Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 228  След.
Надо еще резиновые шайбы вырезать.
Рабочий стол.zip [434.61 КБ]
Бортовой журнал
Сб янв 08, 2011 17:56
Большое спасибо,теперь все стало на свои места.
Сб янв 08, 2011 18:13
А такие глобальные переделки (я про вырезания резинки, изготовления штукенции) нужны для длинного хода аморта? Или для пружины от классики? Если я, например хочу заменить только саму пружину, будет ли достаточно приварить на чашку кольцо и поставить задние резиновые проставки от 2110? Сверху я так понимаю стоит опорный от Газели и то-же резин. проставка 2110.
Временно пешеход.
Вс янв 09, 2011 11:49
Хрень с резинками нужна чтобы ход штока укоротить. Найди картридж с коротким ходом и этой резиновой порнухи можно избежать. Пружина от классики стоит экспериментально, просто валялась в гараже.
Бортовой журнал
Вс янв 09, 2011 13:24
Мыссык писал(а):
Задний ступичный подшипник и гранаты.
я вот гранаты тоже не разбирал а вот задний ступичный подшипник разбирал.....
Пн янв 10, 2011 10:11
Или шток укоротить. На токарном станке на ура.
Пн янв 10, 2011 13:05
чем крепить шток чтобы не повредить?
Пн янв 10, 2011 14:03
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Вопросы по амортизаторам
Да головняк эти наши стойки аморов. А кто имеет инфу про пневмоподвески? Стоит ли овчинка...
Пн янв 10, 2011 15:11
конечно стоит!
около 2у.е.
геммор от установки
прощай багажник
Пн янв 10, 2011 15:18
Делал латунную (бронза, медь, алюминий) трубку с внутренним диаметром равным диаметру резьбы на штоке. После разрезал её вдоль и через нее зажимал шток за резьбу. Сначала протачивал, а потом резал резьбу.
Пн янв 10, 2011 18:21
Круто, а я когда , что нибудь" изобретал"- фотки делал!
Пн янв 10, 2011 18:35
ну как зафиксировать и обрезать - это понятно, а как зафиксировать и нарезать резьбу, а потом и поставить стойку, чтобы при этом не утопить шток - вот что не понятно
Пн янв 10, 2011 18:59
Сначала зажимаем, протачиваем под диаметр 14мм (я протачивал на длину 25мм, но надо мерить каждому индивидуально). Разжимаем накручиваем лерку М14*1,25(вроде такая точно не помню), зажимаем, нарезаем. Вот с резьбой и всё. Получается длинная резьба, можно обрезать, но в торце шестигранник для удерживания штока. Себе я обрезал а при закручивании держу за шток возле самого опорного подшипника, сальник аммо туда при всём желании никогда не доходит.
А по поводу фоток то как попаду в гараж то сделаю.
Пн янв 10, 2011 20:40
вот теперь понял. спасибо.
сначала думал, что нужно резануть шток, а только потом резьбу наворачивать...
Пн янв 10, 2011 21:08
Есть ли у вас схема этих цилиндров с резьбой которые навариваются на стойки (КИМО).... Нужен чертёж для себЯ))))
Вт янв 11, 2011 9:24
mikhadze, kolesnik, а как прокачивать будем? Шток до конца уже не войдет. Прокачается ли? Или сначала прокачать, потом не переворачивая резьбу нарезать?
Dulik, Внутренний диаметр 45мм, наружный 50мм, высота 100мм. Шаг резьбы- купишь картриджи, в комплекте гайки, отдашь гайки токарю, пусть сам нарежет.
Бортовой журнал
Вт янв 11, 2011 10:03
я думаю, что конечно сначала прокачать, а потом быстро работать)
Вт янв 11, 2011 10:04
А не проще нарезать длинную резьбу, прокачать, собрать, а потом ножовкой обрезать выступающий шток с резьбой?
Временно пешеход.
Вт янв 11, 2011 12:24
Драсте..... ну запузырили эту штуковину (100мм приваренную к родной стойке) .... что за проблемы со ШТОКОМ не могу понять он длинее, да и что рубаем кусок и режем резьбу..... Объясните что как по порядку..... 65 стр. 2 года.. и не какого поряддка.... ЧТО с ОПОРНЫМ подшипником....
СПСИБо... :oops:
Вт янв 11, 2011 18:34
DulikЧитайте внимательно, все предельно ясно.
Llex :) :roulette:
Бортовой журнал
Вт янв 11, 2011 19:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20337
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14369
Пн июл 23, 2012 21:36
