Александр C
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
1.Что у него по давлению? 2.Где и почем брал?
| Ср дек 29, 2010 19:31 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
ittchmh пожалуйста опиши подробней что оно за вещь такая.А то на фото не очень понятно.
| Ср дек 29, 2010 19:45 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Ртом дуется  стоит 10 грн., я думаю пойдет Других не было, они бывают разборными еще, и пластмассовыми... В разборном пружинка и шарик, если поставить пружинку помягче соответственно нужно меньшее давление для открытия клапана Этот чудо дэвайс стоит на восьмерке, и называется топливный клапан. Посоветовал решение, мой знакомый карбюраторщик  да и перед покупкой, в него подуть, выбрать который легче дуется... (я три штуки перебрал) Брал на героев труда авто рынке, что рядом с юси он везде продается...
| Ср дек 29, 2010 21:24 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
На джагу тожешь пойдет? надо джаговцам подсказать, у них наверное такая же фигня как и у нас
| Ср дек 29, 2010 21:31 |
Александр C
Ок! Ответ исчерпывающий! Ждем тест драйва!
| Ср дек 29, 2010 21:33 |
скептик
Я за Мото -уже год езжу с перекрытым патрубком,включая крымское лето -движок мне благодарен
| Ср дек 29, 2010 21:38 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
 Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Панаскин писал(а): Сегодня поменял заглушку на обратный клапан бензо от восьмёрки. Разницы не заметно между заглушкой и клапаном. Но прогрев двигателя на много происходит быстрей и обогрев салона эффективней на много. Как это повлияет на дольнейшую работу двигателя , один бог знает! Ув. г. Панаскин - если можно по конкретнее с фото в мыло сделаю так же - расход по городу - 10 минимум , но прогрев до тепла в салоне - транспортировка чада в садик - минут 20 .Уже запарился . Мыло migele@list.ru Заранее признателен .
_________________ aa3067ke
| Вт янв 04, 2011 0:41 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Ха я уже месяц пргреваю машину минут 20 как стекло отходит еду, далее на скорости 70-80 км/ч замерзает сцука. мороз у меня не меньше 20. Уже думал купить дополнительный рбогреватель на 200 ватт но че то которые я смотрел все реальное говно. Узавал на киму сколько стоит поставить вебасто 30 тыс. рублей или 1000 зеленых. Посчитав сколько потратив на кимо и сколько было проблем думаю ваз лучше или даже Ауди 80 1988 года выпуска. Парни эта машина для юга и примерно до -15 мороза нормально греет и все такое , но не выше так как реально печка не греет а МОРОЗИТ.  прошу на сеер испытывать Кимы
| Вт янв 04, 2011 11:47 |
artemka
Зарегистрирован: Вс май 23, 2010 19:49 Сообщения: 25 Откуда: свердловская область
Автомобиль: jaggi
переделай печку выйдет дешевле чем вебасто и будет тепло
| Вт янв 04, 2011 17:27 |
TRAFF
что-бы долго по форуму не искать, где стоит датчик ож?
| Чт янв 06, 2011 19:44 |
Мыссык
Под катушкой зажигания, возле термостата.
| Чт янв 06, 2011 20:51 |
Мыссык
Перенес сюда.
9 01 11 045.jpg [ 288.66 КБ | Просмотров: 1196 ]
| Пн янв 10, 2011 20:38 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
С клапаном от топливной системы плохо получается... нужно с переходниками заморачиваться.... Едет мне вот такое: Вложение:
IMG_0028.JPG [ 55.39 КБ | Просмотров: 1166 ]
Будет в Харькове 20 января Как поставлю отпишусь...
| Вт янв 11, 2011 11:43 |
Sergg
Едет в единичном экземпляре ?
| Вт янв 11, 2011 21:52 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
едет с КИМОродины? что ещё? сколько? можно совместными усилиями неплохой заказик забабахать.найдётся много желающих на много всего оттуда.. только вот занялся бы кто(с опытом)?
| Ср янв 12, 2011 0:05 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
я б тоже себе купил.
| Ср янв 12, 2011 0:18 |
Sergg
У меня уже во второй раз антифриз прорывает уплотнение крана и штуцера. Уже и на специальный термостойкий силикон посадил, и прокладка масло-бензостойкая стоит. Или это антифриз такой едкий или точно нужно ставить родной клапан
| Ср янв 12, 2011 1:07 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Господа, вчера обнаружил, что у меня пуст расширительный бачок, а какого цвета был тосол - не знаю. Взял ареометр (что под руки попало), набрал из радиатора (кстати не знал, что крышка в другую сторону крутится у китайцев, чуть голову ей не свернул), а цвет как у речной воды, слегка рыжевато-желтоватый. Подозреваю, что он был красный, у кого как? Или лучше нафиг его поменять весь? Просто я всю жизнь езжу на синем и никогда не видел цвет старого красного тосола и тем более запах.
| Ср янв 12, 2011 10:12 |
Мыссык
Меняй полностью, чем быстрей, тем лучше.
| Ср янв 12, 2011 10:21 |
VJ54
ihtiandr писал(а): ...Или лучше нафиг его поменять весь? Лей что-нить нормальное. У мну с салона залито синее ликви.
| Ср янв 12, 2011 10:23 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100013 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
