Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Не нужно. Можно даже без ямы.
Бортовой журнал
Пн янв 10, 2011 17:33
Автомобиль: kimo
Друзья!Помогите советом!Второй раз притаскиваю кимку с работы на тросу-тухнет всё"работает минут 5 и всё гаснет"в чём дело?Перед этим загорается ABC-подушка-и ремень.Зарядка на акумул....идёт только при оборотах на холостых зарядки НЕТ!!!
Вс янв 16, 2011 22:53
Автомобиль: kimo
Мыссык ответь мне ты ближе комне,я с Курской области!!!
Вс янв 16, 2011 23:10
На девятках карбюраторных это стандартная болезнь.
Подпрыгнешь на какой нибудь кочке, приборка тухнет, машина глохнет.
Где то контакт теряется.
Помогает пропайка БПР или пинок по нему. :)
Лампа, которую в простонародье кличут зарядкой, на самом деле не зарядка, а индикатор того, что генератор перешел на самовозбуждение и полностью питает все потребители, не напрягая аккум.
По схеме аккум и генер подключены параллельно, так что в любом случае аккуму что то достается.
На холостых лампа горит, а газанешь гаснет, это генератору нехватает тока возбуждения.
А газку добавишь, генер переходит на самовозбуд и проблема уходит.
Нужно проверить цепь возбуждения, ток в ней должен быть около 200 мА (на Кимо я не знаю сколько точно).
Опять же для Кимо подробных схем нет, но обычно на всех авто стоит стабилизатор напруги в приборке, с которого ток возбуждения и идет на генер через лампу зарядки и 1 или 2 балластных резюка.
Пн янв 17, 2011 9:00
На форуме была похожая проблема у человека - дело было в износившихся щетках на генераторе.
Пн янв 17, 2011 22:17
замена щеток генератора.
25180570-6-embed.JPG [ 51.34 КБ | Просмотров: 1840 ]
Вт янв 18, 2011 1:31
Я очень рад, что ACTECO с нами, ибо он мне не однократно помогал не только советами , а ИНФОЙ. Ставлю ему смело свои 10 балов репутации. Таких по больше в ФОРУМ!
Чт янв 20, 2011 18:23
Не так давно заметил вот какую фигню.
Почему то обороты мотора печки зависят от оборотов работы двигателя.
Это заметно по изменяющемуся шуму.
На ХХ шум один, как поехал, по шуму слышно, что мотор печки обороты прибавляет, стоишь на перекрестке, опять обороты печки снижаются.
Если включены еще какие то тяжелые потребители, типа обогрева стекла или фары и туманки, то еще более заметно, как мотор печки меняет обороты в зависимости от оборотов двигателя.
Ясен перец, что это гуляет напряжение в бортовой сети.
Но почему???
Это у всех так или у меня что то с генером или реле регулятором???
Я с такой фигней сталкивался только на старом Уазике.
В других случаях было, что генер выдавал или ниже нормы или выше, но чтобы напруга гуляла, такое встречал лишь однажды.
Пт янв 21, 2011 9:41
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Не, у меня стабильно все работает пока, тьфу, тьфу, на ХХ и на оборотах одинаково.
Пт янв 21, 2011 9:55
Напряжение в сети на работающем двигателе гуляет у меня от 14,1 до 14,3. Собственно говоря стабильно. проверь свое напряжение
Пт янв 21, 2011 11:22
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Гениратор
HOOLIGAN писал(а):
я у себя уже поменял,сначала сказали что от старой маленькой тойота а поставили от мицика с нулей,точно от какой незнаю цена работы и генератора 110 у.е.
HOOLIGAN А ты не можешь узнать точно от чего поставили и с доработкой или нет?!И вообще подскажите от чего можно сунуть генер. вместо родного!?
Пт янв 21, 2011 14:15
Автомобиль: КИМО
viewtopic.php?f=29&t=14271&start=180 вот посмотри
Пт янв 21, 2011 19:16
у меня тоже самое сегодня на эвакуаторе притянули на станцию.
Сб янв 22, 2011 1:02
Может кто подскажет , от чего подходят щетки генератора для Кимы.
Сб янв 22, 2011 15:10
от ваза длжны подойти, если больше можно подпилить бумагой наждачной
когда разбирал записал но !!!!!!!!!!!!!старческий .
003108.jpg [ 21.13 КБ | Просмотров: 1631 ]
Сб янв 22, 2011 23:30
ACTECO
Будем на встречах витаминами кормить, т.к. старческий...... нельзя, пропадем же без Гуру ремонта!
Вс янв 23, 2011 8:51
Ну вот, как и предрекали мне после ремонта генератора накрылась последняя непоменянная запчасть. Накрылся диодный мост. Под замену....Симптомы - недозаряд сети. При работающем двигателе - 12-13 вольт. Запах горелого...
Вт янв 25, 2011 18:30
Может возможно выявить причину быстрого выхода диодного моста? Отпишись, если есть мысли.
Вт янв 25, 2011 22:21
быстрого ? через три года эксплуатации?
Вт янв 25, 2011 23:48
Конечно быстрого.
У меня на Пассике родной генер "Бош" отробил 338 ткм. и 20 лет. И сейчас трудится у нового хозяина.
За 20 лет меняли только щетки, они там в сборе с реле регулятором.
Да я на пробеге в 280 ткм. поменял передний и задний подшипники. И то только для профилактики, начали посвистывать на морозе.
У генера конструкция простая, как утюг, там изнашиваться и ломаться в принципе нечему, кроме щеток, коллекторных пластин и подшипников.
Обычно причиной выхода из строя диодного моста является перегруз генера.
Предохранитель не сработал при коротком замыкании.
Или разом включили несколько мощных потребителей так, что суммарный ток сильно, кратковременно превысил номинальный ток генератора.
Очень хорошо подковы горят когда нечаянно коротишь отверткой силовую цепь, даже на полсекунды.
Поэтому когда возишься со стартером, втягивающим или с БПР, клемму с аккума лучше снимать.
ЗЫ
А нельзя диодный мост (подкову) приколхозить от жигулевского генера?
Джаггисты вон и генератор в сборе приспособили от десятки (Приоры).
Ср янв 26, 2011 9:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47621
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43397
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43861
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
