди на форум Тойоты и наслаждайся впечатлениями. При чём тут форум Тигго? Впечатления уже высказаны - человек приобрёл то, о чём давным давно мечтал, дак какие могут быть впечатления? Одни эмоции :)
Ср янв 26, 2011 19:50
Интересно услышать сравнительные впечатления человека пересевшего с тигго на равлик.
Ср янв 26, 2011 19:55
Могу в двух словах рассказать о его впечатлениях:
Так пожалел о том, что пересел, что писец :( Тойота корч-корчом. За нового Рав4 и 10 штук зелёных не заплатил бы, если б знал, что он такое говно. Всё отваливается, торпедо из ДСП, покрашен кисточкой, капот из фольги, КПП 3-х ступенчатая (хоть что-то хорошо, меньше переключать передачи придётся), ресурс двигателя 150 тыс., ну и т.д. В общем, никому не советую :-D ИМХО, глупые ожидания услышать что-то другое))
Ср янв 26, 2011 20:15
Клубная карта №: 40
shumic078 а я ранее писал о подделке ))))
нового вида 10 года взял?
Чт янв 27, 2011 23:09
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Не знаю в какую тему написать, пишу тут.
Случайно заметил под капотом трубку которая никуда не подключена, просто висит.
Трубка металлическая с пластиковым наконечником, находится за воздушным фильтром внизу.
Там таких трубок много, все они крепятся к корпусу авто в ряд (кажется 6 штук). Эта трубка слева 4-я.
При езде никаких отклонений не обнаружил, вроде все работает нормально.
Уровни всех жидкостей в норме.
Подскажите, кто знает, что это и чем грозит?
Или может так и должно быть?
Комментарий к файлу: Конец трубки никуда не подключен
tiggo_pipe.jpg [ 431.01 КБ | Просмотров: 2190 ]
Чт фев 03, 2011 12:30
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так наверное у всех у меня она тоже есть.
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт фев 03, 2011 20:53
Клубная карта №: 40
ну чайна ))))
у нас и провода есть датчиков износа колодок, а датчиков нет ))))
суслика видишь? нет... а он есть (с)
Чт фев 03, 2011 23:03
Заезжал на СТО, просветили меня.
Все так и должно быть :)
Технологический процесс сборки машин одинаковый для разных комплектаций, а реально используется эта трубка только на тигго с МКП (возможно только на двигателе 2.4), поэтому у меня трубка есть (2.4 автомат), но не используется.
Я не запомнил термины, для чего именно применяется трубка, но она как-то соединяется с механической трансмиссией.
Пт фев 04, 2011 1:41
Добрый день тигроводы ,подскажите что ето может быть: вчера вечером заглушил тигренка все как обычно выключилось само, когда вытянул ключ зажигания(печка,магнитола,Циферблат),сегодня рано был в шоке,магнитола играет,печка работает и циферблат не тухнет.Подскажите может кто сталкивался с таким!!!
Вт фев 08, 2011 11:44
Эта трубка есть во всех Тиграх и её конец в моторном отсеке никуда не подключается... это трубка для общения атсорбера с атмосферой.
Вт фев 08, 2011 13:13
всем привет)!!!!
ну наконец-то!!!
долгая история,но завтра она заканчивается)!!!
не смог купить с салона ,купил б-у,НО,почти новый-7000пробега,завтра приедет на оформление в гаи.
,хоть и бордового цвета,но это же мой тигра!!!2.4 автомат. :idea: :love:
Ср фев 09, 2011 1:48
Клубная карта №: 40
поздравляю ,
чтобы машинка радовала !
Ср фев 09, 2011 10:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263363
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73489
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
490694
Ср май 26, 2021 8:25
