Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 134  След.
рынок - есть свобода не только выбора но и обязательность доступности информации!
из полученной информации( необходимость, принцип работы, ожидаемый результат, стоимость/цена, долговечность, отзыв производителя/разработчика двигателя) данному девайсу говорю нет! за 12-15 гр готов только поэксперементировать и то - с неохотой! перетянул хомутиком почти полностью и эффек уже достигнут, весной сниму.
Сб янв 22, 2011 13:12
Автомобиль: KIMOLЁT
Поставил клапан, подробности в бортовике
Сб янв 22, 2011 16:14
8-) И на х.. все это нужно...
Изображение[/url]
Сб янв 22, 2011 19:49
Автомобиль: SQR 7130S12
Почитай тему с самого начала...
Или хотя бы прочти название темы и включи правое полушарие, отвечающее за логику...
Подсказка: слова "печка", "прогрев двигателя" являются ключевыми :D :buba:
Сб янв 22, 2011 20:02
Да я про этот хренов клапан. Уже пол страницы из пустого-в порожнее :grin: Сам болт в трубочку засунул 2 мес. назад и все у поряде. Потеплеет - уберу :)
Изображение[/url]
Сб янв 22, 2011 20:35
Каждый самостоятельно делает выбор и принимает решение! Я, например, ещё в начале прошлой зимы в систему врезал кран.....
Сб янв 22, 2011 20:44
Автомобиль: kimo
Дороговато для куска пластмасы
Вс янв 23, 2011 11:27
цена определяется разными факторами...
я например клапаны для дозирующей станции прошлым летом покупал по 25 евро... конструкция примерно такая же - керамич шарик тефлон седло, нерж пружинка.двойной.
но! ввоза нет, потребность - редкая- бассейнов с такими наворотами не много!
Вс янв 23, 2011 15:09
А вот интересно, как этот клапан будет работать летом: если от радиатора он не пропускает ничего, а от двигателя чуть-чуть ?
Если предназначение этой трубки для дополнительного охлаждения двигателя, то летом через нее должен быть свободный проход ОЖ.
Вс янв 23, 2011 17:05
Автомобиль: KIMOLЁT
Утром провел тест скорости прогрева, на улице -5, стрелка на полшестого стала через 3 км.
Вс янв 23, 2011 17:33
Sergg писал(а):
А вот интересно, как этот клапан будет работать летом:.
Поэтому мой вариант круче. Перевел клапан в положение open и все дела.
Бортовой журнал
Вс янв 23, 2011 17:37
Автомобиль: KIMOLЁT
Предназначение трубочки - это развоздушивоние системы при полной смене ОЖ в системе, в Харькове только что была сходка кимоводов :) ACTECO подсказал зачем нужна эта трубочка...
А на лето это никак не повлияет.
Вс янв 23, 2011 20:50
Автомобиль: CHERY-KIMO
Совершено верно мне при полной смене ОЖ на зиму сняли резиновую шлангочку и стали заливать новый ОЖ, я спросил зачем снимаете слесарь сказал что шлангочка предназначена для выхода воздуха.Так что АСТЕCO всё правильно объяснил для чего она нужна.
Вс янв 23, 2011 21:41
Сомнительно: трубочка не самая высокая точка системы охлаждения. При смене ОЖ по любому идет завоздушивание трубки прогрева дросселя.
Вс янв 23, 2011 21:59
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Поэтому пережал ее и теперь пе парюсь.Плюс закрыл бампер полностью,теперь прогрев на ходу происходит достаточно быстро,да по городу жара в салоне,даже при -25,ниже пока не пробовал :D
Пн янв 24, 2011 10:19
Для выхода воздуха в расширительный бачок, в тарелке клапана термостата сделана дырочка.
Пн янв 24, 2011 10:54
Товарищи,случилось страшное. :)
Уходит антифриз, пока не знаю куда.
31-го декабря приехал в сервис с сухим расширительным бачком, долили мне до максимума (чуть больше литра получилось).
21-го января заглядываю под капот, а в бачке опять пусто.
За это время проехал чуть более 500 км.
Получается литр антифриза за 500 км. пробега куда то испарился.
Тигговоды выяснили у себя пару засадных мест, откуда в основном течет и куда стоит посмотреть в первую очередь.
Вопрос, в Кимо такие места имеются, куда следует посмотреть в первую очередь?
Пн янв 24, 2011 11:58
Думаю,если с утра нет пятен под авто,то либо,как то в картер,либо в цилиндры.Вроде,как сильно парить должно,если в цилиндры.
Вроде,как то ты писал,что авто плохо заводиться?Не может ли это связано быть с попаданием ож на свечи?
Пн янв 24, 2011 12:16
Посмотри на низ радиатора....У меня он тек в правом нижнем углу, если смотреть на машину спереди. Тек через уплотнительную резинку.
Пн янв 24, 2011 12:23
Клубная карта №: 1020
Motto
У skifus а были траблы с антефризом ! спроси у него он те раскажет ! у него патрубок с трещеной был какойто!
Пн янв 24, 2011 12:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 134  След.
Lisa
227
50685
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99557
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
