Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Боюсь"замутить" новую тему, но решил попробывать в этой ветке: Grenader74 писал(а): Мне советовали умные люди ставить датчик внешней температуры под передним крылом автомобиля в полости за закрылками. Так установлены датчики почти на всех японцах: Мицики, Тойоты и т.п. Я как физик утверждаю, что проветривать датчик нет необходимости - надеемся не на конвекцию а на прямую теплопередачу типа "воздух-датчик". В целом я так и сделал: прибор установил на крышку пепельницы, провод датчика протянул через полость за пепельницей в право до места под ковриком, где резиновый патрубок для слива конденсата от кондиционера выходит наружу (дырочка прелеснейшая с резиновым уплотнителем), далее проводок потянул до закрылка и там его на двухсторонний скотч приклеил на внутреннюю сторону крыла за закрылком. Прибор работает идеально: проверял в деапазоне от -25 до +35. Не врет, что при езде, что при остановках. Тепла от мотора и асфальта не ощущает. Вот такие от япошек восточные тонкости. Пользуйтесь. В Тигго по-другому? Смотрел подкапотное пространство и выискиваю где протянуть провод с датчиком. Маякните, ненароком
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Сб янв 08, 2011 1:24 |
Vlad_S
ЯнусПроблем особых нет. Оттягиваешь резиновый уплотнитель в передней части дверного проёма с водительской стороны, продеваешь датчик с проводами и уплотнитель на место. Дальше - через щель между кузовом и крылом по бампер и привязать к проводке противотуманки. Вот только не помню, снимал ли нижнюю подрулевую часть торпедо или нет. Вроде, как снимал, хотя можно и без снятия, имхо
| Сб янв 08, 2011 20:36 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
Подскажите плз кто знает или сталкивался какой предохранитель отвечает за подсветку заднего номера, заднего габарита и подфарника (оба только правые не работают), в салоне предохранители слева будто бы перещупал все с фонариком, будто целые, или фонарик плохо светил  ПыСы поиск мне не помог) Предохранитель был в блоке подкапотного пространства, все горит, все работает
| Чт янв 13, 2011 20:48 |
Янус
Клубная карта №: 26
Vlad_S Спасибо. Все получилось на УРА!!!
| Пт янв 14, 2011 11:26 |
Poll
Добрый день, уважаемые форумчане! Вот уже без малого три года, как я владею Тигрой. Очень много полезного узнал на форуме, многие советы помогли решить мелкие и не очень проблемы с моим верным Тигренком. Но все в этом мире течет и меняется. Пришло время проститься с этим прекрасным форумом и с сообществом тигговодов - вчера забрал из салона можно сказать мечту всей своей жизни - RAV-4! Сбылась "мечта идиота" и теперь мой Тигренок возит другого хозяина. Но грусти по этому поводу нет, т.к. новый хозяин - мой сын, у которого и голова и руки растут из нужного места, да и машинка осталась в семье. Еще раз спасибо всем за советы и общение. Ни гвоздя Вам, ни жезла!
| Пт янв 21, 2011 10:38 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ну вот купил подделку японскую
| Пт янв 21, 2011 10:39 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
может когда то поделится впечатлением на сколько разница сочетания ЦЕНА - ТОВАР.
| Ср янв 26, 2011 10:55 |
Александр C
Poll А поделится впечатлением???? Все ждут с нетерпением впечатлений!
| Ср янв 26, 2011 19:48 |
eXformer
Капец, зайди на форум Тойоты и наслаждайся впечатлениями. При чём тут форум Тигго? Впечатления уже высказаны - человек приобрёл то, о чём давным давно мечтал, дак какие могут быть впечатления? Одни эмоции
| Ср янв 26, 2011 19:50 |
Александр C
Интересно услышать сравнительные впечатления человека пересевшего с тигго на равлик.
| Ср янв 26, 2011 19:55 |
eXformer
Могу в двух словах рассказать о его впечатлениях: Так пожалел о том, что пересел, что писец  Тойота корч-корчом. За нового Рав4 и 10 штук зелёных не заплатил бы, если б знал, что он такое говно. Всё отваливается, торпедо из ДСП, покрашен кисточкой, капот из фольги, КПП 3-х ступенчатая (хоть что-то хорошо, меньше переключать передачи придётся), ресурс двигателя 150 тыс., ну и т.д. В общем, никому не советую  ИМХО, глупые ожидания услышать что-то другое))
| Ср янв 26, 2011 20:15 |
Клубная карта №: 40
shumic078 а я ранее писал о подделке )))) нового вида 10 года взял?
| Чт янв 27, 2011 23:09 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Не знаю в какую тему написать, пишу тут. Случайно заметил под капотом трубку которая никуда не подключена, просто висит. Трубка металлическая с пластиковым наконечником, находится за воздушным фильтром внизу. Там таких трубок много, все они крепятся к корпусу авто в ряд (кажется 6 штук). Эта трубка слева 4-я. При езде никаких отклонений не обнаружил, вроде все работает нормально. Уровни всех жидкостей в норме. Подскажите, кто знает, что это и чем грозит? Или может так и должно быть?
Комментарий к файлу: Конец трубки никуда не подключен
tiggo_pipe.jpg [ 431.01 КБ | Просмотров: 2185 ]
| Чт фев 03, 2011 12:30 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так наверное у всех у меня она тоже есть.
| Чт фев 03, 2011 20:53 |
Клубная карта №: 40
ну чайна )))) у нас и провода есть датчиков износа колодок, а датчиков нет )))) суслика видишь? нет... а он есть (с)
| Чт фев 03, 2011 23:03 |
Rotvic
Заезжал на СТО, просветили меня. Все так и должно быть  Технологический процесс сборки машин одинаковый для разных комплектаций, а реально используется эта трубка только на тигго с МКП (возможно только на двигателе 2.4), поэтому у меня трубка есть (2.4 автомат), но не используется. Я не запомнил термины, для чего именно применяется трубка, но она как-то соединяется с механической трансмиссией.
| Пт фев 04, 2011 1:41 |
Тракторец
Добрый день тигроводы ,подскажите что ето может быть: вчера вечером заглушил тигренка все как обычно выключилось само, когда вытянул ключ зажигания(печка,магнитола,Циферблат),сегодня рано был в шоке,магнитола играет,печка работает и циферблат не тухнет.Подскажите может кто сталкивался с таким!!!
| Вт фев 08, 2011 11:44 |
senjn
Rotvic писал(а): Заезжал на СТО, просветили меня. Все так и должно быть  Я не запомнил термины, для чего именно применяется трубка, но она как-то соединяется с механической трансмиссией. Эта трубка есть во всех Тиграх и её конец в моторном отсеке никуда не подключается... это трубка для общения атсорбера с атмосферой.
| Вт фев 08, 2011 13:13 |
niko
всем привет)!!!! ну наконец-то!!! долгая история,но завтра она заканчивается)!!! не смог купить с салона ,купил б-у,НО,почти новый-7000пробега,завтра приедет на оформление в гаи. ,хоть и бордового цвета,но это же мой тигра!!!2.4 автомат.
| Ср фев 09, 2011 1:48 |
Клубная карта №: 40
поздравляю , чтобы машинка радовала !
| Ср фев 09, 2011 10:24 |
