Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Вышел утром и больше не завелся!
Владислав, у меня 2 раза была похожая фигня. Симптомы такие: нет напряжения на реле управления бензонасосом. Но я грешу на криво установленную или бракованную сигнализацию – от балды блокирует двигатель (и брелок иной раз глючит), но к официалам бить морду пока никак не собирусь – много дел, кроме того, хочу приурочить визит к плановому ТО. Как лечусь: напрямую кидаю провод от + АКБ на соответсвующий вывод бензонасоса и так завожусь. Прогреваю мотор, затем глушу, отсоединяю провод от АКБ и завожусь в штатном режиме. На все про все минут 10. Где-то так.
Вс дек 26, 2010 10:31
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Заглох двигатель на Амулете
Ехал я сегодня по городу и тупо заглох!!! :o Повторный запуск двигатель ничего не дал "пробывал несколько раз".Притянули меня и начал смотреть что да как на всякий случай проверил и промыл РХХ и заслонку но без успешно, потом проверил есть ли бензин в системе оказалосб насос не качал"почему до сих пор не известно" кинул провода на прямую насос начал качать но опять мимо посмотрел бензин доходит до рампы а дальше по ходу не идет!!! Думаю что форсунки не открываются "может и ошибся". Может у кого было такое???Или кто что может предположить???
зы! Завтра потянут на комп. диагностику.
Выхода нет только из гроба!
Вт янв 18, 2011 18:51
Сообщение Re: Заглох двигатель на Амулете
sander
Почитай здесь пост
rastegay.
Вт янв 18, 2011 19:25
2 emelya
Спасибо завтра проверю!!!
Вт янв 18, 2011 19:30
у тебя под дворниками есть предохранители и реле посмотри их
Вт янв 18, 2011 19:33
Предохрнители все целы а рэле не успел посмотреть завтра буду проверять!
Вт янв 18, 2011 19:37
У знакомого буквально вчера такое было, решилось заменой предохранителя там где описал СаБаКа. Даже не заменой а просто снял поставил и насос заработал, наверно окислилось там.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт янв 18, 2011 23:01
Спасибо завтра попробую вытянуть и вставить обратно а то я только прозвонил но не вытягивал!
Вт янв 18, 2011 23:04
Проверь на всякий случай ремень грм.
Вт янв 18, 2011 23:25
Ремни проверил сразу же как только притянули все целое!!!
зы! Глвное что ни одна лампочка на панели не загорелась!!!
Вт янв 18, 2011 23:28
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ставлю на обрыв ГРМ. Внешне ремень может и целый, но зубцы высыпаются. Вскрытие покажет.
Готовь 3000-4000грн.
......... Из личного (печального) опыта. :(
Ср янв 19, 2011 6:47
Если ремни то у меня гарантия на них 40тыщ а наездил 33тыщи . Но внешне ремни целые!!!
Ср янв 19, 2011 9:36
я конечно все понимаю, но просто отгнув кожух ГРМ видно и ремень у зубцы, другое дело могло перескочить, но в этом случае пропала бы тяга но с горем по полам заколбасился бы сам в гараж а не на шнурке
Ср янв 19, 2011 11:36
Автомобиль: amulet luxary
может действительно срезать зубья грм на нижней шестерне и тогда распредвал будет банально стоять на месте, надо посмотреть при работе стартера - движется ли ремень грм. у меня на 05тузе с ремнем грм был еще случай когда срезало шпонку распредвала. при проверке усе вращалось красиво и только после вскрытия крышки головки оказалось что распредвал стоит как вкопанный.
Ср янв 19, 2011 13:48
Посмотрел сегодня машину и померял наприжени на форсунке оказалось 7.5В. Где искать потерю наприжения??? И реле бензонасоса заменил.
Ср янв 19, 2011 17:27
бензонасос не создает нормального давления в топливной системе.меняй бензонасос.
кажись от жигулей десятки подходит.на тигго 100% подходит.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср янв 19, 2011 21:41
Бензонасос в норме!!! Не открываются форсунки низкое наприжения!!
Ср янв 19, 2011 21:43
если правый берег могу подехать через БК глянем
Чт янв 20, 2011 1:44
Спасибо!!!
Но на завтра должен приехать электрик и сделать диагностику полную!!! Не хочу тебя пока дергать!!!
Если не приедет то буду признателен!!!
Машина стоит на виноградаре!!!
Чт янв 20, 2011 2:27
.....Посмотрел сегодня машину и померял наприжени на форсунке оказалось 7.5В... интересно чем мерял. разве питание форсунки не импульсное? по логике если на форсунку подать постоянно 12 вольт то она будет открыта и бенз через нее будет лить как из ведра. думается замер надо было производить осциллографом.
Чт янв 20, 2011 11:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
