emelya
 Re: Полтергейст с КПП
Vagulja писал(а): Или под капотом тоже есть? emelya писал(а): Как отрегулировать есть в книге по ремонту. Vagulja писал(а): А вообще как повезет ) Это не единичный случай.
| Ср янв 12, 2011 10:40 |
проверяю сцепление, регулировку, каждые 5 тык. Первый диск отходил приблизительно 30тык....заменил по причине купания в масле с коробки.....поставил оригинальный диск, претензий нет, корзину не менял. Тот подшибник типа выжимного что возле 5-й передачи может жить вечно он в масле купается.
Топикстатеру совет правильно отрегулировать сцепление, см. книгу, и перебдически проверять свободный ход в 1-2мм(не больше не меньше). Емеля прав, сцепа больше 100тык должна ходить. моя старая что в масле, при том что из-за масла буксовала и не одну тыс. наездил, износ был очень маленьки, сейчас мой друг на нем ездит
| Ср янв 12, 2011 10:53 |
emelya
Пока КПП не навернулась на 118 тык, сцепление вообще ни разу не трогал и не проверял. А диск мог еще тыщ 50 пройти, но к сожалению маслом его залило.
| Ср янв 12, 2011 11:14 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Я 50тыс. на своем наездил пока намеков на замену нет тьфу, тьфу, тьфу, конечно можно с дуру спалить и на первом километре если захотеть, а так ходит оно нормально, на счет регулировки переключения передач то это с низу под катализатором и термоэкраном, нужно их снять чтоб добратся в книге описан весь процесс на стр.155.
| Ср янв 12, 2011 11:55 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
emelya писал(а): Пока КПП не навернулась на 118 тык, сцепление вообще ни разу не трогал и не проверял. А диск мог еще тыщ 50 пройти, но к сожалению маслом его залило. У меня уж 132 тыщи....поменял тока АКБ и термостат.Со сцеплением вапще никаких проблем. Да и со всем другим в принципе тож.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Ср янв 12, 2011 16:03 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Понял, мужики, спасибо!
На выходных полезу регулировать сцепу еще раз...
ЗЫ: ногами не бить, но что за книга? Та, которая на форме лежала, разбитая на 10 или 11 разделов?
| Чт янв 13, 2011 12:36 |
была кажись и одним файлом, 3-й рим, с цветными картинками
| Чт янв 13, 2011 12:58 |
emelya
Если не забуду, сегодня вечером перезалью книгу на файлообменник.
| Чт янв 13, 2011 13:26 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
При переходе на пятую передачу с нагрузкой чуствуется пробуксовка сцепления, на остальных передачах пробовал- все нормально. Что может быть?
| Чт янв 13, 2011 17:33 |
emelya
Проверь свободный ход.
| Чт янв 13, 2011 17:40 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Перезалей плиз. Не выдержала у меня душа. Полез сегодня отрегулировал свободный ход рычага. Изменений не заметно  Такое ощущение, что сцепление не дожимается- задняя рычит при включении. НО. Если сначала включить третью-четвертую-пятую, то потом может включиться и первая... Шозахерня не понимаю
| Чт янв 13, 2011 18:46 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
нажимной подшипник постомтри !!! делов на 5 минут
теперь книга Проверка и регулировка привода выключения сцепления Вам потребуются: ключи «на 18», «на 19». 1. Приподнимите рычаг привода выключения сцепления до момента резкого нарастания усилия и проверьте величину свободного хода рычага. Она должна составлять 2-3 мм. 4. Для регулировки свободного хода сдвиньте вверх защитный чехол троса... 3. ...удерживая регулировочную втулку ключом «на 18», ослабьте затяжку контргайки ключом «на 19»... 4. ...и отверните ее на несколько оборотов. 5. Вращением регулировочной втулки добейтесь требуемой величины свободного хода рычага привода выключения сцепления.
6. Нажмите на педаль сцепления 10 раз и снова проверьте величину свободного хода (см. п. 1). Повторите регулировку в случае необходимости. 7. Затяните контргайку и сдвиньте вниз защитный чехол троса привода выключения сцепления.
Последний раз редактировалось СаБаКа Чт янв 13, 2011 19:14, всего редактировалось 1 раз.
| Чт янв 13, 2011 19:10 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
У меня плохо включалась 1-я, когда навернулась подушка двигателя передняя, после замены все встало на свои места.
emelya
Книга по ремонту Амулета здесь.
| Чт янв 13, 2011 21:43 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Емеля - спасибо, качаю САБАКА - нажимной подшипник - ху из? Шток давит на чашку, а не на подшипник. Стоит новая. А все подшипники внутри - как их проверить? Да и чашку не проверишь...лючков-то нет...
| Пт янв 14, 2011 13:00 |
СаБаКа
стр 141
пункт 16
141.jpg [ 188 КБ | Просмотров: 2152 ]
| Пт янв 14, 2011 13:23 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
5 минут?  Ну-ну ))) А вообще спасибо! Снег сойдет с машины - полезу сразу.
| Сб янв 15, 2011 22:43 |
СаБаКа
 ну минут так на 30, но без гемора
| Сб янв 15, 2011 23:18 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Эээ...А есть номерок сего подшипника? Двоих чери-запчастников сегодня озадачил, говорят что никогда не возили... Это? http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=135224&pid=51606108
| Вт янв 18, 2011 17:40 |
СаБаКа
Сколько можно ставить Китайские запчасти на Китайские авто  зайди в любой магазин и попроси продшипник для гольф пассат с обратным выжымом  стоит он 50-70 грн.
| Вт янв 18, 2011 19:34 |
